Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 70
Alt 14.04.2014, 21:43
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.336 Danke in 4.294 Beiträgen
Standard Elektrik Problem Fernseher 12 Volt
ich habe mir aufs Boot einen Led Fernseher eingebaut den ich über eine 12 Volt Steckdose betreibe. Ich habe ein gutes Bild aber keinen Ton. Wenn ich über Landstrom gehe habe ich einen Ton. Mein Plotter zeigt mir das mein Bordstrom 12,6 Volt hat. Jetzt habe ich mir gedacht schalte mal einen Spannungswandler zwischen und gehe ūber das Netzteil mit 230 Volt ran. Geht nicht das Geråt ist nur am piepen und das heisst Überspannung oder Unterspannung. Was muss ich machen das mein Fernseher mit Ton funktioniert.
Hits:	163
Größe:	85,7 KB
Gruß Torsten
Alt 14.04.2014, 22:27
Benutzerbild von eckhard
eckhard eckhard ist offline
Boot: Hellwig Taros
789 Danke in 445 Beiträgen
Hat Dein Wechselrichter ein modifizierten Sinus ? Wenn ja, kauf Dir ein mit reinem Sinus.
Einige Geräte vertragen keine Treppen Rechteckspannung. ( modifizierte Sinus )
Gruß aus Hamburg
Eckhard
Alt 14.04.2014, 22:44
Akki Akki ist offline
55.117 Danke in 18.395 Beiträgen
Der Fehler muß woanders liegen.
Den Umweg über generierte 230V würde ich nicht gehen.
Hat der TV Apparat einen separaten 12V und 230V Eingang,
oder generell ein externes Netzteil ?
Ich glaube an die Milch!
Alt 14.04.2014, 22:47
Hallo Akki,
ist eine Buchse wo ich beides reinstecken kann.
Gruß Torsten
Alt 14.04.2014, 22:48
Zitat von torsti58 Beitrag anzeigen
hallo akki,
ist eine buchse wo ich beides reinstecken kann.
beides
Alt 14.04.2014, 22:51
Ja beides, im 220 Volt Kabel ist das Netzgerät was den Strom in 12 Volt wandelt.
Gruß Torsten
Alt 14.04.2014, 22:53
Ja... dann
Ok, es ist also ein separates Netzteil.
Schau mal bitte, wieviel Spannung es genau abgibt laut Typenschild.
Alt 14.04.2014, 22:54
Mach ich morgen, liegt auf dem Boot.
Gruß Torsten
Alt 14.04.2014, 23:08
Boot: Hellwig Taros
Wenn Er ein Netzteil mit Trafo und Gleichrichter hat, kann die Ausgangsspannung zu klein sein, da die eingespeiste Spitzenspannung bei Seinem Gerät mit modifizierten Sinus kleiner ist als bei einem reiner Sinus oder Landstrom.
Gruß aus Hamburg
Eckhard
Alt 15.04.2014, 00:10
Zitat von eckhard Beitrag anzeigen
Wenn Er ein Netzteil mit Trafo und Gleichrichter hat,...
Ich denke, ein LED Fernseher wird ein elektronisches Schaltnetzteil haben.
Dem wäre die Form der Eingangsspannung so ziemlich egal. Trotzdem würde
ich dem Umweg über eine 230V Umformung sparen. Es ist Energievernichtung
und die Dinger erkennen meist zu früh Unterspannung und sind dann
ständig am piepen...
Zuerst müssen wir heraus finden, wieviel Spannung der Fernseher wirklich
über dieses Netzteil bekommt. Es gibt nämlich auch Fernseher mit den gleichen
Buchsen, die aber 15 oder 19V bekommen müssen.
Alt 15.04.2014, 19:31
So ich war heute beim Boot und habe mal gemessen. Wenn ich die 12 Volt Steckdose nehme ist das Bild da aber kein Ton und an der Steckdose kommt Bordstrom 11,86 Volt an. Wenn ich umstelle auf Landstrom kommt 13,4 Volt an, Bild ja Ton nein. Wenn ich das Netzteil in die 220 Volt Steckdose stecke und Landstrom anliegt, geht Bild und Ton. Am Netzteil Ausgang liegt 12,2 Volt an. Was ist falsch?
Hits:	191
Größe:	56,6 KB
Gruß Torsten
Alt 15.04.2014, 19:58
Boot: Hellwig Taros
Hi
Hast Du die Spannung ohne Last gemessen?
Die Spannung muss gemessen werden, wenn der Fernseher am Stecker angeschlossen ist. Kann sein das die Spannung dann an Deiner 12 V Steckdose zusammen bricht.
