Alt 30.04.2010, 16:53
Benutzerbild von roberto-11
roberto-11 roberto-11 ist offline
Boot: Bayliner 2052
43 Danke in 35 Beiträgen
Standard Wo ist er denn...Blower nicht da
habe gestern das Boot ( Bayliner 2052, neu gebraucht gekauft) auf Böcke gestellt, um das Unterwasserschiff zu bearbeiten genau nach Anleitung wie hier im Forum mehrmals beschrieben - danke dafür
siehe 1. Bild, aber das nur nebenbei
Mein Problem, ich kann den Blower nicht finden. Schalter mit funktionierender Stromversorgung vorhanden, intakte Sicherung mit Bschriftung vorhanden. Nur beim Betätigen des Schalters rührt sich kein Blower. Danach vergeblich im Motorraum danach gesucht - nix zu finden.
Müsste der nicht in Verbindung mit einem der beiden Lüftungsschläuche stehen, welche wiederum an die in Fahrtrichtung zeigenden seitlichen Lufteinlässe angeschlossen sind?? (siehe Pfeil)
Weiterhin ist ziemlich mittag nach hinten zeigend ein Lüftungsgitter vom Motorraum nach draußen zeigend angebracht, aber ohne jeglichen Schlauch oder andere Lüftungsvorrichtung.
Könnt ihr mir sagen, wo der Blower normalerweise beim 2052 sitzt bzw. wo ich ihn am günstigsten anschließe - denn Blower muss sein!!!
Grüße, Robert
Hits:	823
Größe:	53,1 KB
ID:	202194   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1413
Größe:	55,9 KB
ID:	202195   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	816
Größe:	53,8 KB
Alt 30.04.2010, 17:08
feivel feivel ist offline
Boot: Swift Craft Stiletto
438 Danke in 354 Beiträgen
feivel eine Nachricht über AIM schicken
hi robert,
schau doch mal ins ebay vielleicht taucht der da wieder auf.
gruß feivel
Alt 30.04.2010, 17:20
Chili Chili ist offline
21.908 Danke in 7.051 Beiträgen
Schau dir die beiden seitlichen Lüftungsgitter nochmal ganz genau an.
Weil bei mir zeigen nur bei einem davon die Lamellen nach vorne (links) - hier wird also während der Fahrt Luft reingedrückt.
Rechts zeigen die Lamellen nach hinten. Hier geht die Luft raus. Und in diesem Schlauch sitzt bei mir dann auch der Blower. Ungefähr an der Stelle, wo bei dir die Dusche zu erkennen ist.
Ganz abgesehen davon scheinen mir deine Luftschläuche nicht original zu sein. Sieht aus wie das Alu-Geraffel, was es im Baumarkt/Sanitär-/Küchenbereich gibt.
Die Kenne ich nämlich sonst nur aus schwarzer Folie mit Stahlspirale.
PS: vergiss die Hälfte, du hast ja keine Lüftungsgitter sondern diese Hutzen. Die zeigen beide nach vorne, sind also Lufteinlässe. Da kann eigentlich kein Blower sitzen, weil der sonst während der Fahrt unentwegt angetrieben werden würde...
Alt 30.04.2010, 17:22
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.630 Danke in 3.152 Beiträgen
Grüße, Robert
Mir wäre nicht wohl wenn mein Boot so stehen würde.
Wenn es regnet und der Boden weich wird, kann einer der hinteren
Vierbeiner sehr leicht einsinken.
...oder sehe ich das zu kleinlich?
Gruß vom Oberrhein.
Alt 30.04.2010, 17:27
Andi. Andi. ist offline
Boot: Crownline 210CCR
2.651 Danke in 787 Beiträgen
Dann sollten zumindest irgendwo die Kabel vom Blower rumhängen
Schönes Boot
Pünktchen
Alt 30.04.2010, 17:39
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Zodiac YL 380 DL
4.008 Danke in 1.776 Beiträgen
Also ich würde sagen, der Blower sitzt links vom Motor im Schlauch, da wo es weiß ist.
So sehen die meissten Blower eingebaut nämlich aus.
Als Anlage mal ein Bild von der SVB-Seite, man sieht dann nur die Mitte, da rechts und links der Schlauch drübergezogen wird.
Hits:	554
Größe:	14,4 KB
Gruß vom Mario
Alt 30.04.2010, 17:47
Akki Akki ist offline
54.910 Danke in 18.300 Beiträgen
Ich hätts nicht besser schreiben können
wenn's nicht explodiert, funktioniert's...
Alt 30.04.2010, 19:58
Benutzerbild von duke2000
duke2000 duke2000 ist offline
Boot: Sea Ray Laguna 21 CC
526 Danke in 172 Beiträgen
Da hätte ich Ihn auch vermutet!
Gruß Holger
Über BADEN lacht die Sonne,
über Schwaben die ganze Welt!
Alt 30.04.2010, 22:05
Boot: Bayliner 2052
Danke für eure Antworten.
Hätte das Ding auch links neben dem Motor vermutet. Kabel hängen da auch nicht lose rum. Und wahrscheinlich hat Chili recht, die Lüftungsschläuche sind net original, sondern so ein Baumarktzeugs aus Metall/Alu. Kenne die sonst auch anders, beim letzten Boot waren die aus so einem Papier-Gewebe-Stoff und mit Drahtgeflecht gestützt. Wahrscheinlich hat der Vorbesitzer den Blower komplett ausgebaut und die stromführenden Kabel entfernt bzw. versteckt.
