Alt 15.09.2015, 11:11
Benutzerbild von tobi1408
tobi1408 tobi1408 ist offline
Boot: Crownline 270 CR
Rufzeichen oder MMSI: Tobi
Standard Vollautomatische Trimmklappensteuerung
Hallo Zusammen,
mein Kumpel überlegt sich diese Steuerung zu kaufen.
Hat einer von euch damit schon Erfahrungen gemacht ?
http://www.svb.de/de/mente-marine-vo...ng-acs-rp.html
Ich selbst bin da etwas skeptisch, was denkt Ihr ?
Tobi
Alt 15.09.2015, 11:34
blaubatu blaubatu ist offline
Boot: Doral Prestanzia 32
863 Danke in 563 Beiträgen
Habe Sie dieses Jahr eingebaut. Einbau 15 min. Kann Sie nur empfehlen, brauchst Dich um die Trimmklappen nicht mehr zu kümmern.
schau mal Beitrag 1441
https://www.boote-forum.de/showthrea...wnline&page=73
Boris
Alt 15.09.2015, 11:47
Benutzerbild von hklingle
hklingle hklingle ist offline
Boot: Fjord 21 Weekender
266 Danke in 108 Beiträgen
Ich habe an meiner Fjord das System von elTrim verbaut und bin damit zufrieden. Die Automatik funktioniert allerdings nur bedingt. Ich fahre meistens mit manueller Regelung.
Horst
Das Leben ist schön - aber teuer!
Man könnte es auch etwas billiger haben,
dann wäre es aber nicht mehr so schön.
Alt 15.09.2015, 12:03
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.555 Danke in 8.247 Beiträgen
Bin gespannt auf Euere Erfahrung mit dem neuen System
bei mir ist auch Eltrim verbaut, alles gut bis auf die träge Automatik
Es ist genau das Problem das SVB sehr gut beschreibt:
Die tiefen V-Rümpfe der modernen Sportboote sind entworfen, um Ihnen im rauen Wasser eine ruhige Fahrt zu ermöglichen. Je stärker die Aufkimmung, um so mehr besteht die Notwendigkeit mit Trimmklappen einen Geradeauslauf beizubehalten. Das Rollen und die seitliche Neigung hängt vom Wind und der Lage der Passagiere ab. Die längslaufende Neigung (Pitch), auch Trimmlage genannt, hängt von der Geschwindigkeit und der Last ab.
Alt 15.09.2015, 13:08
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.317 Danke in 12.378 Beiträgen
Hab die neue von Mente Marine verbaut und nach einem Tag fragst du dich warum du das nicht viel früher verbaut hast.
In Griechenland getestet bei ordentlich Seitenwind und es funktioniert sehr gut.
Alt 15.09.2015, 13:58
Benutzerbild von Stingray77
Das Teil kannst Du ruhig verbauen, im Anschluss willst Du es nicht mehr missen
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 15.09.2015, 14:05
Gibt es die Möglichkeit nur das Rollen einzustellen?
Die Trimmklappen sollen sich nicht im Bow up-down beteilgen
Alt 15.09.2015, 14:34
Benutzerbild von henne10
henne10 henne10 ist offline
Boot: Hellwig Marathon v525IB
372 Danke in 219 Beiträgen
Sehe ich das richtig das diese kleine Steuereinheit 700€ kostet? [emoji50]
Ansonsten stelle ich mir das schon nett vor sich nicht mehr ums trimmen zu kümmern.
_____________________
von unterwegs getippselt
Hellwigbootliste: hier | Eintragung | für Eintragung Bitte eine PN mit eMail Adresse | Stand: 06.03.2017
Alt 15.09.2015, 17:47
Die Automatik steuert nur die Trimmklappen an und das auch nur in Gleitfahrt.
In Verdrängerfahrt gehen die in Ruheposition.
Und ja die Kosten knapp 700€
Alt 15.09.2015, 18:00
Ich meinte eigentlich ob man die Teile nur für die rollfunktion nehmen kann, ohne dass die mir am Trimm herumspielen.
