Alt 07.07.2010, 23:09
Wolley Wolley ist offline
Boot: Quicksilver 605 Sundeck mit Mercury F150 ProXS
52 Danke in 34 Beiträgen
Standard Drehzahlmesser Suzuki DT 65
Mein Drehzahlmesser an meinem Suzuki DT 65 zeigt wenn ich die Zundüng anmache konstant volle touren, also 7000 umdrehungen an, auch wenn der Motor läuft. An den Kabeln des Drehzahlsmessers habe ich nix verändert und auch wenn ich alle anderen Instrumente abschalte bleibt das Problem. Folgen auf den Motor konnte ich keine feststellen. Könnte mir da vllt einer helfen?
Ich würde das Problem gerne vor meinem Kroatien Urlaub in 9 Tagen beheben.
Danke im voraus.
Mfg
Jan
Alt 08.07.2010, 13:02
hat keiner ne Idee worans liegen könnte? Die Kabel gehen direkt zur Schaltbox und von da aus zum Motor.
Alt 10.07.2010, 13:01
Kann mir wirklich keiner helfen hier?
Alt 10.07.2010, 13:13
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Der Drehzahlmesser wird wie folgend angeschlossen:
Schwarz = Minus
Grau = Plus
Gelb = Geberleitung
Das Birnchen oben für die Armaturenbeleuchtung ist potentialfrei mit Plus und Minus angeschlossen.
Auf der Rückseite des Drehzahlmessers wird an einem Potentiometer die Impulsfolge eingestellt, je nachdem wie viele Zylinder Dein Motor hat.
Gruß Walter
Alt 10.07.2010, 13:52
Also hat dieser Potentiometer wahrscheinlich einen weg, oder wie darf ich das verstehen?
Alt 10.07.2010, 13:55
BF-Sponsor
Wenn Du den Drehzahlmesser, wie von mir beschrieben angeschlossen hast und der sich immer noch so verhält, hat wohl der Poti einen weg.
Gruß Walter
Alt 10.07.2010, 14:00
Der Drehzahlmesser hat einen festen stecker an dem ich nichts verändert habe, bei der letzten ausfahrt hat der Drehzahlmesser auch noch funktioniert. Wo bekommt man denn einen neuen passenden Potentiometer her?
Alt 10.07.2010, 16:13
Durch einen defekten Potentiometer kann aber nichts passieren oder? Also nich das der motor ne drosselung oder sonst was rein haut?
Alt 10.07.2010, 19:44
BF-Sponsor
Da kann nichts passieren, außer dass der Drehzahlmesser nicht richtig anzeigt.
Gruß Walter
Alt 11.07.2010, 21:27
Also ich hab jetzt mal den Impuls umgestellt, der Motor zeigt jetzt auch wieder die Drehzahl an, mit welcher Genauigkeit ist ne andere Frage. Der Poti ist allerdings fest in das Gehäuse des Drehzahlmessers eingebaut und ich finde keine Möglichkeit diesen zu öffnen.
Alt 21.06.2015, 14:24
Ist zwar schon ein bischen was her, aber könnte mir jemand einen alternativen Drehzahlmesser nennen, der mir wieder die richtige Drehzahl anzeigt? Bzw. auf was muss ich achten bei Erwerb eines neuen bzgl. 2 Takt und 3 Zylinder?
Jan
Geändert von Wolley (21.06.2015 um 16:14 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:43 Uhr.
