Alt 21.02.2016, 11:44
csh5fr csh5fr ist offline
Boot: Rinker 250 Fiesta Vee
Standard Bravo 3 (three) Impeller Problem!
Hallo!
ich habe eine Rinker 250 Bj. 2003 mit 5.0 MPI und Bravo 3 Duoprop. Da ich nicht weiss wie mein Vorbesitzer den Service gemacht hat und ich schon einige Überraschungen erlebt habe. Möchte ich den Impeller wechseln.
Leider habe ich keine Seriennummer zu meinem Antrieb. Laut Beschreibung mercruiser soll der Impeller am Motor sein im Pumpengehäuse welche über Riemen angetrieben wird.
An meinem Motor gibt es diese Pumpe nicht. Bleibt nur der Antrieb. Gibt es Bravo 3 Antriebe die wie ein Bravo 1 den Impeller im Z-Antrieb haben?
Danke für die Info. Möchte halt sicher gehen, bevor ich den Antrieb auseinanderreiße und dann dort nix finde!
Vielen Dank!
Chris
Alt 21.02.2016, 11:47
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Moin, der Alpha hat den Impeller im Antrieb, bei Bravo hast du die Seewasserpumpe am Motor.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 21.02.2016, 11:49
gibt es den Alpha als Alpha 3 mit duoprop? Ich habe keine Nummern dran und kann das teil schlecht identifizieren.
Chris
Alt 21.02.2016, 11:52
Hits: 1756
Größe:  10,8 KB
Hits: 1728
Größe:  4,8 KB
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Zitat von csh5fr Beitrag anzeigen
gibt es den Alpha mit duoprop?
NEIN, gibt es nicht.
Es gibt von Merc. nur den Bravo3 mit Duo.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 21.02.2016, 12:07
dann werde ich nochmal alle Riemenscheiben absuchen ob dort ne Pumpe dranhängt. Links am Motor (Sicht auf den Motor zum Antrieb) hing sie nicht, wo sie laut Beschreibung normalerweise sein soll.
danke und grüße
Chris
Alt 21.02.2016, 12:08
Benutzerbild von crownlinecr
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.398 Danke in 668 Beiträgen
Sitzt am Motor neben dem Benzinfilter
Hits:	1031
Größe:	18,0 KB
Živjeli Rainer
Alt 21.02.2016, 12:10
37.010 Danke in 22.206 Beiträgen
unter dem Motor an Steuerbordseite.
ungefähr dort wo der Pfeil ist.
unterhalb der Wasserlinie. Daher habe ich den Absperrhahn eingebaut um zur Not auch auf dem Wasser da ran zu kommen. Danach den Seewasserfilter
Hits:	556
Größe:	83,8 KB
Pfeil : Dort ist der Impeller; rechts der gelbe Hahn ist in den Schlauch reingebaut
Hits:	337
Größe:	70,1 KB
Alt 21.02.2016, 12:13
Und zu 90% ist das Pumpengehäuse innen auch eingelaufen, dann kannst du das ganze Teil wechseln, kosta etwa 500,- - 600,- Taler
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 21.02.2016, 12:24
ok supi, so tief hatte ich nicht geschaut. 500€ ? wie kann sich das abnutzen? ist doch nur Gummi was da schleift? ein Schelm wer böses....... . Hab gerade mal nachgeschaut in Plastik kommen 99€ fürs kit und in Messing 320€ fürs kit. Gehe mal davon aus das Messing das Bessere und haltbarere Gehäuse ist.
An das Filtergehäuse kann ich mich garnicht erinnern- hast du das selbst eingebaut? oder ist das Original?
Mein Boot steht leider zu weit weg um mal kurz nach schauen zu können. Die Idee mit dem Hahn find ich gut - wohin sperrt der ab? um Wasser im motor zu halten oder die Wassersäule nicht zu verlieren?
Könnte mann nicht die Pumpe durch eine E-Pumpe ersetzen? - Ist doch eigentlich Humbug immer dieses Verschleißteil zu ersetzen?!
wie oft wechselst du den Impeller?
danke und Gruß
Chris
Geändert von csh5fr (21.02.2016 um 12:35 Uhr)
Alt 21.02.2016, 12:33
Jo, der Impeller saugt nicht nur Wasser, sondern auch Sand usw. dass nennt man dann nassschleifen.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Geändert von matsches (21.02.2016 um 15:44 Uhr)
Alt 21.02.2016, 12:37
danke und Gruß
Chris
Bei mir isses nun das 3te Jahr, war aber auch ein neuer Motor, habe auch eine Wasserdruckanzeige, wenn da sich was zu arg ändert, werde ich wechseln.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 21.02.2016, 12:52
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Guck mal hier:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=190698
Leider sind die Bilder weg, wo die modifizierte Wasserpumpe mit wear plate fertig ist.
