Alt 03.09.2015, 21:04
Benutzerbild von capt. otto
capt. otto capt. otto ist offline
Boot: Seay Ray 240 SS + Performance 807
Rufzeichen oder MMSI: capt. otto
153 Danke in 81 Beiträgen
Standard Alu-Propeller mit Salzsäure reinigen???
Hi zusammen,
ich habe super Erfahrungen mit verdünnter Salzsäure (aus dem Baumarkt), wenns um das Reinigen von verkalkten Edelstahl-Props geht. Jetzt habe ich aber einen aus Alu... muss ich was anderes nehmen, wenn die Prop nicht kleiner schrumpfen soll?
Chemiker vor!
Vielen Dank schonmal und Grüße,
Bernd
Capt. otto
Alt 03.09.2015, 21:19
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.125 Danke in 6.736 Beiträgen
Wenn die Lackschicht des Props geschlossen ist,
kann man ihn mit ca. 20%iger Salzsäure gut reinigen.
Unmittelbarer Kontakt zum Al sollte vermieden werden.
Gruß aus Berlin
Alt 03.09.2015, 21:25
Hi Jörg, das blöde ist, dass der gar nicht lackiert ist...
Capt. otto
Alt 03.09.2015, 21:49
Checkmate fanatic
Dann würde ich ihn mechanisch reinigen und mit geeignetem Lacksystem
lackieren.
Gruß aus Berlin
Alt 03.09.2015, 21:56
37.007 Danke in 22.203 Beiträgen
Leg ihn in Essigreiniger von Aldi ein .Dann gehts von alleine weg.
Alt 04.09.2015, 08:58
Danke für die Tipps!!! Ich berichte nach dem Essigreiniger-Experiment!
Grüße, Bernd
Capt. otto
Alt 04.09.2015, 09:30
Zitteraal Zitteraal ist offline
Boot: Schwimmt
1.087 Danke in 654 Beiträgen
Wichtig: Einen Kunststoffbehälter verwenden, keinen aus Metall!
Alt 04.09.2015, 11:06
Grüße, Bernd
Ich mach so meine Edelstahlprops Sauber.
14 Tage (1-2 reichen auch um ein ERgebniss zu sehen) im Plasikeimer mit Essigreiniger. Danach mit einem Wasserschlauch abspritzen fertig.
Alt 04.09.2015, 17:02
wenn es schnell gehen soll würde ich immer Salzsäure nehmen
nur Kurz mit einem Schwamm abreiben und dann gründlich abspülen
nicht drin liegen lassen und an die eigene Sicherheit denken
Essig wird erst aktiv wenn er erhitzt wird, das würde mir zu lange dauern
Alt 04.09.2015, 17:05
ich erhitze nichts. Essigreiniger wirkt auch ohne Erhitzung. Den Propeller reinige ich zum Ende der Saison wenn das Boot ins Winterlager kommt. Benötigt wird er dann erst wieder im Frühjahr. Da hab ich Zeit genug.
Früher hab ich Zementschleierentferner genommen das ging auch ganz gut aber war aggressiv.
Alt 04.09.2015, 17:09
hier hab ich es schonmal beschrieben mit Bild
https://www.boote-forum.de/showpost....3&postcount=10
Alt 04.09.2015, 21:17
Zementschleierentferner enthält auch zum großen Teil Salzsäure, darum wirkt das so gut
Alt 04.09.2015, 21:18
ja und muss man gleichabspülen und viel schrubben. Daher hab ich gewechselt.
Alt 04.09.2015, 22:11
Benutzerbild von Flybridge
25.752 Danke in 9.208 Beiträgen
Hier geht es um einen aus ALU.
Da sind scharfe Säuren gift für das Material. Ob lackiert oder nicht.
Ich frage mich gerade, was mit dem Prop ist. Meine Alu Props waren/sind immer sauber. Und wenn nicht, dann sahen sie spätestens nach 1 h Fahrt wie neu aus.
Micha
Alt 04.09.2015, 22:20
Darum hab ich ja von der Salzsäure abgeraten.
Alt 04.09.2015, 23:40
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
23.659 Danke in 7.514 Beiträgen
Billi, du bist wie mein Patenkind, die muß auch immer das letzte Wort haben.
Hier reinigen doch viele ihre Antriebe mit verdünnter Salzsäure und das seit Jahren.
Von negativen Auswirkungen hab ich noch nichts gelesen oder gehört.
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
Alt 09.09.2015, 20:23
So, ich hatte bisschen Schiss wegen der Salzsäure... habs grade mit Essigreiniger probiert, und das Ergebnis seht Ihr hier - wie neu und siehe da: der Prop ist lackiert (das sah man vorher gar nicht)... also alles bestens - vielen Dank!
Bernd
Hits:	173
Größe:	86,1 KB
Capt. otto
Alt 09.09.2015, 20:40
Kurt 52 Kurt 52 ist offline
Boot: Succes 115
208 Danke in 150 Beiträgen
Zitronensäure
Alt 09.09.2015, 22:05
Bernd
wie lange hattest du ihn drinliegen ?
Alt 10.09.2015, 12:58
Benutzerbild von Sehbeer
Sehbeer Sehbeer ist offline
619 Danke in 313 Beiträgen
... ich habe super Erfahrungen mit verdünnter Salzsäure (aus dem Baumarkt), wenns um das Reinigen von verkalkten Edelstahl-Props geht. Jetzt habe ich aber einen aus Alu... muss ich was anderes nehmen, wenn die Prop nicht kleiner schrumpfen soll?
Chemiker vor! ...
https://www.youtube.com/watch?v=X6ivQR0mhvs
Liebe Grüße
Mattze
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:38 Uhr.
