Alt 07.07.2015, 10:43
Benutzerbild von Helmut58
Helmut58 Helmut58 ist offline
Boot: St.Jozefsvlet 950
122 Danke in 75 Beiträgen
Standard Rostflecken auf dem Deck
ich habe seit 2 Jahren einen Stahlverdränger, dessen Laufdeck mit International Interdeck lackiert ist. Jetzt sind auf dem gesamten Deck flächendeckend unschöne Rostflecken aufgetreten. An einigen Stellen mehr, an anderen weniger. Ich habe heute einige davon angeschliffen und der Rost ist nur sehr oberflächlich. Ich kann die Flecken vollständig wegschleifen, ohne die Farbschicht komplett zu entfernen. Der Rost befindet sich also auf oder in der Farbe. Ist also nicht tragisch, sieht aber unschön aus.
Kennt jemand so ein Phänomen und weiß, woher das kommen kann? Schleif- oder Flexarbeiten auf einem Nachbarschiff mit Anflug von Metallpartikeln halte ich für unwahrscheinlich, da die Flecken auf beiden Seiten des Bootes über das Deck verteilt sind.
Helmut
Hits:	164
Größe:	41,2 KB
Alt 07.07.2015, 11:03
Benutzerbild von Manta0773
Boot: Darragh Milan 670
996 Danke in 585 Beiträgen
Hast Du am Boot geflext, also etwas abgeschnitten oder abgeschliffen ?
Grüsse aus Dortmund Double Vize 2014
Alt 07.07.2015, 11:04
Etoile Etoile ist offline
2.257 Danke in 1.122 Beiträgen
Bei den Flecken handelt es sich wahrscheinlich um Punktkorrosion. Diese entsteht a.A. daurch, dass die Rauheit des Stahls zu strak ist, und Mikroskopisch kleine Metallspitzen durch den Lack pieksen und dann anfangen zu rosten, Du solltest etwas großzügiger anschleifen (aber dann mit etwas feinerem Schleifpapier), füllern, grundieren, grundieren und anschliessend lackieren. Dann ist genug Schicht drauf und es kann nichts mehr durchrosten.
Wäre es Flugrost, dann würde er nicht immer wieder kommen, es sei denn, du arbeitest regelmäßig mit Stahlwolle oder Flext bei dir rum
Alt 07.07.2015, 12:42
Danke für Euere bisherigen Antworten. Geflext oder mit Stahlwolle am Boot gearbeitet habe ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob die Flecken immer wieder kommen, denn ich habe einen Teil davon erst heute weggeschliffen. Sie waren durch ganz oberflächliches manuelles Schleifen zu entfernen. Ich werde die Angelegenheit an den geschliffenen Stellen mal beobachten.
Viele Grüße Helmut
Alt 07.07.2015, 12:54
Silberlocke Silberlocke ist offline
Boot: Jeanneau Merry Fisher 855
540 Danke in 287 Beiträgen
Hallo Helmut,
sieht meiner Meinung nach auch nach Überbleibseln vom Flexen o.ä aus.
Auch wenn Du da nix gemacht hast, wie siehts den mit den Nachbarn aus?
Wir hatten vor ein paar Jahren den Fall, dass der Nebenmann kräftig geschliffen/ geflext hatte... mit den genannten Auswirkungen
Jürgen
Das Leben ist zu kurz für schlechten Wein
Alt 07.07.2015, 12:56
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.338 Danke in 8.828 Beiträgen
so ähnlich war es bei unserem Schiff auch. Weiß nicht, ob Du es auf dem Bild erkennen kannst....
Betroffen waren aber ausschließlich die Flächen, wo der Vorbesitzer Teppichboden dauerhaft liegen hatte, der trotzdem viel Nässe gestaut hatte....
Teilweise konnte man die Flecken sogar mit Verdünnung weg putzen.....
