Alt 09.08.2015, 17:44
Birger75 Birger75 ist offline
Boot: Ibis II
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Frage zum Holzboot
ich bin neu hier und wollte mich mal vorstellen.
Mein Name ist Birger, gerade 40 geworden und habe im Frühjahr mein Hobby um ein vielfaches vergrößert. Bisher verbrachte ich meine Freizeit damit, an älteren Autos rumzuschrauben. Doch dann bekam ich ein Angebot für ein Holzboot. Nach längerem überlegen schlug ich zu. Ich konnte leider dem Charme nicht widerstehen. Das Boot ist ein 4-Sitzer aus Mahagoni mit Eicheneinlagen. Verbaut ist ein IB Wartburg-Motor mit 50PS. Es ist jetzt seit einem Jahr aus dem Wasser und wird in Zukunft, wenn es wieder seetüchtig ist, getrailert. Ich konnte soweit kein vergammeltes Holz feststellen. Der Motor läuft. Ich möchte über Winter das komplette Boot schleifen und neu lackieren. Das einzige, was mir etwas Sorgen macht, ist der Bereich um den Wellenhalter herum. Da haben sich doch relativ breite Risse gebildet und eine Planke hat sich gespalten. Nun bräuchte ich einen Tip von euch. Ich würde jetzt die Planken ( müssten 2 sein, kann man durch den Unterwasseranstrich nicht erkennen) ersetzten. Oder quillt das Holz im Wasser so sehr, dass das alles wieder relativ dicht ist?
Ich hänge mal ein paar Fotos ran.
MfG
Hits:	151
Größe:	53,1 KB
ID:	646319   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	52,4 KB
ID:	646320   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	69,2 KB
Hits:	149
Größe:	60,5 KB
ID:	646322   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	72,8 KB
ID:	646323   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	66,8 KB
Hits:	138
Größe:	53,3 KB
ID:	646325   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	65,3 KB
ID:	646326   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	70,8 KB
Hits:	128
Größe:	103,6 KB
Alt 10.08.2015, 07:21
René René ist offline
2.613 Danke in 924 Beiträgen
lies dir mal diesen Thread durch:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=176437
dann weißt du mehr wie man ein Holzboot behandelt.
Gruß René
Alt 11.08.2015, 05:55
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.654 Danke in 1.310 Beiträgen
@ Birger75
Du kommst nicht umhin : Beide Wellen raus , Wellenböcke raus Und dann
geht's ans Erneuern des Gammelholzes. Dürfte Aber kein all zu großes
Problem sein. Muss aber sein , denn die Risse innerhalb der Planke
faulen bereits.
Oder ist nur 1 Motor drin ? Aber 2 Auspuffrohre ?
Ist dann weniger Arbeit.
Es grüßt GINA ,
Alt 11.08.2015, 18:54
Boot: Ibis II
Ist nur ein Motor drin. Abgas und Kühlwasser sind getrennt. Ich hab mir den oben erwähnten Bericht über die Restauration des Holz-Kajütbootes durchgelesen. Ich werde erstmal den kompletten Lack und den Unterwasseranstrich entfernen. Dann mal Bestandsaufnahme machen, ob es noch weitere Gammelstellen gibt.
Vielen Dank für die Antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:03 Uhr.
