Alt 18.09.2015, 21:06
chrissi27 chrissi27 ist offline
Boot: Mastercraft X7
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Lenkung Aussenbordmotor ausbauen
bin recht neu in diesem Forum. Habe was zu meinem Thema gesucht aber nichts gefunden. Deswegen meine Bitte an das Forum.
Ich habe ein Rib Schlauchboot mit einem Yamaha Aussendbordermotor von 1980. Das Rib würde ich gerne etwas überholen und von daher den AB abmontieren.
Nur bei der Lenkung bin ich unschlüssige ob und wie ich die am Motor abbekomme oder ob ich die einfach ohne Problem abschrauben kann um dem Motor frei zu bekommen.
Ich hänge mal zwei Bilder an, um zu zeigen, von was ich eigentlich schreibe.
Technisch bin ich eigentlich gut unterwegs und mit dem Schrauben klappt es eigentlich auch sehr gut aber habe keine Ahnung, um was für eine Technik es sich hier handelt (technisch, hydraulisch), noch wie das Teil aufgebaut ist. Das Einzigste, was ich entdeckt habe sind zwei Schmiernippel was vermuten läßt, das hier bewegliche Teile geschmiert werden.
Kann ich die linke Überwurfmutter und die rechte Mutter von dem Umlenker einfach lösen und kann dann alles durch den Zylinder nach links rausschieben um damit den AB frei zu bekommen oder ist das alles doch etwas komplexer. Wenn es geht, würde ich die Lenkung auch nur motorseitig ausbauen wollen.
Wer kann mit mit Infos oder Dokumentation weiterhelfen?
Mit besten Grüßen,
Chrissi27
Hits:	283
Größe:	78,2 KB
ID:	656021   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	458
Größe:	79,7 KB
Alt 18.09.2015, 21:13
Benutzerbild von Piranha23
Piranha23 Piranha23 ist offline
Boot: Verschiedene
1.331 Danke in 650 Beiträgen
.....genau wie du es im letzten Absatz beschrieben hast, kannst du es machen.......das lenkkabel braucht genug Platz, ist wenig flexibel......gutes Gelingen....
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Alt 18.09.2015, 21:39
Danke für die Info!
Alt 18.09.2015, 23:02
den Umlenkhebel ab, dann die dicke Überwurfmutter lösen, manchmal bekommt man das Lenkkabel nur raus, wenn der Motor gleichzeitig nach hinten weg gezogen wird, schön vorsichtig damit nichts verbogen wird
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:27 Uhr.
