Alt 02.10.2015, 22:24
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
Standard Audi TT aus 2008 - Fensterheber versagt
Hallo Zusammen,
mein Kumpel kommt gleich mit seinem TT, Fenster läßt sich nicht schließen.
Jemand eine Idee?
Danke im voraus!
Alt 02.10.2015, 22:37
123 123 ist offline
2.224 Danke in 1.184 Beiträgen
Wenn die Batterie auch von 2008 ist, erst einmal eine neue rein. So hätte jedenfalls mein Schwager viel Geld sparen können.
Alt 02.10.2015, 22:42
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Als erstes die Sicherung für die Fensterheber überprüfen.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 02.10.2015, 23:07
Benutzerbild von Mazzo
Mazzo Mazzo ist offline
Boot: Marinello Eden 18 EVO
235 Danke in 159 Beiträgen
Mechanisch hat VW/Audi ja schon länger Probleme mit den Fensterhebern, bei älteren Modellen sind gerne die Plastikhalter gebrochen und die Scheibe ist nach unten gefallen. Die neuen Halter waren dann aus Alu. Also erstmal prüfen obs ein Mechanisches Problem ist sonnst
Elektrik prüfen, Batterie,Sicherung, Kabel, Schalter, Motoer.
Grüße Matthias
Boot: SY Hanse 370e
Batterie ist intakt, runter fahren geht, rauf ist wie festgetackert. Fährt 3 cm raus und Schluss.
Auch die Türverkleidung sitzt bombenfest.
Modell ist 7J.
Alt 02.10.2015, 23:24
Wenn es sich so knirschend anhört... könnte Es der Bowtenzug sein, mal die Türverkleidung Weg machen, dann kann man den aushängen und das Fenster nach oben schieben und fixieren bis das Ersatzteil kommt
Grüße Matthias
Alt 03.10.2015, 08:15
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Es wird so sein, wie Matthias es beschreibt. Hier hast Du eine kleine Bastelanleitung damit nicht zu viel Zeit mit Suchen vergeht.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf TT Fensterheber ausbauen.pdf (3,33 MB, 193x aufgerufen)
Alt 03.10.2015, 08:33
Boot: SY Hanse 370e
Danke für die Hilfe. Es kam dann doch noch der ADAC, mit offenen Fenster stellt man nicht gerne sein Auto im Hafen ab.
Alt 03.10.2015, 08:47
Und was hat der ADAC-Mann gemacht
Alt 03.10.2015, 23:59
Emotion Emotion ist offline
29.295 Danke in 11.717 Beiträgen
Hatte ich schon drei mal bei fabias und einmal bei Meiner E-klasse
Immer Salat vom bowdenzug
Alt 04.10.2015, 19:28
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Beliebter Fehler bein T4, da sinds dann die Kabelbäume. Da hat VW ein bisschen Kabel gespart, sodass die Kabelbäume auf Spannung sitzen und bei jedem Öffnen der Tür gebogen werden. Neuer Kabelbaum kostet ca. 150 € ohne Einbau, man kann auch den ganzen Kabelbaum durchschneiden und jeweils ein Stückchen Kabel dazwischen löten, funktioniert sei ca. fünf Jahren,
Siggi
Alt 05.10.2015, 07:06
Boot: SY Hanse 370e
Er hat die Türverkleidung abgebaut, das Fenster hochgeschoben und fixiert.
Es hatte sich gezeigt, dass der Draht vom Fensterheber zu einem Knäuel mutiert war und die Funktion verhinderte.
Alt 05.10.2015, 10:18
Sag ich doch
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:59 Uhr.
