Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 58
Alt 05.07.2015, 10:42
Benutzerbild von onkelrocco
3.556 Danke in 2.076 Beiträgen
Standard Steuerstand rechts oder links?
Ich habe mich jetzt eine Weile mit Booten beschäftigt. Wahrscheinlich kam die Frage schon hunderte Male, die Suche spuckte aber nichts aus.
Unabhängig voneinander meinten 2 Bekannte mit Booten, dass es auf jeden Fall besser wäre, dern Steuerstand auf der rechten seite zu haben. Man könne vor allem besser anlegen und gucken dabei.
Warum sieht man dann überhaupt Boote wo der Steuerstand links ist? Hat das was mit dem Land in dem sie fahren/fuhren zu tun? Der Begriff "Steuerstand" kommt ja eigentlich von "steuerbord".
Alt 05.07.2015, 11:02
Benutzerbild von Robert67
Robert67 Robert67 ist offline
Boot: keines mehr
1.857 Danke in 845 Beiträgen
Das ist egal, wo der Steuerstand ist, man gewöhnt sich an beides.
Optimal wäre mittig, bei den meisten Booten schwer zu machen oder Raumverlust zu gross.
Backbord und Steuerbord kommt woanders her.
Aus der Zeit, wo die Schiffe eine Pinne am Ruder hatten und das Ruder meist an STB seitlich angebracht war.
Backbord von Back ~ engl. Rücken, weil wenn man mit der rechten Hand das Ruder führt, der Rücken nach links zeigt.
Also Back(Rücken)bord = links.
Entsprechend Steuerbord > Steuern mit der rechten Seite.
Robert
Alt 05.07.2015, 11:07
Eigentlich denke ich das ja auch. Ich bin auch schon Rechtslenker-Auto in Malta gefahren, man gewöhnt sich ja auch dran, mit links zu schalten.
So meinte ich das nicht. Der Begriff "Steuerstand" kommt von "steuerbord" und nicht umgekehrt. ;)
Alt 05.07.2015, 11:09
123 123 ist offline
2.224 Danke in 1.184 Beiträgen
Witzige Interpretation. Warum heißt es dann auf englisch nicht ebenso, wenn es doch daher kommen soll?
Alt 05.07.2015, 11:18
ferenc ferenc ist offline
Ich glaube ja das Steuerstand von steuern kommt
Alt 05.07.2015, 11:21
Vorletzter Satz:
https://de.wikipedia.org/wiki/Steuerstand
Alt 05.07.2015, 11:39
7.919 Danke in 4.801 Beiträgen
Können die den Kopf nur nach Rechts drehen
Alt 05.07.2015, 11:42
Libertad Libertad ist offline
13.315 Danke in 6.262 Beiträgen
Ich habe mal die Theorie gehört, daß die seite von der Drehrichtung der Schraube abhängig sein sollte: rechtsdrehend Steuerstand an StB und umgekehrt.
Alt 05.07.2015, 11:44
Na ich glaube schon dass man besser sehen und einschätzen kann wenn man sich auf der anlegenden Seite befindet, oder?
Man gewöhnt sich sicher an alles, klar. Trotzdem will mir die logische Bauweise doch die rechte sein und ich frage mich was einen reitet es andersrum zu bauen.
Ich habe z.B. noch keine Inter 630 gebraucht gesehen, die den Steuerstand rechts hat. Muss ja irgendwo begründet sein.
Alt 05.07.2015, 11:47
Und was soll mir das sagen?
-----das jeder alles lesen kann, mache sogar ohne zu verstehen------
Alt 05.07.2015, 11:48
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Gilt für kleine Boote mit max Motorisierung .
Wurde dann wohl bei grösseren Booten übernommen ..
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 05.07.2015, 11:50
Ist zweifellos ein Vorteil.
Don P
123 123 ist offline
So steht es in irgendeinem Buch, das ich mal gelesen habe. Ich meine, es wäre der "Sportbootführerschein See" von Delius-Klasing gewesen. Begründung war wohl, dass man der Rückübertragung von Drehmoment wenigstens das Gewicht des Steuermanns entgegensetzen will. Finde ich aber nicht sehr überzeugend.
Benutzerbild von schimi
schimi schimi ist offline
9.963 Danke in 4.187 Beiträgen
Das ist völlig egal, das hat man im Gefühl.
Willst du dann immer nur mit Stb. anlegen?
Alt 05.07.2015, 11:52
In Büchern wird viel geschrieben ....
und dann gibt's ja noch Boote mit Doppelmotorisierung ..
Don P
Alt 05.07.2015, 11:55
Benutzerbild von Breezer
Breezer Breezer ist offline
Boot: Beneteau First 26 / Bombard AX
709 Danke in 291 Beiträgen
Man könnte aber auch an Backbord anlegen.
Achim
Na ja ...bei meiner 10 m Wellcraft habe ich einen backbordseitigen Steg
überhaupt nicht sehen können.
Oder ist mit Gefühl die spürbare Berührung des Steges gemeint ?
Don P
Alt 05.07.2015, 11:57
Nun, ich kann das jetzt auch lesen ohne es zu verstehen, von daher hast Du sicher Recht. Mach' mal.
Vom Prinzip her ist die Antwort erst mal ja.
Ich stelle solche Fragen doch lieber, bevor ich was Falsches kaufe.
Alt 05.07.2015, 11:59
Wenn Inter die Boote mit Steuerstand rechts baut, wirst du auch kam eine gebrauchte finden, die andersrum ist.
Natürlich macht es Sinn, den Steuerstand dorthin zu bauen, wo man anlegt - also auf beide Seiten.
Lege ich mit rechtsdrehender Schraube an Bb an, ist das die "Schokoladenseite" - es geht besser als an Stb. Da macht es doch Sinn, auf der Seite zu sein, wo es nicht so einfach ist.
In der Praxis baut eine Werft mit Serienproduktion den Steuerstand nach irgendwelchen Gründen auf Bb oder Stb. Kommt ein Motor oder Getriebe mit der anderen Drehrichtung zum Einsatz, kann es schon wieder falsch sein.
Aber was solls, die meisten Sportboote sind so übersichtlich, daß das Ganze in der Praxis egal ist
Alt 05.07.2015, 12:00
Wenn ich mir die Marina hier um die Ecke an der Havel ansehe... da legen eigentlich alle rechts an. Zumindest die, die da keine Dauerlieger sind.
Alt 05.07.2015, 12:02
OK, ich ziehe jetzt mal die Essenz, dass es bei einem Kajütboot von etwa 2 Meter Breite ziemlich egal ist und nicht unbedingt ein Kaufargument.
Alt 05.07.2015, 12:03
Boot: keines mehr
Das ist nicht meine witzige Interpretation:
https://de.wikipedia.org/wiki/Backbord_und_Steuerbord
Und die kannte ich schon, bevor es Wiki gab, stell dir vor.
Und warum das im englischen Starbord und Portside heisst, steht auch bei Wiki drin.
Robert
Alt 05.07.2015, 12:13
Zum Thema anlegen ....
bin immer freiwillig beim schleusen backbord angelegt ...
hatte ich mehr Platz weil sich alle anderen steuerbords drängelten..
Hits:	168
Größe:	57,1 KB
Don P
Alt 05.07.2015, 12:15
Jetzt wo Du es sagst... Mit meinem Kanadier ging ich auch immer links ran, weil sich rechts die Motorboote drängelten. ;)
Alt 05.07.2015, 12:29
Ist das wirklich so? Das ist mir noch nie aufgefallen.
Ich leg da an wo Platz ist.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:21 Uhr.
