Alt 18.04.2006, 20:58
bodo48 bodo48 ist offline
Boot: Oceanis 323
311 Danke in 130 Beiträgen
Standard Einfache Gasanlage....
Hallo Bootsfreunde,
ich habe einige spezielle Fragen zum Einbau einer Gasanlage. Bin in der Suche leider nicht fündig geworden.
Ich plane den Einbau einer einfachen Gasanlage zum Betrieb eines Gasherdes. Den Flaschenkasten will ich seitlich in der Plicht einbauen. Leider habe ich dort in der Höhe nicht genug Platz, um die Gasflasche rein und raus zu heben. Das Problem liesse sich lösen, wenn der Kasten mittels unten angeschlagenem Scharnier um 45 Grad kippbar konstruiert würde.
Ist eine solche Konstruktion abnahmefähig?
Die nächste Frage bezieht sich auf die Verwendung von Schläuchen. Ich habe gelesen, daß bei Vorhandensein nur eines Verbrauchers eine Schlauchverbindung zwischen Gasflasche und Gerät zulässig ist. Das Problem dabei ist die Durchführung durch den Gasflaschenkasten. Ist es überhaupt zulässig, einen Schlauch durch den Kasten zu führen, und wenn ja, wie ist die Durchführung gasdicht zu bekommen?
Bodo
Alt 18.04.2006, 22:44
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
Hallo Bodo,
Du solltest eine Gasanlage nicht selbst bauen. Las Dich von einem certifizierten Betrieb beraten und ein Angebot machen, dann bist Du auf der sicheren Seite.
Wenn Du Gas nur zum Kochen brauchst geht eventuell eine kleinere Flasche. Vielleicht bekommst Du die dann besser unter. Gas darf nur aus stehenden Flaschen entnommen werden. Schläuche sind nur innerhalb des Flaschenkastens und für bewegliche Verbraucher (z.B. kardanisch aufgehängter Kocher) erlaubt.
Charly
Alt 18.04.2006, 23:34
Neudach Neudach ist offline
Standard Re: Einfache Gasanlage....
Dem ist kaum etwas hinzuzufügen, außer, dass du auf eine Prüfbescheinigung nach DVGW Arbeitsblatt G 608 bestehen solltest.
Eben:
Technische Regeln und Abnahme : "Flüssiggasanlagen in Wassersportfahrzeugen".
Alt 20.04.2006, 07:50
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
@bodo
du solltest dich mit einem Gasfachmann unterhalten (am Besten vor Ort im Boot).
Der Flaschenkaste benötigt einen Ablauf nach außenbords (wenn das System abblasen sollte). Durchführungen durch Wände sollten mit speziellen Schottverschraubungen ausgeführt werden.
Kaufe Dir dann unbedingt eine Gaswarnanlage.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 20.04.2006, 12:12
alle die mehr über Gas an Bord wisen wollen können hier die 40 interessanten Seiten mal durcharbeiten.
Charly
Alt 20.04.2006, 18:04
Boot: Oceanis 323
Danke für die Beiträge,
leider bin ich im Detail noch immer nicht weiter. Fachlich und handwerklich ist mir die Installation von Gasanlagen nicht unvertraut. Der im obigen Beitrag verlinkte Aufsatz und auch einige andere sind mir bekannt, beschäftigen sich aber leider alle nur sehr allgemein mit der Thematik. Der Teufel steckt im Detail, was z.B. im Wohnmobilbereich üblich und zulässig ist, kann im Boot durchaus unzulässig sein.
Was mir fehlt, ist der genaue Wortlaut der entsprechenden Regelwerke (EN 10239 und DVGW-Arbeitsblatt G 608). Ich werde die Regelwerke wohl doch kaufen müssen, oder kennt jemand eine andere Möglichkeit, an den Originaltext zu kommen?
Bodo
Alt 20.04.2006, 18:07
Boot: Oceanis 323
Bodo
Alt 20.04.2006, 20:33
Bodo
ich schau morgen auf Arbeit mal ob ich noch was da habe.
Charly
Alt 20.04.2006, 22:34
Boot: Prion T-Canyon
Hallo Bodo,
ich möchte dich zu nix überreden was nicht sicher und abnahmefähig ist - aber ich sehe eigentlich kein Problem darin das selbst zu bauen.
Schau dir die Vorschriften an und beherzige sie.
Flaschenkasten darf nicht in der Kajüte sein und muß unten entlüftet sein - soundsoviel über der Wasserlinie - mit soundso Mindestdurchmesser - im Kasten mit Schlauch vom Druckminderer auf die gerade Schottdurchführung (gewinkelte Schottdurchführungen sind unverschämt teuer) - dann mit Kupferrohr (Schneidringverschraubung ) zum Kocher - Rohr verlegen wie Elektrokabel immer schön senk-/waagerecht und mit Rohrhalterungen festschrauben - dann eventuell wieder über Schottverschraubungen bis nah an den Kocher - dort einen Absperrhahn und - Schlauch zum Kocher - dieser Schlauch hat eine Höchstlänge, ich glaube 60 cm.
Das ist so die Mindestanlage. Dazu sollte dann noch ein Gasmelder und so ein automatisches Flaschenschließteil (12V).
Aber bitte - schau dir die Vorschriften an, beherzige sie und laß die Anlage abnehmen. Am besten sprichst du den Abnehmer vorher kurz an und sagst ihm wie du's machen willst...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:13 Uhr.
