Alt 14.09.2015, 11:47
Surfer.Jan Surfer.Jan ist offline
Boot: Bayliner 1952 oder Charter
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Galvanisches Problem an 1952 Bayliner?
Liebes Forum,
ich brauche mal Eure Hilfe. Am Bootsrumpf meines 1952 Bayliner habe ich nachfolgendes Schadensbild. siehe Foto. Das ist nicht angefressen, nicht weich, eher wie eine Ablagerung...
Eckdaten
Fahrgebiet Müritz
Bayliner 1952
Mercruiser 3.0
Anoden Magnesium
die Stahldraht Potenzialsusgleichskabel waren in Ordnung und angeschlossen
an der Steuerbordseite ist ein Kabel vom Trimmsender mit defekter Isolierung
ca. 30 Betriebsstunden in 2015
Hauptschalter zur Batterie, der wird nach der Fahrt ausgeschaltet
keine Batterieladung vom Bootssteg aus
keine weiteren technischen Probleme in diesem Jahr
der Antrieb sebst ist wohl unansehnlich aber da hat sich noch kein Alu "geopfert"
Edelstahlprop
Baujahr 1997
UWaseranstrich in 2015 erneuert, übergestrichen
das Fehlerbild hatte ich in all den Jahren noch nie
Wer kann helfen und Tipps für die Beseitigung geben?
Vielen Dank schon mal.
Grüsse vom Jan
Hits:	230
Größe:	151,9 KB
ID:	655010   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	252
Größe:	41,3 KB
ID:	655011   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	215
Größe:	102,3 KB
Hits:	210
Größe:	197,4 KB
Alt 14.09.2015, 12:24
3.026 Danke in 1.810 Beiträgen
bis 5cm um den Antrieb herum darf kein Antifouling gestrichen werden.
Steht extra im Bayliner Handbuch.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 14.09.2015, 12:39
Gruß Mani
Und:
Mit Edelstahl Prop: wäre halt ne Mercruiser „Merkathode“ empfehlenswert.
Bemühe mal die Suche: „Merkathode“ „Mercathode“
Grüße von Herbert
Alt 14.09.2015, 23:53
die Farbe scheint sehr viel Kupfer zu enthalten, anders kann man solch einen Schaden kaum erklären,
was ist denn mit dem Isolationsschaden kann da Strom über den Antrieb geflossen sein ?
Alt 15.09.2015, 07:57
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Was mir Komisch vorkommt:
Daß sich die Anoden verabschieden ist ja richtig so und gewollt. Aber warum löst sich die Kupferhaltige Farbe auf? Das sollte eigentlich nicht gehen, da ja das Kupfer sehr viel edler ist... +0,5V zu -2,3V...
Der Trimsender ist prinzipiell ein Poti, das mit einem Bein auf Masse hängt, die andere Seite wird von der Anzeigenseite her wohl irgendwie Pluspotential abkriegen, sonst geht das nicht mit messen. (Bezugspotential)
Jetzt wird´s dann kompliziert (bitte korrigiert mich, falls das Blödsinn ist, denke aber, daß es nicht unplausibel ist...):
Wenn die 12V-Seite den Isolationsfehler hat, verschiebt sich das Spannungspotential der Masse, von 0V in Richtung positiv. Kommt man nun über die 0,5V des Kupfers, wird das auch oxidiert, vor allem über die enorme Oberfläche, die da zur Verfügung steht.
Wenn vorher ein AF ohne Kupfer drauf war, wird das so nicht zustande kommen, sondern nur die Anoden stärker aufgelöst.
Nur ne Theorie....
Grüße, Tobi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:01 Uhr.
