Alt 11.07.2015, 22:55
Benutzerbild von becko
becko becko ist offline
Boot: Hellwig Marathon V470
120 Danke in 60 Beiträgen
Standard Hellwig Marathon welche Bilgenpumpe?
Hallo zusammen ,
welche Bilgenpumpe habt ihr in eurer Hellwig Marathon verbaut? Wäre schön wenn mir jemand Auskunft geben könnte. Bei der Vielzahl an Pumpen, kann ich mich nicht entscheiden.
Gruß Becko
Alt 12.07.2015, 00:11
versuche es mal mit einer Johson L450
http://global.johnson-pump.com/JPMar...lge/index.html
Alt 12.07.2015, 11:00
Und welche Leistung würdet ihr mir empfehlen?
Alt 12.07.2015, 14:03
Die von Ralf empfohlene: ist sicher nicht schlecht.
Ich würde: eine nehmen die Automatik und manuell Betrieb hat.
Der Schwimmerschalter: integriert im Gehäuse! (weniger Verkabelung; mech. Viel leichter zum Einbauen!)
Möglichst auch keinen Schalter; der wie eine Wippe funktioniert. (schaltet sonst bei Welle dauernd..)
Nur als Beispiel:
http://www.segelladen.de/Inhalt-unte...lenzpumpen.htm
Bilgepumpe L450 bis 750 Duo mit Schwimmschalter 12 V
Johnson Cartridge-Bilgepumpen
Hier bewegt sich ein mech. Schwimmer im Gehäuse senkrecht auf und ab…..
Diese Pumpen kann man auch leicht öffnen im montierten Zustand. (..reinigen..)
Und den Automatik-Schalter kann man von außen prüfen/ betätigen.
Die neueren: haben ein anderes Prinzip.
Leistung: Angaben beziehen sich meist auf Förderhöhe „0“m; realistische Leistung eingebaut mit Schlauch: eher die Hälfte.
Habe bei mir: die L650 verbaut, soll ja eine gewisse Förderleistung bringen; wenn mal ne Welle ins Boot wandert.
Die neuere Serie: „Ultima“ hab ich noch nicht verbaut.
Montage: nicht direkt schrauben; auf z.B. auf nen Niroblech; das dann mit Sika auf den Boden kleben. (Problem sonst: sichere Abdichtung, Boden ist nicht allzu dick!
Grüße von Herbert
Alt 12.07.2015, 20:41
Danke für eure Infos, werde jetzt ein bisschen gezielter schauen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:54 Uhr.
