Alt 15.07.2015, 23:31
Benutzerbild von Kielerjunge
Kielerjunge Kielerjunge ist offline
577 Danke in 314 Beiträgen
Standard Pleuel Schaden
habe an meinem 4 Ps 4 Takt, kein Zahnriemen, einen Pleuelschaden,
also Kurbelwelle gefressen, Pleuel kaputt.
Nach auseinanderbauen des Motors zeigten sich auf dem Kolben zwei
Abdrücke, die eigentlich von den Ventilen sein sollten,
aber irgendwie passen die Abdrücke von Kolben und Ventilen
von der Lage, also von der Höhe, nicht überein.
Der Motor war noch nicht auseinander, an den Schrauben war noch der
Originallack.
Täusche ich mich da oder hat das seine Richtigkeit ?
Gruß Tommy
Hits:	171
Größe:	105,9 KB
ID:	640258   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	130
Größe:	115,0 KB
ID:	640259   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	333
Größe:	111,9 KB
Alt 15.07.2015, 23:40
Die Nockenwelle war natürlich auch fällig
Hits:	113
Größe:	79,8 KB
Alt 15.07.2015, 23:41
45meilen 45meilen ist offline
33.966 Danke in 12.619 Beiträgen
Nein das hat ganz sicher nicht seine Richtigkeit
Baue mal auseinander, ich denke es wird damit losgehen das ein Ventil krumm ist
Warum nun die Steuerzeiten nicht stimmen, kann man nur raten
Alt 16.07.2015, 00:15
Hab ja schon alles auseinander,
die Ventilstößel sehen gut und gerade aus, mit Licht auf der Tischplatte
geprüft, die Ventile sind noch eingebaut, wie auf dem Bild zu sehen sind
die nur an einer Ecke ein bischen anders, ich will erst mal im eingebauten
Zustand Benzin oder Bremsenreiniger draufkippen und sehen ob es wegläuft,
wenn es in der Mulde bleibt,
sind die Ventile dicht und haben nix abgekriegt.
Gruß Tommy
Alt 16.07.2015, 00:16
13.515 Danke in 6.344 Beiträgen
Von welchem Motor reden wir eigentlich?
Alt 16.07.2015, 00:20
Ups....vergessen....
4 Ps Mercury 4 Takt baujahr 2001
Alt 16.07.2015, 06:04
Boot: Momentan Bootlos :-(
Hits:	309
Größe:	80,3 KB
Habs mal eingezeichnet...
1. hat sicher aufgeschlagen. Das ist krumm oder gestaucht
2. hat auch aufschlagspur... Kontrollieren
3. und 4. auch hier dürfte sich der Kolben verewigt haben
Ich würd mir Gedanken machen WARUM das passiert ist.
Ein Pleuel zerreissts nicht mal eben so!!!!
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 16.07.2015, 06:34
SunFun SunFun ist offline
Boot: Renken Ruderboot :o)
504 Danke in 348 Beiträgen
Gruß Tommy
Hallo Tommy
Die Ventile werden dein kleinstes Problem sein.
Auch wenn die Teller noch dicht sind, wird wenigstens bei einem Ventil der Schaft krumm sein.
Sieht aus, als hätte es den Motor in voller Drehzahl zerrissen.
Meine Vermutung wäre, dass als erstes die Nockenwelle gebrochen ist. Kolben und Pleuel waren dann Folgeschäden.
Bei dem ganzen Schrott wird sich eine Reparatur nicht lohnen - Teile teurer als ein neuer Motor.
Hat der Block auch was abbekommen? Risse?
Wenn das Pleuel da so drin arbeitet, verlangt es gern auch mal nach frischer Luft......
Gruß Thom
Suche Treidelpferd!
Alle sagten "das geht nicht!"
dann kam einer, der wusste das nicht.......
.....und machte es einfach
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:37 Uhr.
