Alt 16.06.2015, 19:55
goec2468 goec2468 ist offline
4.874 Danke in 3.094 Beiträgen
Standard Shift assist funktioniert nicht
Hallo Bootsfreunde,
da ich meinen Mercruiser 5.7 LX durch einen hochdrehenden small block ersetzt habe, dreht der Motor jetzt in den Begrenzer.
Darum habe ich ein neues Modul gekauft, dass für die neueren Pro-series Modelle ist, deren Drehzahlbereich 400 U/min höher liegt:
807645A01
Das Modul habe ich auch eingebaut, in der Anleitung steht auch, dass ein Kabel nur bei Alpha Modellen angeklemmt werden soll.
Alles ist wie in der Anleitung angeklemmt, alles funktioniert super, nur der shift assyst funktioniert nicht.
Der funktionierte vorher problemlos und jetzt funktioniert er auch nicht, wenn ich den Mikoschalter per Hand betätige.
Weiß jemand wo genau der Mikroschalter die Stromzufuhr unterbricht?
Ich könnte ja auch das Massekabel des Zündmoduls über den Miksoschalter schalten, oder das Triggerkabel vom Verteiler, oder,....
Wer weiß genaues?
Danke schon mal.
Götz
Alt 16.06.2015, 20:37
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Vielleicht hilft das ...
Hits:	272
Größe:	43,4 KB
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 16.06.2015, 20:44
Benutzerbild von SasEis
SasEis SasEis ist offline
Boot: Bayliner 249 SD
255 Danke in 143 Beiträgen
also don du hast ja echt alles ! Respekt
Alt 16.06.2015, 23:32
Das ist doch von der TB IV, oder? Ich habe die TB V.
Ist die Kabelbelegung für den shift assyst da gleich?
Wenn ich das richtig sehe, geht das grün/weiße Kabel vom Verteiler zum Zündmodul und auch zum shift Interrupt Schalter, von da geht es dann zur Masse.
Das heißt, wenn der Schalter gedrückt wird, wird der Impuls vom Verteiler auf Masse umgeleitet, statt zum Modul zu gehen, korrekt?
Götz
Alt 17.06.2015, 00:47
3.026 Danke in 1.810 Beiträgen
Götz
Ja
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 17.06.2015, 00:51
Zitat von ManfredBochum Beitrag anzeigen
Ja
Gruß Mani
Auch bei der TB V ?!?
Götz
Alt 17.06.2015, 06:51
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Moin Götz,
bei der TB IV wird der Hallgeber auf Masse gelegt, mit dem grün-weißen Kabel.
Da kommt ein grün-weißes Kabel aus dem Modulstecker, da wird dann über ein Y-Stück der Hallgeber und der Unterbrecher mit verbunden.
Im Schaltplan der TB V sieht das so aus, als ob ein einzelnes grün-weißes Kabel aus dem Modulstecker zum Kabel der Unterbrechung geht.
Ein Extra grün-weißes Kabel geht dann vom Modulstecker auf den Hallgeber.
Aber Papier ist geduldig.
Ev. Sind an dem Modulstecker 2 grün-weiße Kabel und die hast Du vertauscht.
Gruß Alex
Alt 17.06.2015, 09:02
JoSchu JoSchu ist offline
Boot: MAXUM 2100SC3
16 Danke in 13 Beiträgen
Moin Götz,
Gruß Alex
So is es,es gibt 4 Kabel an dem Stecker, Du musst den grün-weiß nehmen der
zwischen dem schwarzem und dem rosa-weiß liegt,der zweite grün-weße liegt aussen.
Alt 17.06.2015, 10:24
Laut meinem Schaltplan und nach meiner Erinnerung geht nur ein grün-weißes Kabel aus dem Stecker des Zündmoduls, aber nachher werde ich nochmal nachschauen.
Wichtig ist aber, dass der Schalter ein zweites grün-weißer Kabel vom Verteiler auf Masse legt.
Das Zündmodul ist für Bravo Modelle und obwohl in der Beschreibung steht, wie es bei Alpha Antrieben anzuschließen ist, kann es ja sein, dass die die shift assyst Funktion schlicht und einfach im Modul nicht vorhanden ist.
Dann müsste ich einfach ein zweites Kabel (parallel zum grün-weißen) zum Shift assyst Schalter ziehen.
So jedenfalls meine Idee.
Götz
Alt 17.06.2015, 11:22
An dem Unterbrecher Schalter sind nur ein weiß-grünes Kabel und das Schwarze für Masse.
Beim TB IV geht das direkt auf den Hallgeber, der hat ja weiß-grün und weiß-rot ..... der wird auf Masse gelegt, nix Anderes.
