Alt 30.03.2006, 22:15
FlyingCruiser FlyingCruiser ist offline
Boot: Viko23
Standard Schalter für Elektromotor
ich habe einen Elektromotor mit 2 Fahrstufen aber ohne Umpolung für den Rückwertsgang. Nun möchte ich diesen Motor in meiem Kajütboot fest einbauen. Dafür benötige ich einen Schalter für 2 Fahrstufen mit Umpolung. Elektro-ABs haben sowas meistens mit 5 Stufen. Wo bekomme ich solche Schalter als Aufbauvariante?
FC
Alt 31.03.2006, 09:32
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.580 Danke in 2.487 Beiträgen
Hast du auch mal ein Typenschild bzw. Daten für uns??
Sonst kann man nur raten.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 31.03.2006, 10:58
Boot: Viko23
Hallo, der Motor hat 12V und ca. 500W. Also sollte es ein Schalter mit mindestns 63A sein. Sowas wie Schalterstellung 2-1-0-1-2 und 2polig habe ich in keinem Katalog gefunden.
FC
Alt 31.03.2006, 17:30
Benutzerbild von ulacksen
ulacksen ulacksen ist offline
Boot: Oldi-Holzboot, Typ Nixe, Wannseewerft Berlin, 1965, Chief der www.goldene-yacht-oranienburg.de
115 Danke in 58 Beiträgen
Ist ja interessant - was kommen denn da für Strippen aus deinem Motor heraus? Wenn du auch rückwärts fahren willst, müssen das mindestens
4 sein, davon 2 für den Anker.
ulacksen
Holzboote sind nie dicht - und ihre Eigner auch nicht.
Alt 31.03.2006, 19:40
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.755 Danke in 501 Beiträgen
motor mit dauermagnet = 2 strippen. zum drehrichtungswechsel einfach umpolen.
motor mit elektromagnet (feldwicklung)
- nebenschlussmotor (shuntmotor), feldwicklung (erregerwicklung liegt parallel zum anker) = 2 strippen. zum drehrichtungswechsel einfach umpolen
- reihenschlussmotor, feldwicklung liegt in reihe (hintereinander) zum anker = 4 strippen. zum drehrichtungswechsel entweder anker ODER feldwicklung umpolen
tipp:
umpolrelais für elektrische ankerwinsch kaufen und direkt am motor platzieren. das umpolrelais kann dann mittels einer dünnen steuerleitung betätigt werden
holger
jack of all trades - master of none
Alt 31.03.2006, 22:16
Nu war aber die Rede von 2 Fahrstufen, wie soll denn das funktionieren?
Feldschwächung durch Shuntierung als 2. Fahrstufe?
Oder Pulssteuerung mit Leistungselektronik? Wohl zu aufwendig, dafür Stufenlos.
ulacksen
Alt 01.04.2006, 11:01
Boot: Viko23
Hallo und Danke erst mal für die Antworten.
Ich habe mal nachgemessen.
Aus dem Motor kommen 4 Leitungen.
Der Schalter ist ein 0-1-2 2pol Schalter.
In der ersten Stufe werden die beiden Wicklungen in Reihe betrieben.
In der zweiten Stufe sind sie parallel.
Ich könnte nun mit einem zweiten Schalter die Sache einfach umpolen. Ich möchte aber lieber alles mit einem Schalter machen (R2,R1,0,V1,V2)
Gruß FC
Alt 01.04.2006, 18:54
Benutzerbild von meinolf
meinolf meinolf ist offline
12 Danke in 10 Beiträgen
Also der Motor dürfte durch umpolen in der Drehrichtung zu ändern sein.
Habe bis jetzt in dieser Leistungsklasse nur mit permanenten Magneten im Ständer und erregten Läufer gesehen.
Umpolen würde ich mit zwei kfz Relais
Meinolf
Alt 04.04.2006, 20:19
Standard Schalter . . . .
Umpolen für Drehrichtung wird schon gehen, aber mit Kfz-Relais?
Bei 500 Watt? Für die 40 A wird man wohl solide Schütze brauchen, oder einen mechanischen Schalter.
ulacksen
Alt 05.04.2006, 13:21
Gib endlich mal die Daten des Typenschildes bekannt.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 06.04.2006, 08:08
Boot: Viko23
Der Motor hat kein Typenschild.
Marke ist John, Modell Azur 500.
Relais hab ich mal bei Ebay geordert (70A KFZ für 1EUR/Stück). Da es die nicht als Wechsler gibt, brauche ich 7 Stück. Bin jetzt nur noch auf der Suche nach einem passenden Drehschalter.
Gruß FC
Hits:	792
Größe:	15,0 KB
ID:	23556   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	707
Größe:	19,7 KB
Alt 06.04.2006, 09:27
Benutzerbild von chrisma
chrisma chrisma ist offline
Boot: Tretboot
678 Danke in 483 Beiträgen
Standard interessant
ich arbeite an einem ähnlichen projekt und finde die hinweise interessant. mein elektromotor für schlauchboote soll im hafen als heck-strahlruder bei einem schlecht steuerbaren stahlschiff eingesetzt werden. einfach in der mitte befestigt und einschalten.....habe aber auch noch keinen trick gefunden wie die drehrichtung verändert werden kann.
Alt 06.04.2006, 12:41
ah danke,
jetzt sind durch die Bilder die letzten Klarheiten beseitigt.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 06.04.2006, 12:59
Schau mal bei Farnell Elektronik.
Die haben ein sehr gutes Sortiment.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 24.04.2006, 17:19
Boot: Viko23
Hallo an Alle,
habe mit Schaltern und Relais eine Lösung gefunden die Spannung umzupolen mit 2 Schaltstufen. Der Motor läuft aber beim Umpolen auch vorwärts. Habe festgestellt das der Motor 5 Anschlüsse hat die 4 Kabel die aus dem Rohr kommen und das Rohr selbst wird als Masse verwendet. Ich denke mal das ich eine der Windungen umpolen muss um den Motor rückwärts laufen zu lassen. Aber welche? Oder ist das egal?
Als Anlage mal eine Skizze des Schaltbildes.
Gruß FC
Hits:	562
Größe:	21,5 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:26 Uhr.