Und ja es geht, es gibt die Automatik als Cas/ r und cas/ rp,
Die cas/ r kümmert sich nur ums Rollen / krängen Kost nen hunni weniger
Alt 15.09.2015, 18:24
Ich hab die rp und du kannst im Prinzip selbst bestimmen was die Machen.
Ich hab die auch meist für die Seitenneigung eingestellt nur wenn es sehr wellig wurde hab ich die etwas Nase runter genommen.
Wahrscheinlich hätten die einfacheren auch schon egreicht aber ich hab mir gesagt wenn schon denn schon außerdem sind die sehr fix montiert und ich kann sie dann ins nächste Boot einbauen.
Alt 15.09.2015, 19:22
Benutzerbild von crownlinecr
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.398 Danke in 668 Beiträgen
Es gibt eine Ausführung nur für die roll Achse. Kostet 100€ weniger.
Živjeli Rainer
Alt 15.09.2015, 20:00
sunseeker2301 sunseeker2301 ist offline
Boot: Windy 22 HC
565 Danke in 237 Beiträgen
Jetzt mal blöd gefragt.... Ich hab auch eine Automatik verbaut, von Eltrim. Wo ist hier der Unterschied?
Grüße von der Ostsee
Ingo
Mein Liegeplatz
Alt 15.09.2015, 20:22
in der neuen Boote wurde so eine Automatik getestet
Alt 16.09.2015, 04:39
Benutzerbild von sanicoe
sanicoe sanicoe ist offline
980 Danke in 580 Beiträgen
Laut deren Beschreibung setzt das neue System von Mente Marine bereits bei 8 km/h ein. Also schon lange vor der Gleitfahrt. Halt ich für ne gute Sache lohnt sich aber wohl eher für größere leistungsstärkere Boote als meins (4 m 40 PS)
Gruß Sascha
Alt 16.09.2015, 07:34
Benutzerbild von retman
retman retman ist offline
Boot: Karnic 2965 "Nereide"
257 Danke in 122 Beiträgen
Moin!
Hab die Mente-Automatik drin und bin sehr überzeugt davon.
Markus
Alt 17.09.2015, 20:54
tiamo tiamo ist offline
Boot: cranchi
22 Danke in 12 Beiträgen
Standard Ment Marine
Habs in meinem Boot( Cranchi 30 mit 2 Dieselmotoren)System funktioniert nur bedingt,nach 3 Jahren Steuergerät defekt.
Nun wieder an 2 Kippschalter angeschlossen (Original) ,die 700 Euro für das System hätte ich lieber in Dieselkraftstoff ausgeben sollen.
Die manuelle Bedienung ist die die am besten funktioniert.
Alt 17.09.2015, 20:59
classicboatowner classicboatowner ist offline
Boot: Delta 88 - Levi Corsair
815 Danke in 248 Beiträgen
bei mir ist ab Werft ein Humphree Interceptor System verbaut. Funktioniert wirklich ausgezeichnet.
Hey då
Martin
Alt 17.09.2015, 21:14
Hey cool , wir haben das selbe Boot
Also deiner Meinung nach nicht wirklich für die Giadas geeignet Die sind eher etwas anfällig aufs krängen, außer man betreibt sie bei >50 km/h.
Alt 17.09.2015, 22:04
HR 480 HR 480 ist offline
Boot: HR 480 SC /60 HK Suzuki
537 Danke in 199 Beiträgen
Ist beim Verwenden eines Automatischen Trimmsystems der Motortrimm nicht mehr erforderlich?
oder trimmt man erst den Motor und schaltet dann die Automatik ein?
(die Frage bezieht sich natürlich nicht aufs Verhindern von Rollbewegungen)
Rüdiger
Alt 17.09.2015, 22:47
erst den Motortrimm, die Trimmklappen Automatik paßt sich dann an
Alt 18.09.2015, 19:51
Ist die alte Version mit externem Steuergerät.
Die neueren funktionieren perfekt
Živjeli Rainer
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:44 Uhr.
