Alt 09.07.2015, 22:35
727nellyteetasse 727nellyteetasse ist offline
Standard Johnson 50 (?) PS gibt Geist auf
Mein 30 Jahre alter 2-Takter hat vorgestern leider spektakulär den Geist aufgegeben. Beim Schalten in den Leerlauf heulte er laut auf und war weder durch Ziehen des Überbordsteckers noch mit dem Zündschlüssel auszukriegen. Dann gab es einen Schlag mittlerer Lautstärke und er stand. Die Schwungscheibe lässt sich mit weichem Anschlag nur noch 5 cm hin und herdrehen (mit und ohne Zündkerzen). Die Schraube lässt sich drehen, dabei kratzt es. Ich würde schon gerne wissen was da vermutlich passiert ist. Auf der anderen Seite möchte ich nicht weiter in das Problem einsteigen und werde mir einen Ersatz suchen. Wenn jemand Interesse an dem kompletten Motor mit Steuerbox hat kann er es für 250.- haben. Nur an Selbstabholer im Raum Stuttgart
Hits:	114
Größe:	33,1 KB
ID:	638722   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	27,1 KB
ID:	638723   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	39,0 KB
Hits:	121
Größe:	85,4 KB
ID:	638725   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	81,1 KB
ID:	638726   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	28,1 KB
Alt 10.07.2015, 01:20
sieht aus als würde da ein Flügel am Propeller fehlen
Alt 10.07.2015, 02:10
Benutzerbild von fjordtaucher
fjordtaucher fjordtaucher ist offline
Boot: Allpa Sens 350 u. 390, Honwave 380, Eikboom Blaubeere, Vaurien Jolle
86 Danke in 20 Beiträgen
Sind doch drei zu sehen.
Bis denn dann denn
der Sven
Alt 10.07.2015, 05:15
Benutzerbild von sanicoe
sanicoe sanicoe ist offline
980 Danke in 580 Beiträgen
Das klingt von den Symptomen her schwer nach Kolbenfresser. Hast den mit Gemisch oder VRO gefahren? Bei VRO würd ich nämlich sagen das die wohl inne Wurst war und der Motor kein bzw. nicht genug Öl bekommen hat.
Gruß Sascha
Alt 10.07.2015, 05:16
Das sieht nur so aus weil einer der Flügel blank gescheuert ist.
Gruß Sascha
Alt 10.07.2015, 09:14
Benutzerbild von Schattenparcker
Schattenparcker Schattenparcker ist offline
Boot: SpaceShuttel
Rufzeichen oder MMSI: Hilfeeeeeee !!
426 Danke in 321 Beiträgen
Hallo 727nellyteetasse !!
Deiner Beschreibung nach wird es wohl ein Kolbenfresser , oder Pleul-abriss sein, nichts was man nicht wieder Reparieren könnte , Teile gibt es genug.
Für die anderen : es ist ein 50 PS Langschaft , ohne VRO , Bj. 83 ,
wäre ein super Resaorations Projekt
MFG Uli
Alt 10.07.2015, 10:52
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Moin!
ein Kolbenfresser ist recht wahrscheinlich. Aber wie kam es dazu? Warum läuft der Motor plötzlich mit hoher Drehzahl im Stand und lässt sich nicht ausschalten?
Für 250€ würde ich den auch nehmen, leider zu weit weg...
Alt 10.07.2015, 11:06
bikerherby bikerherby ist offline
375 Danke in 287 Beiträgen
Nur so´ne Idee...kann es sein das es kein Kolbenfresser ist, sondern das Getriebe sich verabschiedet hat ? zitat: Schraube läßt sich drehen...kratzendes Geräusch
Martin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:16 Uhr.