Wenn man eine Pumpe ohne Entwässerung hat ist das glaub ich Plug and Play...
Panna hat mir die wear plate eingebaut, so dass ich die Seite mit den Anschlüssen weiterverwenden konnte. Das spart Geld...
Gruß Torben
danke und Gruß
Chris
Filter habe ich nachgerüstet, der hält schonmal groben Dreck vom Motor ab.
Außerdem kann ich über diesen ganz einfach das Boot im Wasser einwintern (Nachdem warmlaufen den Absperrhahn zu und den Seewasserfilter auf. Dort einfach Glysantinmischung einfüllen und den Motor mit ca. 20l Mischung durchspülen).
Alt 21.02.2016, 18:11
Also geht dein Sperrventil zur Wasserseite hin. Dann kommt der Filter und dann impellerpumpe - richtig?
Chris
Alt 21.02.2016, 18:13
Genau so wirds gemacht
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 21.02.2016, 18:17
Chris
Richtig
Alt 21.02.2016, 19:26
Benutzerbild von Paddy
Paddy Paddy ist offline
Boot: Formula 311
860 Danke in 376 Beiträgen
Wenn du Interesse hast, Ich hab noch 2 Gut erhaltene Wasserfilter in wirklich gutem Zustand im Regal.. Hatte die auch bei mir an 2 Mercruisern Verbaut.
So sieht man auch schön, ob Wasser gefördert wird.
Paddy
Alt 28.02.2016, 19:11
Benutzerbild von Tiffie
Tiffie Tiffie ist offline
Boot: Storebro Royal Cruiser 31 baltic de Luxe
128 Danke in 87 Beiträgen
Wenn das Impellergehäuse noch gut aussieht, musst du es nicht tauschen! Dann reichen Impeller und O-Ring für 35 Euro! Wenn das Riefen hat oder verzogen ist, nimmst du das Set für 100 Euro! Ein Messinggehäuse ist hier Geldverschwendung.
500-600 Euro erschließen sich mir nicht! Dafür bekommst du die komplette Wasserpumpe neu. Das wird wohl kaum erforderlich sein. Wenn die Pumpe anfängt zu tropfen, entweder an der Kontrollöffnung oder im Bereich der Riemenscheibe, dann musst du dir Gedanken um eine Überholung (neue Wellendichtungen etc.) machen.
Tausch einfach mal den Impeller und wenn es dich ruhiger schlafen lässt, das Kunststoffgehäuse. Ist keine große Sache.
Gruß Tim
Alt 28.02.2016, 19:22
Ach, und falls du dir so einen Filter einbauen willst, muss er der Durchflußmenge entsprechen! Und eine Montage unterhalb der Wasserlinie ist nicht empfehlenswert. Wenn der Deckel das Zeitliche segnet, gehst du unter!
Bei Vetus wäre es der 330 mit 1 1/4 Zoll Schlauchanschlüssen:
http://www.yachtzubehoer24.eu/epages...22FTR330/32%22
Gruß Tim
Alt 28.02.2016, 19:46
Boot: Formula 311
Genau diese hatte ich bei mir Verbaut. Funktionierte Wunderbar. Hab mir jetzt nur anderes, noch größere Geholt. Daher stehn die zum Verkauf ;)
Paddy
Bravo One oder Bravo three heggele Motoren und Antriebstechnik 17 08.02.2014 11:01
Mercruiser Bravo 3 Propellersatz 24 P Bravo Three 690,-€ Jany Werbeforum 0 15.05.2013 07:42
Wer hat Erfahrung mit Bravo III (Three) Antrieb wir 5 Technik-Talk 6 03.03.2009 09:02
Bravo Three X und Bravo Three x Diesel Unterschied? cranium Motoren und Antriebstechnik 21 24.10.2008 09:07
Mariner Three Three 3,3 PS welches Gemisch bav32 Technik-Talk 1 02.06.2006 14:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:02 Uhr.
