Alt 29.03.2006, 16:30
Benutzerbild von Bayliner Charisma
Bayliner Charisma Bayliner Charisma ist offline
Boot: Bayliner 2052
48 Danke in 29 Beiträgen
Standard Hilfe beim Biminitop Bayliner 2052
Hallo Freunde des schönen Wetters,
kann mir jemand sagen wie weit die Aufnahmepunkte für das Gestänge eines Biminitop´s bei einer Bayliner 2052 (Bj.96) auseinander (breite)liegen. Das Boot ist in Kroatien und deshalb kann ich es nicht selber ausmessen.
Habe vor mir ein Biminitop zuzulegen aber brauche vorher die Maße.
Oder hat vielleicht jemand gerade ein gebrauchtes zu verkaufen (wäre die beste Lösung)? Oder kann mir jemand die Maße seines vorhandenen nennen (L,B,H). Für Adressen wo man günstig welche bekommt wäre ich auch dankbar.
Grüßle Branko
Alt 29.03.2006, 20:43
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
331 Danke in 231 Beiträgen
Standard Re: Hilfe beim Biminitop Bayliner 2052
Du meinst die beiden kurtzen Stangen, links und rechts ewa in der bootsmitte wo man das verdeck reinsteckt? Reicht dir die Info am Wochenedne? sonst muß ich jetzt raus in die dunkle kälte
Alt 30.03.2006, 08:12
Boot: Bayliner 2052
Ja genau. Da sind so zwei Aufnahmen wo man dann einen Sicherungsstift durch diese zwei Stangen schiebt die das ganze dan halten.
Vielen Dank schon mal im voraus.
Grüßle Branko
Alt 30.03.2006, 15:25
Boot: Bayliner 2052
Kann mir den keiner Tips geben wo ich mir Angebote einholen kann ?
Grüßle Branko
Alt 30.03.2006, 16:02
Boot: Formula 271 Fastech
555 Danke in 254 Beiträgen
hallo,
in der neuen boote zeitschrift war ein werbe-heft drin wo diese verdecke für ganz kleines geld angeboten wurden. ( ich glaube von 90,- bis 150,- € )
gruß dirk
Alt 30.03.2006, 17:54
Benutzerbild von Tequila
Tequila Tequila ist offline
Boot: nur noch `n Schlauchi
6.229 Danke in 2.062 Beiträgen
ich habe bei meiner 2052 das Verdeck von den Stangen gezogen und auf die Originalstangen ein STück Kunstleder gezogen und sauber vernäht. Nach vorne wird das Ganze mit zwei Spanngummis an zwei Ösen im Scheibenrahmen befestigt und nach Hinten nit den Serienspannern befestigt. Bei Bedarf lege ich das Originalverdeck einfach drüber. Kosten: etwa 30 Euro.
Heinz
Hits:	1384
Größe:	39,7 KB
* Heinz *
Alt 30.03.2006, 17:56
und von Vorne
Hits:	933
Größe:	38,7 KB
* Heinz *
Alt 30.03.2006, 18:00
und wie bekommst du das original-tuch wieder drauf ???
da könnte man doch einfach den vorderen teil des original-verdecks umklappen, oder ??
gruß dirk
p.s. sehr schöne bayliner
Alt 30.03.2006, 18:22
Das Originaltuch lege ich einfach drüber. Im Standard ist ja hinten die Stange in einem "Schlauch" vernäht - habe ich abgetrennt, hält aber trotzdem wenn entweder die Seitenteile oder das Heckteil dran ist.
Das Serientuch einfach nach hinten klappen geht nicht, weil es dann immer wie ein nasser Sack durchhängt. Außerdem mußt Du dann auch nach vorne abspannen.
Heinz
* Heinz *
Alt 30.03.2006, 18:24
btw - wenn man diese Eigenbaulösung macht, dann ist es ganz wichtig, die Spanngurte, die serienmäßig zwischen den Stangen sind, drinzulassen sonst dehnt sich das Kunstleder.
Heinz
* Heinz *
Alt 30.03.2006, 23:47
Hmmm also die Idee mit dem Verdeck gefällt mir. Darf ich die evtl klauen?
@Bayliner Charisma: ich mess das am Samstag genau ab und geb dir dann bescheid. Hab ja sogat das selbe Baujahr
Alt 31.03.2006, 10:45
Boot: Bayliner 2052
So, habe im Internet ein par Anbieter gefunden. Die Preise liegen so zwischen 80,- - 200,- Euro, je nachdem welche Größe bzw. Form. Denke für 120 Euro lohnt es sich nicht den Aufwand zu betreiben und das Original zu zerlegen. Zum anderen wäre mir die länge, so wie bei Dir Heinz, zu kurz. Da ist ja kaum Schatten.
warte sehnsüchtig auf die Maße von Merlin Magic und werde dann wieder berichten wie es weitergeht.
