Alt 03.08.2015, 21:44
Robert-B Robert-B ist offline
Boot: Auf der Suche nach kleiner Fly
106 Danke in 55 Beiträgen
Standard Mini-Hochdruckreiniger gesucht
zur partiellen Reinigung von schwer zugänglichen Stellen, insbesondere am Motor, suche ich für meinen Hercules Hochdruckreiniger (Bauhaus) eine kleine Hochdruckpistole, ohne bzw. mit sehr kurzer Lanze und geringem Wasserdurchfluss, so dass nicht der gesamte Motorraum unter Wasser gesetzt wird.
Kennt jemand so ein Gerät, möglicherweise für Kleinteile oder Schmuck?
Wo kann man sowas kaufen?
Bin u.U. auch an einem Komplettgerät interessiert.
Ebenso suche ich für vergleichbare Anwendungen eine kompakte Sandstrahlpistole um Rostpickel, Schraubenköpfe und dergleichen gezielt zu entrosten ohne die umliegenden Teile zu beschädigen. Die üblichen Baumarktpistolen sind zu gross.
Bin für jeden Tip dankbar.
Robert
Alt 04.08.2015, 00:23
das hört sich stark nach selbst was basteln an
Alt 04.08.2015, 05:48
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.129 Danke in 9.739 Beiträgen
Zahndusche......
Willy
Alt 04.08.2015, 05:53
klausim klausim ist offline
2.559 Danke in 1.209 Beiträgen
Tornador black Z 020
mein Geheimtip
Zu kaufen über Amazon oder ebay
Klaus
Alt 04.08.2015, 07:33
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
876 Danke in 441 Beiträgen
Hallo .Ich nehme Kärcher SC3 Dampfreiniger
Uli
Alt 05.08.2015, 06:34
Tornador black ist durch den Becher recht gross. Kannst du was zur Reinigungswirkung sagen? Reicht der Luftdruck aus um hartnäckig festsitzende Verschmutzungen/Fette/Rostansatz/etc. zu entfernen?
Die Abmessungen der Zahndusche wären ideal aber der Wasserdruck ist viel zu gering.
Kärcher SC3. An Dampfreiniger habe ich noch gar nicht gedacht. Werde ich mal prüfen.
Habe nachfolgendes Gerät bei Ebay gefunden. Habe jedoch noch keine Leistungsdaten.
Hat jemand ein Gerät dieser Art?
Hits:	142
Größe:	19,1 KB
Robert
Alt 05.08.2015, 06:55
der Tornador black arbeitet mit 6,5 - 10 bar Druck
ich glaube nicht, das Zahnputzgeräte mit diesem Druck arbeiten.
Durch die Rotation wird der Dreck tatsächlich nicht eingearbeitet, sondern wird rausgepresst
In der Preisklasse für mich derzeit unschlagbar
Klaus
Alt 05.08.2015, 08:44
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.253 Danke in 8.809 Beiträgen
kannst Du was zum Wasserverbrauch erzählen....?
weil, ich suche nach einer Lösung zum Säubern der Ankerkette beim Einholen, da sie leider ziemlich viel Schlamm, Lehm und Schmodder mit hoch befördert.
Gruß - Georg
Alt 05.08.2015, 11:23
das Gerät verbraucht überhaupt kein Wasser, Georg,...nur das Reinigungsgemisch im Behälter und das super sparsam
Funzt über Druckluft mit Kreiseldüse und dem Reinigungsgemisch
Auf youtube gibt es Videos dazu
Ich habe Reiniger die gehen von 1:50 bis 1:200
für dich aber nicht geeignet beim Einholen der Kette, sondern für die nachhaltige Reinigung danach
Klaus
Alt 05.08.2015, 11:41
Danke für die Info, ich würde da eh nur mit Wasser sprühen wollen.
Daher halt die Frage, wie viel Wasser sich da grob in einer Minute durch durchblasen lässt.
Nen Kompressor mit 10 Bar ist eh verbaut auf dem Schiff und ich würde dann ggf. vorn im Ankerkasten noch einen separaten Tank einsetzen wollen.
Die Kette läuft durch ein 80mm dickes Rohr von Außenbords hoch zur Winde und dort würde ich zwei dieser Kreiseldüsen fest einbauen - so die Idee....
Gruß - Georg
Alt 05.08.2015, 16:47
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Hallo Robert,
falls Du es mal mit einem Dampfreiniger versuchen willst, kannst Du Dir meinen gerne in Berlin kostenlos ausleihen. Ist zwar kein Kärcher, aber vergleichbar.
Habe das Teil damals zur Motorreinigung angeschafft, aber nie wirklich probiert, kam immer was anderes dazwischen.
Gruß Hubert
Alt 05.08.2015, 17:11
Hallo Hubert,
danke für das nette Angebot aber meine Freundin hat einen Dampfreiniger den sie nicht mehr nutzt. Insofern bin ich versorgt möchte dennoch den Threat noch nicht schliessen, denn mein Hauptinteresse ist nach wie vor ein Hochdruckreiniger.
Grüsse
Robert
Robert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:40 Uhr.