Gruß aus Hamburg
Eckhard
Alt 15.04.2014, 20:41
Benutzerbild von doncamillo01
doncamillo01 doncamillo01 ist offline
Boot: Carline 1280
1.346 Danke in 522 Beiträgen
Um nicht noch einen TV Thread aufzumachen klicke ich mich mal einfach hier mit meiner Frage ein wenns ok ist ..
Hat von euch jemand an Board ein TV mit Smart TV Funktion ???
Kennt sich damit jemand gut aus ?
Hätte ein paar Fragen gerne auch pn falls es offen zu langweilig ist
Helmut
Alt 15.04.2014, 20:42
Hallo Eckard,
das teste ich morgen aber wie gesagt ein Bild habe ich immer selbst bei 11,86 Volt nur keinen Ton.
Gruß Torsten
Alt 15.04.2014, 21:02
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Hi
Problem ist nur, dass die Steckdose dann durch den Stecker belegt ist und man mit den Messspitzen nicht mehr rein kommt.
Alt 15.04.2014, 21:10
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Dann muss man halt auf der anderen Seite der Steckdose messen .
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 15.04.2014, 21:15
Ich vermuten mal, dass du unter Last weniger als 12V hast. Das wiederum deutet auf einen Mordsübergangswiderstand in der Steckdosenzuleitung hin. Da ist bestimmt irgendwo was korrodiert oder nicht richtig fest.
Bestätigen (oder widerlegen) könntest du diese Vermutung mit einer fliegenden Behelfssteckdose direkt an der Batterie.
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 15.04.2014, 21:19
Erschließt sich mir gerade nicht, was dann anders sein soll?
Spannung muß natürlich passen. Hat das Ding einen Kopfhöhrer Ausgang?
Kommt da was an? Ist das ein Satellitenempfänger mit eingebaut?
Alt 15.04.2014, 21:21
Das hat Tommy auch schon vorgeschlagen, also Tommy, morgen eine Batterie mitbringen.
Gruß Torsten
Alt 15.04.2014, 21:24
Hallo Akki,
Kopfhörerausgang ist vorhanden, haben aber noch nicht probiert ob da was ankommt. Satelittenempfänger hat er nicht.
Gruß Torsten
Alt 15.04.2014, 21:25
Eben . Wenn die Steckdosen-Zuleitung vergriesgnaddelt ist, passt die Spannung im Leerlauf und unter Last nicht. Jetzt erschlossen?
Mahlzeit
Jan
Alt 15.04.2014, 21:26
Nur nochmal als Hinweis, ein Bild habe ich immer nur keinen Ton. Wenn da nicht genung Spannung ankommen würden hätte ich doch auch kein Bild oder ?
Gruß Torsten
Alt 15.04.2014, 21:37
Benutzerbild von Berni28
Berni28 Berni28 ist offline
Boot: Linssen 37 SE
Rufzeichen oder MMSI: DJ6450
49 Danke in 20 Beiträgen
Hallo Torsten,
hab das gerade mit verfolgt. Hatte bei mir das gleiche Problem...LED TV bei 12V kein Ton, Netzbetrieb ok. War eindeutig zu wenig Spannung < 12V an der Steckdose. Ursache war ein zu großer Spannungsabfall in der Leitung (Querschnitt zu gering) unter Last. Ich denke, ist bei Dir ebenfalls die Ursache.
Gruß von Bernd
Alt 15.04.2014, 22:46
Boot: Hellwig Taros
Torsten hat im ersten Beitrag ja schon geschrieben, wenn Er den Spannungswandler anschließt piept dieser nur. Da auf dem Bild vom Spannungswandler auch ein 12V Stecker zu sehen ist, vermute ich jetzt mal, das Er den Wandler an Seine 12V Steckdose angeschlossen hat. Unter 11 Volt piept der nur.
Eine neue Kabelverlegung mit einem angemessenen Querschnitt ( von der länger abhängig ) von der Batterie zur 12V Steckdose sollte das Problem lösen. Schließlich funktioniert der Fernseher ja auch mit dem original Netzteil mit Landstrom.
Gruß aus Hamburg
Eckhard
Alt 19.04.2014, 20:24
irgendwie komme ich nicht weiter. Ich habe jetzt ein neues Kabel gezogen 1,5 Quadrat, länge ca 7 Meter.
Jedesmal wenn ich den Fernseher anstelle fällt die Spannung von 12,6 auf auf 11,8 Volt ab. Gemessen an der Steckdose oder am Schalter der sitzt ca 2 Meter vor der Batterie. Das Kabel müsste doch dick genug sein, das gleiche hatte ich auch mit dem dünnen Kabel 0,75 Quadrat. Der Fernseher zieht laut Anleitung 38 Watt. Hat jemand noch eine Idee.
Gruß Torsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:16 Uhr.