Werde also einen besorgen und entsprechend links in den Schlauch zwischensetzen. Wahrscheinlich muss der auch neu, weil das so unflexibeles Zeug ist, sowie neue Stromversorgung vom Schalter kommend.
Mit den nach vorne zeigenden Lufteinlässen, die daher für den Blower nicht geeignet sind, wäre ich mir nicht so sicher. Mein letztes Boot Bayliner 2051 hat auch beide nach vorne und aus dem einen wurde die Abluft heraus geführt - soll ja uch eher im Stand als bei voller Fahrt seinen Zweck erfüllen.
Übrigens Alaska: Hab mir hinterher auch gedacht, n paar Bretter unter die Füße der Böcke wären net so schlecht gewesen ;) Sind aber den Beinen noch kleinere Grundplattten angeschweisst, so dass ich denke, es wird nicht zu weit einsinken... hoff' ich zumindest ;)
Geändert von roberto-11 (01.05.2010 um 13:41 Uhr) Grund: Rechtschreibung ;)
Alt 30.04.2010, 22:32
Benutzerbild von thommygun
thommygun thommygun ist offline
Boot: Seahorse Segeljolle
327 Danke in 194 Beiträgen
Wenn ich morgen eine Regenfreie viertel Stunde finde versuche ich Dir mal ein Foto von meinem Blower zu machen.
Gruß Thomas
Alt 30.04.2010, 22:48
Benutzerbild von captain dietius
captain dietius captain dietius ist offline
Boot: Rinker Captiva 232 Merc.5,7L
241 Danke in 141 Beiträgen
Die Lufteinlässe sind bei mir auch so, und so siehts bei meiner 96er 2052 aus, achtern links neben der Trimmpumpe:
Hits:	560
Größe:	43,5 KB
Mfg Felix
Alt 01.05.2010, 13:40
Boot: Bayliner 2052
Danke,lieb von Dir
"Die Lufteinlässe sind bei mir auch so, und so siehts bei meiner 96er 2052 aus, achtern links neben der Trimmpumpe:"
Danke für's Foto. Meiner ist auch von '96 und da links neben der Trimmpumpe ist kein Blower, werde aber dort noch mal gründlicher nach den Stromkabeln suchen. Dann heißt es wohl einen neuen kaufen. Ist der von der SVB Seite empfehlenswert, was meint ihr?
Wünsch' allen einen schönen 1. Mai!!
Alt 17.06.2015, 07:19
JulianS1983 JulianS1983 ist offline
Boot: SeaRay 175
107 Danke in 24 Beiträgen
beim Lufteinlass ist auch ein Blower? bei mir saugt da nämlich nix an. Raus ist klar zu spüren wenn man die Hand davor hält..
Alt 17.06.2015, 07:25
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.874 Danke in 3.930 Beiträgen
Der Blower bläst, wie schon der Name sagt. There is no sucker.
Beste Grüße
John
Alt 17.06.2015, 07:28
Benutzerbild von wormdorm
wormdorm wormdorm ist offline
Boot: Sea Ray 280 Sundeck
Nein. Beim Lufteinlass ist kein Blower. Der Blower saugt die Luft im Idealfall in Bodennähe ab. Reinblasen wäre ja weniger zielführend, weil dann nur die Luft drinnen verwirbelt wird.
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
Alt 17.06.2015, 07:31
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.949 Danke in 2.270 Beiträgen
Der Blower sollte aber saugen! Er gehört so eingebaut, dass Dämpfe abgesaugt werden. Frischluft zieht durch die Lüftungsschlitze nach...
so long, der Thomas...
Alt 17.06.2015, 07:35
Thomas, das kommt nur auf den Blickwinkel an...
Von der einen Seite betrachtet bläst er die Luft nach draussen.
Von der anderen Seite betrachtet saugt er sie ab...
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
Alt 17.06.2015, 07:36
Boot: Hellwig Milos
Nee, der bläst raus (zumindest bezogen auf die Frage in #13).
Beste Grüße
John
Alt 17.06.2015, 07:37
Kann man so sehen, allerdings werden Benzindämpfe im Motorraum verwirbelt und brauchen deutlich länger nach außen zu gelangen als wenn diese abgesaugt werden.
Alt 17.06.2015, 07:47
Ich glaube, wir haben hier ein kleines Missverständnis!
Wenn der Blower nach draussen blässt, saugt er doch auch drinnen ab.
Ich meinte das mit den zwei Blickwinkeln vorher nur auf den Begriff "Blower" bezogen. Absaugen tut er immer. Auch wenn man sagt der Blower blässt.
Er blässt ja nicht in den Motorraum rein, sondern durch den Schlauch und die Lufthutze nach draussen.
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
Alt 17.06.2015, 07:50
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Hast du überhaupt ein Schalter für den Blower im Cokpit ???
Alt 17.06.2015, 07:53
Grüße, Robert
Ja, hat er.
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
Alt 17.06.2015, 08:44
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
... habt Ihr mal aufs Datum geschaut, ich denke Robert wird in den letzten 5 Jahren eine Lösung gefunden haben...
nur schade das er es nicht gepostet hat.
Markus
Alt 17.06.2015, 08:49
Ja, der Robert wird mittlerweile eine Lösung haben.
Der Julian hatte das Thema nochmal neu aufgenommen..
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
Alt 18.06.2015, 20:27
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Oder das Ding ist explodiert
Einen Innenborder ohne Blower starten würde ich mir nicht gerade zumuten wollen.
Im übrigen sitzt er tatsächlich im Schlauch wie man sieht
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:58 Uhr.
