Hallo Leute, ich bin seit kurzem stolzer Besitzer einer Glastron 2000! Mich würde einfach mal interessieren was das Boot mit dem Mercruiser 4,3l mit 190PS circa Topspeed laufen müsste... Habe irgendwo gelesen das dass gleiche Modell mit einem 3l um die 74km/h mit einer 3 Blatt-Schraube läuft
Habe meins mit GPS gemessen und ich bin auf ca.54km/h gekommen! LG magnus906 |
wie ist denn Deine Drehzahl bei 54 GPS km/h, welche Steigung hat Dein Prop .... und wie heißt Du ![]() ![]() ![]() 74 km/h mit 20 Fuß und 3 Liter Motor kann man sich abschminken. Stings laufen mit am Besten. Gruß Alex
Many things are Jacket like Trousers ![]() ![]() ![]()
Hallo Alex,
ich heiße Magnus! Meine Motordrehzahl war bei ca. 4400 - 4500 U/min! Die Steigung von meinem Propeller kann ich dir leider nicht sagen Sorry, aber ich bin Neuling im Bootssport.... Vielen Dank für deine Hilfe!!! Gruss Magnus |
Also ich hab zwar keine Glastron, aber meine Campion 200 geht mit dem 4,3l mit 205ps gute 70. Wenn Du nur 54 bei 4500rpm schaffst stimmt imho etwas nicht. Hast Du schon mal die Kompression des Motors getestet?
Die Daten vom Prop stehen in der Regel drauf. Notfalls hilft auch der Hersteller mit der Nummer.
Hallo Magnus,
ja dann herzlich Willkommen im ![]() ![]() ![]() Bin ja auch noch nicht so lange im Bootssport, ... auch irgendwie Neuling Außen auf dem Propellerschaft steht meist eine Nummer, endet mit 19P oder z.B. 21P. Das ist die Steigung. 54 km/h ist etwas zu wenig für die 20 Fuß Glastron. 70-75 km/h sollte die schon laufen, mit dem 4.3er, Ich würde bei Deinem neuen Boot jetzt erst einmal eine genaue Einstellung des Motors vornehmen. Zündung, Vergaser, ev. Kerzen usw. Der Verkäufer unserer 17 Fuß Glasstream sagte auch seinerzeit, .... alles neu eingestellt. Da stimmte fast nix. Fall Du noch eine Kontaktzündung hast, da kann man schon einiges einstellen. Mach mal ein Foto von Deinem Deckel auf dem Vergaser, .... falls noch vorhanden. Da weiß man dann erst mal was Genaueres, ... Zündanlage, Antriebsübersetzung usw. Gruß Alex
Meinst du den Plastikdeckel????
4,3/V6 Alpha One Fluid Engine Mounts / Thunderbolt IV Ignition steht dor drauf!!! |
Dann hast Du schon mal keine Kontakte in der Zündung, .... gut, .... Kennfeldzündung Thunderbolt IV. Ich würde jetzt einen Motor Check empfehlen, ..... ob alles perfekt eingestellt ist. Kompression, Frühzündung, Kerzen, Verteilerkappe usw. checken. Dann weiß Du auch, was los ist mit dem Motor und man lernt ein wenig. Vllt kennst Du einen guten Mechaniker, oder Du gibst Deinen Standort preis, ... da kann ev. auch jemand hier helfen. Erst danach würde ich nach einem ev. anderen Propeller schauen. Gruß Alex
Ich lerne auch gerne dazu, aber wenn der Motor die angegebene Höchstdrehzahl ohne Probleme erreicht kann es da nicht einfach nur am Prop liegen??? Okay der Motor springt etwas schlecht an, was an der Zündung bzw. an den Zündkerzen liegen kann aber ansonsten läuft er meines erachtens ganz gut!
Hey, Erstmal Glückwunsch zum Boot! ;)
Also ich finde auch, da stimmt was Gewaltig nicht. Mein erstes Boot war eine 21er Renken. Die ist deutlich schwerer und hatte nur den 175PS V6. Aber Trotzdem lief die schon gute 70 kmh Original. Nach etwas optimierung fast 80. Lass den Motor mal richtig Checken. Wäre nur der Prop zu klein, würde das boot aus dem Wasser Springen und hochdrehen wie ein Mixxer Die Thunderbolt IV hat keinen Drehzahlbegrenzer.. ;)
Paddy |
Mein Standort ist 17033 Neubrandenburg MV!!!
Paddy, was hast Du bei Deinem 4,3l gemacht um 10kmh herauszuholen?
Sorry für OT, daher gerne auch per pn weiter... Danke Markus |
Erst einmal vielen Dank für eure schnelle Hilfe!!! Werde morgen mal alles ein wenig durchchecken und den Prop mal in Augenschein nehmen... Gibt es irgendwo ein Datenblatt Zwecks Zündzeitpunkt usw???
Benutzt du auch die Trimmung?? Sobald das Boot am Gleiten ist Hochtrimmen.
Hellwig Marathon de Luxe V 470
| Themen-Optionen | |
