Alt 29.06.2015, 21:49
marcus1990 marcus1990 ist offline
Standard Johnson 70ps springt nicht an
Hallo ich bin neu hier und auch neu im Bootssport.
ich habe mir ein Sportboot mit einem Johnson 70ps Model 70ES74M gekauft.
Die verkabelung hab ich soweit hin bekommen, habe auf der 1 und 3 Zylinder auch einen Funken, auf dem 2 nicht das wird denk ich an der Zündspuhle liegen.
Benzinschläuche und Filter hab ich neu gemacht, Benzinpumpe geht auch,
Vergaser hab ich sauber gemacht.
Wenn ich nun die Zündung betätige dreht der Motor auch, geht aber nicht an.
Wenn ich ihn ohen Zündkerzen drehen lasse kommt auch dem 1 und 2 Zülinder nicht raus wobei ja aber ein leichter Sprühnebel rauskommen müsste, aus dem 3. jedoch kommt ein dicker Strahl mit Benzin.
Woran kann das liegen?
Danke im Vorraus
Alt 29.06.2015, 22:09
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
Gleich vorbeugend die Warnung:
Bei Startversuchen mit eingeschalteter Zündung und entfernten Zündkerzen müssen diese fest mit Masse
verbunden sein damit die CDI-Einheit nicht "gehimmelt" wird.
Es ist erstmal zu prüfen ob alle 3 Schwimmergehäuse befüllt werden.
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 29.06.2015, 22:25
Dabei wäre darauf zu achten das die Schwimmerstände richtig eingestellt sind und die Schwimmernadelventile richtig öffnen und schließen.
Ist das sichergestellt wäre zu prüfen das die Einlaßmembranen nicht kleben aber trotzdem nur zum richtigen Zeitpunkt den Durchlaß zum Kurbelgehäuse freigeben.
Wenn die Vergaser, richtig gesäubert und voll funktionsfähig sind sollte nun auf allen 3 Zylindern Kraftstoff ankommen.
Anschließend kontrollieren ob eventuell die Schwungmasse lose oder auch gar' verdreht ist und das ganze ggf. in Ordnung bringen.
Dann solte der Motor erst mal starten, selbst wenn nur 2 Kerzen zünden.
Danach den Fehler mit der 3.Kerze finden ...
Also ans Werk wenn Du Zeit hast und immer berichten.
Gruß Frank
Alt 29.06.2015, 22:33
Eine Erklärung dafür könnte sein das jemand den Membranenträger (hinter den Vergasern) nicht richtig montiert und abgedichtet hat,
so das jetzt der Kraftstoff der Vergaser vor den Membranen zum untersten Zylinder durchläuft.
Aber das ist jetzt nur so eine Idee von mir ...
Gruß Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:22 Uhr.