Grüßle Branko
Alt 31.03.2006, 21:05
Klar Branko - größer gibt schon mehr Schatten aber um mit 2 Personen beim Ankern im Schatten zu sitzen, reicht es schon. Bedenke auch, dass die Tops nur bis etwa 50 km/h an Ihrem Platz bleiben . Wenn ich richtig gasgebe, mache ich vorne nur die zwei Spannhaken los und lege das ganze Verdeck flach nach hinten.
Heinz
* Heinz *
Alt 02.04.2006, 11:46
Der Abstand der beiden Halterungen (Jeweils von der Mitte der U fürmigen Aufnahme gemessen) sind genau 180cm.
lg
Bernd
Alt 03.04.2006, 10:15
Boot: Bayliner 2052
Vielen Dank Bernd, super Service.
Komischerweise bieten die ganzen Händler eine Breite von 170 und 200 an. Denke die 10 cm kann man aber durch ein wenig auseinanderziehen überbrücken
So, jetzt werde ich mich mal umsehen was der Markt so hergibt
Grüßle Branko
Alt 03.04.2006, 12:58
Benutzerbild von Fishbone
Fishbone Fishbone ist offline
Boot: Quicksilver Flamingo 500 open Suzuki DF 70
Rufzeichen oder MMSI: TinTin
81 Danke in 32 Beiträgen
Ich hatte vor kurzem auch das Problem. Ich denke du solltest keine Experimente starten sonst wirst du dich nur ärgern und hast dazu dann noch viel Geld augegeben . Versuchs doch mal in Kroatien selber, vielleicht findest du ja jemanden dort der dir das Bimini anfertigt. Ansonsten würde ich mir nen Quadratischen Boots-Sonnen-Schirm zu legen bis das mit dem Verdeck geklärt ist. Den kann man dann ohne Probleme wieder verkaufen wenn er nicht mehr benötigt wird.
Ohne irgendwelche Vorlagen bzw.Schablonen würde ich so ne Aktion nicht starten.
Tom
Love me Fender
Alt 04.04.2006, 09:25
Boot: Bayliner 2052
Hallo Tom,
verstehe nicht ganz was Du meinst Die 10 cm die fehlen? Ist das den so ein Problem ? Passen denn bei anderen die Biminitops 100% und seid ihr auch der Meinung das das so nicht hinhaut ?
Grüßle Branko
Alt 04.04.2006, 22:21
Benutzerbild von burrito
burrito burrito ist offline
Boot: Chaparral 240
949 Danke in 288 Beiträgen
Hallo Branko,kannst du die gefundenen Adressen mal posten,haben die
ne www?
Danke und gruss
Housi
Alt 05.04.2006, 17:39
Das Verdeck sollte schon genau passen. Habe vor kurzem eins bei ebay ersteigert. Sollte genau für mein Boot sein. Qualität war gut nur leider passten die Einzelteile aufgebaut nicht zusammen. Das nenne ich ärgerlich zum Glück hatte ein Kumpel von mir daran Interesse der es dann genommen hat. Er mußte eh noch Änderungen daran vornehmen.
P.S. Bimini = von der Scheibe hoch, gerade dann das Rückteil schräg nach unten zum Heck + zwei Seitenteile.
So wird es bei Bayliner genannt andere sagen dazu Camperverdeck.
Wenn du nur so ein Sonnenverdeck meinst dann war es ein mißverständnis.
Love me Fender
Alt 06.04.2006, 08:06
Boot: Bayliner 2052
Hallo Housi,
hier ein par Adressen :
http://www.bootszubehoer-online-shop.de/
http://www.planen-neubauer.de/Persen...biminitop.html
http://www.trempeck.de/produkte/bimini-top.htm
http://www.hildra.de/
http://www.renner-nautic.de/Unterlagen_Biminitop.pdf.
Das sollte mal für den Anfnag reichen
Grüßle Branko
Alt 06.04.2006, 08:12
Boot: Bayliner 2052
Hallo Fishbone,
ich denke hier liegt wirklich ein Missverständnis vor. Ein Bimini Top sieht nähmlich so aus :
Angehängte Grafiken
Grüßle Branko
Alt 06.04.2006, 09:34
Jepp,
du hast recht, hab gerade noch mal nachgeschaut. Auch in den Zubehörkatalogen wird es so genannt. Die Ami`s nennen meine Verdeckform genau so...
Tom
Love me Fender
Alt 06.04.2006, 21:02
Boot: Chaparral 240
Hi Branko,
ja,das reicht wirklich.Werde mich mal umschauen,Danke
Gruss Housi
Alt 06.04.2006, 21:15
Boot: Chaparral 240
Hi Branko,
Gruss Housi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:34 Uhr.
