Alt 05.08.2015, 09:03
Benutzerbild von udow
udow udow ist offline
Boot: Bayliner 642 Cu
149 Danke in 98 Beiträgen
Standard Volvo 3,0 läuft nicht
Hallo Leute,
Ich habe hier einen 3,0 Vergaser Motor der nicht läuft.
An der Zündspule ist die Hochspannung noch da (getestet mit Kerze am Kabel von der spule zum verteiler)
Aber beim starten kommt hinter dem Verteiler nichts an.
Neuer Finger und neue kappe sind schon getestet, daran liegt es nicht
Hat jemand eine Idee.....
Alt 05.08.2015, 09:09
bei aufgesteckten Zündkabeln, schlägt der Funke an der Spule über.
Macht das mal zu zweit.
Einer orgelt, einer guckt.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 05.08.2015, 09:29
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.306 Beiträgen
Schau mal nach dem Kontakt im Zündverteiler ob der schließt.
Alt 05.08.2015, 09:31
Eine neue Zündspule haben wir auch schon getestet
Kann sich der Verteiler irgendwie verstellen?
So dass der funke erzeugt wird aber der Verteilerfinger gerade zwischen den Kontakten steht?
Alt 05.08.2015, 09:32
...Ist ein 3,0 gl mit elektronischer Zündung
Alt 05.08.2015, 11:23
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Dann stellt den Motor mal auf Zünd OT, .... vorne auf der Riemenscheibe auf die Markierung drehen.
Dann schaut, ... ob der Verteilerfinger auf Kontakt Verteilerkappe Zylinder 1 steht.
Kappe dann abschrauben und schauen.
Wenn der weit davon weg steht, .. hat jemand am Verteiler gedreht.
Gruß Alex
Alt 05.08.2015, 11:55
speedstar66 speedstar66 ist offline
693 Danke in 220 Beiträgen
Standard Zündkabel??
Sowas änliches hatte ich mal am meinem Ami V8.
Bei mir waren 3 Zündkabel defekt das heisst mit unterbruch. Wenn Vorhanden einfach alle Zündkabel inkl. Kerzenstecker mit einem Ohmmeter auf Durchgang prüfen. Sofern ein Multimeter vorhanden ist.
Das Fehlerbild:
Der Funken kam beim Testen der Zündspule jedesmal. Am Verteiler hatte ich den Funken auch noch, am Zündkabel nicht mehr. Der Funke hat sich dann seinen Weg gesucht an allen möglichen Stellen, nur nicht an der Kerze.
Nur so ein Gedanke, der Verteiler ist nicht etwa feucht innendrin? oder verschmutzt von evtl. Öl oder ähnliches?
Wenn du dem Tip von Alex folgst mach gleich noch ein Paar Fotos vom Innenleben und stell sie hier rein.
Viel Erfolg
Alt 05.08.2015, 12:37
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.604 Danke in 1.112 Beiträgen
Das Fehlerbild:
Viel Erfolg
..das sieht man auch ganz gut, wenn man den Motor in der Dunkelheit startet, die Zündfunken sind dann gut sichtbar, wenn sie nicht in Richtung Kerze gehen sondern irgendwo "abbiegen".
liebe Grüße
Raimund
Alt 05.08.2015, 12:40
Richtig, bei mir haben die Funken an der Zündspule über geschlagen, aber wenn der Verteiler feucht oder verschmutzt ist, fliegt der Funke nicht sichtbar im Verteiler umher.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:34 Uhr.
