Alt 16.09.2015, 17:22
champion99 champion99 ist offline
Boot: Marinello Eden 18
56 Danke in 31 Beiträgen
Standard Oel im Faltenbalg Kreuzgelenk
Hallo Zusammen,
bei mir steht im Faltenbalg Oel - siehe Foto. Altes Fett vom Lager und Kreuzgelenk war ich ja gewohnt.
Antrieb ist ein Volvo SX-M
Sollte wohl der Simmerring vom Kreuzgelenk in Getriebe sein. Aber man sieht nicht richtig hin.
Wie bekomme ich den das ganze Kreuzgelenk aus dem Antrieb gezogen. Muss ich erst das Lagergehäuse abschrauben?
Gruß Frank
Hits:	164
Größe:	61,0 KB
Alt 16.09.2015, 21:56
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.336 Danke in 4.294 Beiträgen
Wie hast du denn das Bild gemacht wenn das Kreuzgelenk noch im Antrieb sitzt ? Was du da hinten siehst ist das Gimballager
Gruß Torsten
Alt 17.09.2015, 07:02
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
So ...
Hits:	101
Größe:	111,9 KB
ID:	655692   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	96
Größe:	49,2 KB
ID:	655694   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Kopie 2 von DSC06762.jpg
Hits:	108
Größe:	68,3 KB
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 17.09.2015, 07:07
Dazu mußt Du den Antrieb (oben) demontieren ...
Gruß Frank
Zitat von dumperjack Beitrag anzeigen
So ...
Ach was,und was habe ich oben geschrieben.
Gruß Torsten
Alt 17.09.2015, 11:11
Inspra Inspra ist offline
66 Danke in 48 Beiträgen
Mit Antrieb meint man hier meistens das jenige Teil, welches man vom Transom-assembly abschraubt, wo die Kegelräder drin sind und unten der Propeller dran. Natürlich kann man dann auch das Gimballager sehen und eben das aus dem Antrieb ausgetretene Öl. Der TE wollte jetzt wissen, wie man die Welle, die aus dem Antrieb kommt demontiert.
Kannst du da helfen ? Ich nicht, wollte nur dein Missverständnis klären.
Alt 17.09.2015, 12:26
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Hallo Zusammen,
Gruß Frank
Anhang 655629
Ja,du musst das LagerGehäuse abschrauben. Simmerring sitzt in dem Deckel.
Torsti hat bestimmt Fotos davon
Alt 17.09.2015, 13:19
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.605 Danke in 1.113 Beiträgen
ja, du brauchst nur die glaub ich 4 Schrauben des Lagergehäuses öffnen und dann hast du das Kardangelenk mit Zahnrad und Lagergehäuse in der Hand. Wenn du allerdings weiter zerlegen möchtest, würde ich dir zu einem repair Manual raten, da du dort nicht so einfach innen das Zahnrad demontieren und wieder zusammenbauen kannst. Dafür brauchst du dann Ersatzteile wie eine ich nenn es mal Quetschmuffe, die erneuert werden muß u.ä.
liebe Grüße
Raimund
Alt 17.09.2015, 14:02
So sieht es auseinandergebaut aus, man muss vorne die 4 Schrauben lösen, dahinter sitzt der Simmering
Gruß Torsten
Alt 17.09.2015, 19:58
Erstmal Danke für die vielen Antworten.
Ist es eigendlich normal, dass der Simmering da aufgibt? Hätte ich an der Stelle am wenigsten erwartet. Foto hatte ich gemacht, damit man das Oel sieht - steht ja schon eine ganze Menge im Balg. Am Antrieb kann ich vom Oel nicht so richtig Laufspuren ausmachen.
Torsten da Du es ja schon mal gemacht hast eine Frage. Welche Teile hast Du neu gemacht bzw. welche brauche ich noch zum Simmering? Die Muffe 3852304?
Gruß Frank
Alt 17.09.2015, 22:06
Hallo Frank,
ob der Simmering eine Schwachstelle ist kann ich dir auch nicht sagen aber mein Kreuzgelenk lief auch in Oel. Ich habe nur den Simmering erneuert. Öl konnte ich aussen am Antrieb auch nicht sehen, es war alles im Balg. Als wir den Antrieb gezogen haben lief jede Menge Öl raus. Gemerkt habe ich das ganze zufällig als ich den Ölstand am Antrieb kontrolliert habe.
Mir fällt gerade ein das wir das hintere Kegelrollenlager auch erneuert haben weil es nicht mehr hundertprozentig rund lief.
Gruß Torsten
Geändert von torsti58 (17.09.2015 um 22:13 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:07 Uhr.
