Alt 06.07.2013, 17:44
Benutzerbild von torty39
torty39 torty39 ist offline
Boot: Fiberline G17 / Johnson 70 PS
1.130 Danke in 483 Beiträgen
Standard Help Evinrude 5Ps 4takt verliert oel
Mein Motor
Evinrude 5Ps 4 Takt Baujahr 99
E5R4EEM
verliert Oel und ich finde den Fehler nicht
Das Oel läuft hinten am Schaft runter und dann fängt er an zu rauchen.....
Hat jemand eine Idee wo da der Fehler sein kann?
Welche Dichtung defekt ist ?
Grüße vom Müggelsee aus Berlin
Torty
Jedes Boot ist besser als kein Boot !
Alt 06.07.2013, 21:08
Benutzerbild von Exhauster
7.889 Danke in 4.153 Beiträgen
Am besten mal die Seitenverkleidungen abbauen. Dann lässt sich die Undichtigkeit besser lokalisieren.
Gruß Karsten
Alt 07.07.2013, 12:08
erledigt Fehler behoben
Torty
Alt 07.07.2013, 16:46
Dann lass die Nachwelt wissen was es war!
Gruß Karsten
Alt 28.08.2015, 21:02
Töni Töni ist offline
Hallo zusammen ich heiße Torsten
ich habe das gleiche Problem wie torty39
könntest du mir erzählen woran es gelegen hat
Gruß Töni
Alt 28.08.2015, 21:25
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
11.976 Danke in 4.227 Beiträgen
Ich habe mit dem Motor zwar ein ganz anderes Problem, aber du kannst die Verkleidungen abbauen, das ist kein Hexenwerk. Du brauchst nur einen sehr langen Schlitzschraubendreher. An die eine Schraube kommst du durch das Loch an, wenn du den Choke-Hebel abbaust, und eine durch das Loch vom Kontrollstahl. Wenn du Glück hast, eine Kleinigkeit. Kann aber sein, dass er über die Ventildeckeldichtung rausdrückt und dann hast du ungefähr das glaiche Problm wie ich: Ventilschaftdichtung undicht. Das ist dann das Todesurteil, weil es die Teile nicht mehr zu kaufen gibt...
Nelson Mandela
Alt 29.08.2015, 10:11
Danke für die schnelle Antwort
lg.Töni
Alt 29.08.2015, 10:57
Guten morgen zusammen
hat jemand eine Bedinungsanleitung von Evinrude 5ps 4tackt Baujahr 98 als pdf.
Ich habe die Verkleidung abgenommen und finde die Ursache nicht.
lg Töni
Alt 31.08.2015, 07:05
Da kann ich dir nicht helfen. Aber die Bedienungsanleitung wird dir da auch nicht helfen, da stehen solche Sachen nicht drinn. Du müsstest doch Ölspuren sehen können, oder?
Nelson Mandela
Alt 31.08.2015, 10:49
Hallo Stephan-HB
der Fehler ist gefunden, ich kenne mich mit der Materie Außenborder noch nicht so gut aus kurz gesagt, ich war der Übeltäter (doon deit lehren)
Alt 01.09.2015, 07:03
Und? Was war es denn nun? Hast beim Einfüllen geplörrt?
Nelson Mandela
Alt 02.09.2015, 19:58
ich sage nur Choke
Alt 20.09.2015, 18:03
Hallo zuammen
Ich habe ein Evinrude 5 PS 4 Takt Baujahr 98
Ich bin gerade dabei ihn auf Schaltbox umzubauen,
beim Gas gibt es keine Probleme aber beim Gang einlegen die Übergänge bekomme ich nicht geschaltet ,direkt am Motor ist es kein Problem aber über die Schaltbox geht es nicht. Wäre super wenn jemand ein Foto von einem Umgebautem Evinrude Motor hat
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:38 Uhr.