Von da aus geht das in den Modul Stecker, das ist das von mir beschriebene Y-Kabel, ... im Hauptkabelbaum.
Wenn Dein Modulstecker anders aussieht als von mir beschrieben, .... also keine zwei weiß-grün hat, .... dann leg das weiß-grüne vom Unterbrecher direkt auf weiß-grün vom Hallgeber.
Das auf dem Bild ist ein nackter Verteiler mit Hallgeber und die sind bei TB IV und TB V gleich.
Wenn Du dir dadurch das Zündmodul himmelst, .... musst Du das Alte wieder einbauen und ich bin kommende Woche schneller.
Den Verteiler habe ich dabei, ... falls Du dir den Hallgeber himmelst.
Gruß Alex
Hits:	132
Größe:	50,0 KB
ID:	633001   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	105,1 KB
ID:	633002   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	93,1 KB
Geändert von Alex 996 (17.06.2015 um 11:42 Uhr)
Alt 17.06.2015, 11:49
Bei mir habe ich diesen Unterbrecher-Firlefanz ja tot gelegt, .... sieht jetzt so aus.
Gruß Alex
Hits:	176
Größe:	138,0 KB
ID:	633009   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	124,2 KB
Alt 17.06.2015, 12:23
Also den weiß grünen vom Verteiler zusätzlich auf den shift assist, sonst ist das Kabel vom Hallgeber ja überhaupt nicht mit dem Modul verbunden.
So meintest Du es, oder?
Götz
Alt 17.06.2015, 12:31
Weiß-grün Hallgeber/Unterbrecher/Modulstecker sind verbunden.
Bei der TB IV.
Gruß Alex
Alt 17.06.2015, 12:41
Boot: MAXUM 2100SC3
Der Microschalter ist ein einfacher Unterbrecher,hab das grün-weiße Kabel getrennt und einfach ne schleife über den Schalter gelegt
Alt 17.06.2015, 13:23
Das geht nicht, .... man kann das grün-weiße nicht trennen, .... dann ist das Signal Hallgeber zum Modul weg.
Der Unterbrecher schaltet das Signal auf Masse, ... das ist dann so, als ob der Hallgeber kein Signal gibt.
Der Unterbrecher ist offen und schließt kurz beim Schalten.
Gruß Alex
Alt 17.06.2015, 18:26
Benutzerbild von Paddy
Paddy Paddy ist offline
Boot: Formula 311
860 Danke in 376 Beiträgen
Es gibt 2 Arten bei den schaltern ;)
Einer Schaltet beim Betätigen Masse auf den Hallgeber mit Weiß-Grün, und dann gab es mal welche, die Unterbrechen einfach das Weiß-Grüne Kabel zum Modul. War aber seltener.
Im Normalfall Masse auf Grün-Weiß und die Schaltung geht wieder.. ;)
Paddy
Alt 17.06.2015, 18:51
Soooo, das Problem ist gelöst.
Obwohl in der Anleitung steht, dass man (nur beim Alpha) das weiße Kabel vom Modul mit dem grün/weißen vom Kabelbaum verbinden muss, funktioniert der shift assist nicht.
Auch ein Kabel direkt vom Modul zum shift assist bewirkt nichts.
Also habe ich vom grün/weißen Kabel am Verteiler ein zusätzliches Kabel zum grün/weiß des shift assist gezogen.
Und.... Bingo, läuft.
Allerdings stimmt irgend etwas mit der maximalen Frühverstellung nicht.
Aber dafür mache ich einen neuen Thread auf.
Danke für die Hilfe.
Götz
Alt 17.06.2015, 18:54
Götz
Seitdem das Kabel gezogen wurde ?
Don P
Alt 17.06.2015, 18:56
Oder haste noch die berühmte Brücke drin ?
Don P
Alt 17.06.2015, 19:04
Das weiß ich nicht, weil ich die maximale Frühverstellung vorher nicht gemessen habe.
Schau mal in meinen neuen Thread, vielleicht weißt Du die Antwort.
Götz
Alt 17.06.2015, 19:43
Götz
An dem zusätzlichen Kabel kann es jedenfalls nicht liegen ...weil bei
nicht gedrücktem Schalter keinerlei Verbindung zum Modul besteht .
Don P
Alt 18.06.2015, 19:00
Das stimmt, am zusätzlichen Kabel liegt es sicher nicht.
Ich habe da eher das Klopfmodul oder den Klopfsensor im Verdacht.
Könnte auch die Mean best average funKtion sein.
Morgen prüfe ich mal die Klopfregelung.
Götz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:29 Uhr.
