meine Drago Fiesta 600 läüft mit einem Mercury Optimax 150 und einem 14 x 19 Laser II Propeller gute 60 km/h bei ca. 4.900 UPM. Das erscheint mir etwas langsam und die Drehzal stimmt auch nicht mir der für den Optimax angegebenen 5.250 -5.750 überein. Ist der 19er wirklich schon zu groß. Hab noch einen 13 1/4 x 17 Black Max Propeller im Boot gefunden (war ein Gebrauchtkauf), der unbenutzt ausschaut. Soll ich den mal testen oder was meint ihr? -Gruß Erik Geändert von redzoro (13.06.2009 um 21:43 Uhr) |
ja testen warum nicht, wenn der eh schon da ist ;-.)
Allerdings ist der Black Max ein Alu-Prop, der hat gegenüber dem Laser II (Edelstahl) allein vom Material her etwas schlechtere Karten. Durch die geringere Steigung sollte er aber trotzdem erstmal höher drehen, was das dann in der Endgeschwindigkeit ausmacht muß man sehen .... (Faustregel is ja pro Zoll weniger Steigung ca. 200 RPM mehr, Geschwindigkeit - je nachdem Da kommen in deinem Fall halt gleich mehrere Faktoren zusammen. |
Da passt ja meine Frage auch rein ...
Hat jemand Erfahrung mit der Kombination Drago 600 bzw. 601 mit Mercury 115 EFI Motor (1.7L) Welche Propeller verwendet Ihr ?
So, und jetz komm ich. ich hab ein Schlauchboot Zodiac Marc III 4,75m mit Mercury 2Takt 3Zylinder 60PS.
Das ist ja erstmal vollgut. Leistung is im Überfluß da. Jedoch macht unser Borsti nur 25kn bei ca. 4000 - 4500Rpm. Das erscheint mir etwas wenig. So an die 30kn sollten drin sein. Auf dem Propeller kann ich nix mehr erkennen. Nun die Fragen: Liegt das am Propeller? Welcher Propeller ist Serienmäßig verbaut? Kann ich mit einem anderen Prop die Geschwindigkeit erreichen? (natürlich mit etwas Leistungsverlust) Geändert von Kaulfuß (02.07.2015 um 08:34 Uhr) |
| Themen-Optionen | |
