Alt 02.07.2015, 09:53
Kaulfuß Kaulfuß ist offline
Boot: Shetland 535 , Ford V6
Standard Mercury 3Zylinder 2Takt Prop-Frage
Hallo Ihr Motortechniker.
Ich fahre ein Zodiac MarkIII.
Dran ist ein Mercury 60PS.
Das ist ja eigentlich schon recht viel Leistung für das Boot. (max. Leistung 65PS eingetragen)
Das Boot ist damit echt spritzig. (geht wie Sau)
Macht aber nur 25kn bei ca. 4000 - 4500 Rpm.
Frage 1:
Sollte der Motor (2Takt) nicht höher drehen?
Frage 2:
Kann ich mit einem anderen Prop das Boot schneller machen?
Frage 3:
Welcher Prop ist serienmäßig verbaut? (auf dem Prop kann ich keine Nummer mehr erkennen)
Alt 02.07.2015, 10:02
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.133 Danke in 744 Beiträgen
Frage 1:
Frage 2:
Frage 3:
Nimm den Propeller mal ab und schau von hinten drauf.....
Alt 02.07.2015, 10:55
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Frage 1:
Frage 2:
Frage 3:
Der Motor sollte 5000 bis 5500 U/min. machen.
Nimm den Propeller ab und schau an der zum Getriebe gerichteten Seite nach, was in der Nabe steht. Eine Teilenummer 48-XXXXXX reicht zum googlen.
Dann von dieser Größe 2" Steigung weniger, das sollte passen.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 02.07.2015, 10:58
7.005 Danke in 3.371 Beiträgen
Dreht der Motor den im Leerlauf entsprechend hoch? Wenn nicht bekommt er vielleicht kein Vollgas.
Zudem würde ich mal schauen ob der Motor nicht zu tief angebaut ist.
Alt 02.07.2015, 11:35
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
22.747 Danke in 6.485 Beiträgen
Vielleicht hilft ja auch eine "Neuberechnung" durch diese Seite: http://legacy.mercurymarine.com/prop...rop-selector/#
Mir hat sie schon mehrmals wertvolle Erkenntnisse gebracht.
Gruß Heinz,
Alt 02.07.2015, 15:46
DANKE für die interessanten Antworten.
Am Propeller hinten drauf kann ich eben nix mehr erkennen.
ich werds mal fotografieren.
ich bau den Motor mal ans Boot und mach ein Bild. vielleicht erkennt ihr ob er zu tief montiert ist.
Alt 02.07.2015, 15:54
bikerherby bikerherby ist offline
375 Danke in 287 Beiträgen
Ich würde dir empfehlen einen Drehzahlmesser zu kaufen und anzuschließen. Das hat bei mir die Erkenntniss gebracht das die Steigung (17") zu groß war max. 5000 U/min.. Hab nen Prop mit 15" Zoll montiert...und siehe da Nenndrezahl bei Volllast 5500 U/min und ca. 8-10 kmH schneller
gruß
Martin
Alt 02.07.2015, 16:27
Hat er anscheinend schon.
Ohne den geht bei der Propellerabstimmung gar nichts.
Wilfried
Alt 02.07.2015, 22:11
MAESTRAL MAESTRAL ist offline
Boot: Chaparral 1935LE, Fletcher 165 GTS + div. Schlauchis+AB
Rufzeichen oder MMSI: DL8RBV
74 Danke in 66 Beiträgen
.... Welches Baujahr ist er denn ?
Habe gleichen AB ..2-Takter.. Aus 1994 an einer 15er Fletcher mit 1,40m Breite.. Die läuft mit 10x15 Prop max 62KM/h ..
Standard ist soweit ich weiss 10x13
Christoph
Alt 03.07.2015, 07:28
Standard Propeller
Bj weiß ich nicht genau. Seriennummer 09875106.
Ich hab gestern nochmal meine Kollegen gefragt ( die letztes Jahr auch mit im Urlaub waren) Drehzahl Max war um die 5000 Rpm. Das passt also.
Der Motor ist bestimmt nicht zu tief. Wir haben den tiefer gehängt, um ca 35mm weil er Luft angesaugt hat. Also durchgedreht hat. Passt also auch.
Meine Vermutung jetzt. Der Motor war als Pärchen an einem großen RIB. Am Ende hatte der Vorbesitzer wirklich einen nicht Standard Prop drangebaut. Der hat in Italien Fallschirmtouris rumgezogen.
Das heißt Propeller testen. 😬
Hits:	134
Größe:	86,2 KB
Alt 03.07.2015, 08:15
...soweit ich das sehen kann ist das Mark III 4,50 lang und 2m breit mit Aluboden.
Der Propeller sieht mir eher als Schubpropeller aus..evtl. wurde früher schwere Taucherausrüstung damit transportiert ?
Leg Dir mal 10x15 zu und alles ist gut...
Lt Zodiac Website sollte das Mark III FR mit 40PS 52km/h laufen, also
60 bis 65KM/h sollten mit dem 15er drin sein... Wasserski wird damit aber evtl. schwierig.. um schnell in Gleitphase zu kommen!
http://www.zodiac-nautic.de/boot/23/futura-mark-iii-fr
Christoph
Alt 03.07.2015, 10:43
Standard Propeller
Unser MarkIII ist ein früheres Modell und ist laut Papiere 4,75m und hat 10Mann Besatzung.
Ich hab nen 11x15 gefunden. Würde der auch gehen?
http://www.ebay.de/itm/261622143371?...%3AMEBIDX%3AIT (PaidLink)
Alt 03.07.2015, 10:51
..ja der würde gehen...
nicht viel verloren hast Du bei Art.Nr. 252013341044 für 69,00 Euro oder Preisvorschlag!
evtl. ginge sogar auch ein 16er..
Wichtig:13 Zähne auf der Welle, "kleines Getriebe" , denn die Big Foot Modelle bzw. ab70 / 75 PS haben ein größeres Getriebe!.
Also normal 25 bis 60PS Mercury 13 Zahn passt !
Viel Erfolg
Christoph
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:09 Uhr.
