Hallo und schönen Sonntag,
Wer kann mir helfen? Habe seit ein paar Tagen seltsame Zündunterbrecher bei jeder Drehzahl. Die Drehzahl bricht für einen Bruchteil einer Sekunde ein und ist sofort wieder da. Begleitet wird das ganze von einem Klicken im Motorraum, so als ob ein großes Relais geschalten wird. Kabel habe ich schon alle kontrolliert. Ebenso Zündkabel, Verteiler. Motor ist ein Mercruiser 7,4l MCM Bj 1997. Die Unterbrechungen sind nicht bei jeder Fahrt, was eine lokalisation etwas erschwert. Bin für jeden Tip dankbar Grüße Charly |
ich hatte auch gerade erst das gleiche Problem, zwischen 3500-4000 Umdrehungen Zündaussetzer. Bei mir war es die Zündspule die defekt war. Gruß Stephan |
Danke für die schnelle Antwort. Daran habe ich auch schon gedacht, oder das Zünd kontroll Module. Werde heute gleich nochmal eine Probefahrt machen
Zündspule ist gewechselt, die war es leider nicht. Obwohl die Aussetzer seltener und leichter geworden sind. Die Drehzahl bricht nicht mehr so tief ein wie vorher und das Klicken im Motorraum ist weg. Die Suche geht weiter
hast Du auch die Richtige Zündspule genommen (Externer bzw Interner Widerstand)? Gruß Stephan |
Ja leider, ist die richtige. Werde als nächstes alle Zündkerzen und Zündkabel kontrollieren und eventuell tauschen. Die Erfahrung hat mir gezeigt das man oft zu kompliziert denkt und der Fehler oft ganz simple ist.
Der Fehler ist gefunden. Es waren die Zündkabel.
| Themen-Optionen | |
