Alt 11.06.2015, 09:50
Koli Koli ist offline
261 Danke in 172 Beiträgen
Standard Guten Trailerwinde gesucht
Hallo ich hoffe ich darf auf die Erfahrungen aus dem Forum zählen.
Leider hat die Suche nicht gescheites ergeben.
Ich suche nach einer neuen Trailerwinde. Die aktuelle reicht zum normalen Slippen, aber bei uns im Rhein ist es etwas steiler. Da geht es mit dieser fast nicht.
Boot je nach Tank, etc. zwischen 1750-1900 kg. Gelbe Rollen auf dem Trailer. Meine jetzige Übersetzung 4:1. Ich suche eine Umstellbare. Allerdings weiss ich nicht, ob eine Bremswinde oder eine mit Bremse.
Eine Bremswinde mit einer Umstellung der Übersetzung finde ich nicht.
Was habt Ihr und was würdet Ihr empfehlen.
Danke Euch!
Alt 11.06.2015, 09:54
Benutzerbild von ro-jog-rr
ro-jog-rr ro-jog-rr ist offline
1.207 Danke in 526 Beiträgen
Die Empfehlung Nr. 1 wird hier Alko sein, was ich auch so bestätigen kann.
Gruß Robert
Alt 11.06.2015, 10:06
Gruß Robert
Danke aber da gibt es keine Umstellbare? Oder? Ist das überhaupt notwendig? Was ich bisher nicht kapiere, ist das mit der Übersetzung.
4:1 z.B. ist klar, aber wie hängt das mit dem ausgelegten Gewicht zusammen. Sollte sich ja auch darauf beziehen. Oder? also müsste 4:1 bei einer 450 kg ausgelegten Bremse anders sein als bei einer 1160 KG Bremse. Oder? Sorry sicher eine etwas blöde Frage, aber so richtig die Antwort darauf finde ich nicht. Falls dem so wäre, müsste es ggf keine 2 Gang Winde sein, dann würde eine für ein höheres Gewicht reichen und eine Bremswinde wäre möglich. Oder?
Alt 11.06.2015, 14:25
Kann mir dazu niemand weiterhelfen, hat eine Erklärung oder Empfehlung?
Alt 11.06.2015, 20:08
Solpat Solpat ist offline
Boot: Nauticat 35
493 Danke in 245 Beiträgen
Hallo Koli,
habe selbst ein 2.000 kg Boot auf dem Rhein zu slippen. Beste Erfahrungen dafür mit
Alko 1201 gemacht.
Ist nicht umschaltbar, und braucht es auch nicht.
Nicht ganz billigt das Teil, aber das einzig wahre auf dem Markt. Empfehlung zum best Preis: Online Bootszubehörhandel in Braunschweig. Eingefleischte wissen was ich meine ...
Oliver
Es braucht einen langen Atem Dingen auf den Grund gehen zu können - Sachkenntnis verkürzt den Weg ungemein!
Alt 11.06.2015, 22:09
Danke bisher war ich eher Richtung Fulton unterwegs...
Alt 12.06.2015, 09:10
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.611 Danke in 1.069 Beiträgen
Ich habe eine ganz Günstige geholt. Umschaltbar ich glaube mit 1 zu 12??? und ca. 2 Tonnen???
Ich weiss nun aber nicht was genau du brauchst.
Ich brauche nur manchmal viel Kraft, um das Boot auf den Trailer zu ziehen, wenn der Slip nicht so steil ist.
Zum Runterlassen/Bremsen brauch ich die Winde nicht.
Alt 12.06.2015, 14:00
danke welche Winde hast denn genau?
Alt 12.06.2015, 19:35
Benutzerbild von Shearline
8.852 Danke in 3.008 Beiträgen
Ich find das Teil interessant:
https://www.youtube.com/watch?v=MdI9mp6wKF4
Jemand Erfahrung damit?
Cheers, Ingo
Alt 12.06.2015, 20:52
Finde ich auch toll, aber für uns eher nicht zu gebrauchen. Auch sollte das ganze schnell gehen, deshalb sehe ich von einer elektrischen Winde ab.
Was sind Eure Favoriten?
Alt 14.06.2015, 07:02
Benutzerbild von Maxi1800
Maxi1800 Maxi1800 ist offline
Boot: Chaparral 250 Signature
637 Danke in 365 Beiträgen
Hallo Koli,
Ich habe seit November eine Goliath Winde mit grünen Gurtband
Trailer hat 2 Tonnen maximal, Boot aber nur ca. 1300
Bin sehr zufrieden.
Freilauf zum schnellen abwickeln des Gurtes
Sobald Zug vom Boot auf den Gurt kommt schaltet er um von Freilauf auf Bremse
3 verschiedene Ansatzpunkte für die Kurbel.
Ich slippe unter anderem am Rhein bei Sasbach und alles funzt prima.
Viel Erfolg
Dietger
Männer schnarchen,
um ihre Frauen nachts vor wilden Tieren zu beschützen!
Alt 14.06.2015, 10:21
Boot: MacGregor26m
Ich habe so eine in der Art:
http://www.ebay.de/itm/361316606358?...%3AMEBIDX%3AIT (PaidLink)
Allerdings ist ein Drahtseil drauf.
Leider war die Kurbel für meinen Windenstand auf der falschen Seite. Aber ich konnte die Winde umbauen, es brauchte nur ein kleines Loch, um die Feder auf der anderen Seite einzuhängen.
Kraft und Robustikeit ist sehr in Ordnung.
Alt 04.07.2015, 15:31
Denke es wird eine Alko 901 oder 1201 was sollte es eher sein.
Alternativ eine Goliath. Wer hat mit diesen Erfahrung?
Alt 05.07.2015, 17:54
Boot: Nauticat 35
... mach nicht rum! Nimm die 1201 und Du bist auf der sicheren Seite. Du wirst den Kauf nicht bereuen, die Winde ist echt klasse. Den besten Preis habe ich bei einem Anhänger Online-Versandhandel in Rosenheim gesehen (357,-) und zwar hier:
https://www.wiedemann-fahrzeugtechni...lwinden-al-ko/
Besser wäre dann nur noch eine E-Winde, aber mit Batterie usw. deutlich teurer und schwerer.
MFG
Oliver
Alt 25.09.2015, 12:20
Danke nochmal. Da ich eine 1201 gebraucht gekauft hatte, aber die Gurtaufnahme nicht lieferbar war, hatte ich eine 901 gekauft und diese montiert, damit habe ich im Rhein das Boot recht gut raus bekommen und werde diese weiter testen, sonst hab ich ja noch die 1201. Habe im Urlaub viele Trailer angeschaut und auch wesentlich schwerere Boote haben nur die 901.
Raustrailer konnte ich am Gardasee leider nicht mehr, wegen des Wasserstandes, ich hab dann gekrant.
Noch zur Infos habe keine Al-Ko genommen, sondern die baugleiche
Schlegl Seilwinde SSW 900/1 mit Abrollautomatik für PKW Anhänger (PaidLink)
Schlegl Seilwinde SSW 900/1 mit Abrollautomatik (PaidLink)
Hoffe der kleine Erfahrungsbericht hilft anderen weiter.
Alt 26.09.2015, 15:30
Yakari Yakari ist offline
Boot: Aqualine 750
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard 1201
Ich hab auch die 1201 und bin bestens zufrieden. Ich Slippe ein 2,2t Boot damit. Wenn das Kurbeln zu schwer geht kannst du auch die Kurbel verlängern.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:53 Uhr.