Hits:	128
Größe:	70,1 KB
Gruß - Georg
Alt 07.07.2015, 13:17
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.157 Danke in 1.494 Beiträgen
für die Rostpunkte gibt es ein ganz einfaches Mittel Phosphorsäure!
Ich habe eine fertige Mischung von Diverey
http://shop.kuestenprofis.de/media/d...n/01200203.pdf
kannst aber auch reine Phosphorsäure aus der Apotheke nehmen.
die Rostpunkte mit einen Tropfen versehen und 10 Minuten warten, danach mit klaren Wasser abspühlen und alles ist sauber
Alt 07.07.2015, 13:28
Sollte der Rost aber nicht nur auf der Oberfläche sein (Flugrost) sondern echt ins Metall gehen (Punktkorrosion) dann hast du ein Problem... Phosphorsäure kriecht dir schön unter den Lack wenn der Rost weg ist und macht dann schöne tiefschwarze Flecken. Wenn du glück hast hebt sich auf den Flecken dann der Lack auch in Blasen ab.
Mit Phosphorsäure kann man entrosten, aber nur auf blankem Stahl !!!
Alt 07.07.2015, 13:33
Boot: SeaRay 290DA
Ja, da gebe ich dir natürlich recht, aber wenn der Rost von unten kommt, dann sollte ohnehin die Lackschicht neu aufgebaut werden.
Ich habe ja rein GFK, da kann ich natürlich schön mit Säure arbeiten, ohne das was passiert
Alt 07.07.2015, 13:35
Ach so, ja das ist etwas anderes, bei GFK könnte es weniger Probleme geben, da gebe ich dir Recht, da kann es ja dann auch nur Flugrost sein. Helfen tut dann sicher auch der Rost Teufel von Dr. Beckman (PaidLink)
Alt 07.07.2015, 14:15
Benutzerbild von Schnuffi
Schnuffi Schnuffi ist offline
Boot: Vrijbuiter 950
896 Danke in 586 Beiträgen
Da der Rost nur oberflächlich ist, vermute ich mal einen Betrieb in deiner Nähe
der Metall verarbeitet, Schrottplatz etc.
Wäre eine Möglichkeit.
Gruß Werner
Geändert von Schnuffi (07.07.2015 um 15:41 Uhr)
Alt 07.07.2015, 16:34
Benutzerbild von beeblebrox
beeblebrox beeblebrox ist offline
Boot: Bavaria 37 Cruiser
Rufzeichen oder MMSI: DK8907, 211718300
154 Danke in 93 Beiträgen
genau diese Flecken hatte ich nach dem letzten Winter auch - auf einem GFK-Deck. Und das war auch kein Rost, sondern eine Pilzart - betroffen waren auch andere Nachbarn. Ursächlich stellte es sich als Überbleibsel von Blütenstaub heraus. Ging sowohl mit Oxalsäure als auch mit anderen nicht abrasiven Mittelchen weg. Sehen wirklich identisch aus Gleiche Baumart in der Nähe würde ich vermuten...
vg, Lutz
Falls Plan A nicht funktioniert - das Alphabet hat noch 25 weitere Buchstaben.
Geändert von beeblebrox (07.07.2015 um 16:40 Uhr) Grund: Rechtschreibung ;-)
Alt 07.07.2015, 20:32
vg, Lutz
Hallo Lutz,
das ist ja ein ganz interessanter Aspekt. Werde ich morgen mal versuchen...
Helmut
Alt 07.07.2015, 21:12
Benutzerbild von Geesthachter
Geesthachter Geesthachter ist offline
Boot: Flybridge, Gummiboote und Jetski
Rufzeichen oder MMSI: Devil Inside 1 & 2 & 3....
554 Danke in 298 Beiträgen
Das Baumzeugs geht aber mit Spiritus ab....
Disce pati non querens
Alt 08.07.2015, 00:27
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 764 Beiträgen
Dampfschiffe in der Nähe?
Alt 08.07.2015, 05:50
Nicht dass ich wüsste
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:10 Uhr.
