Alt 02.05.2017, 21:04
Buckaro Buckaro ist offline
Boot: Sportboot
4 Danke in 2 Beiträgen
Standard Yamaha 15A 651 Elektrik HILFE
Moin liebe Leute,
Was mache ich verkehrt???
Ich habe einen Yamaha 15a 651 2-Takter, Bj. so um 78?
Da kommen 2 Kabelstränge mit einmal 3 Kabel und einmal 2 Kabel aus der Lima. Der Strang mit den 3 Kabeln ist klar. 1x Masse 2x Zündspule. Funktioniert auch. Jetzt aber zu dem anderen Starng mit den 2 Kabeln, laut Manual ist das Ladestrom für Gleichrichter und Beleuchtung. Schließe ich da aber einen Gleichrichter an, bekomme ich im Standgas 5-6 Volt und bei höherer Drehzahl 13-17 Volt. Bei Vollgas über 20 Volt.
Ich habe einen Original Yamaha Rectifier, siehe Bild. Vorher lief es an einem 28 PS 2 Takter einwandfrei.
Die beiden Kabel die da so lose hängen, um die geht es.
Ich hoffe hier kann mir Jemand wie sonst auch, weiter helfen.
MFG
Hits:	376
Größe:	86,5 KB
ID:	749969   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	291
Größe:	65,8 KB
ID:	749970   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	202
Größe:	73,0 KB
Alt 02.05.2017, 23:33
Das funktioniert nur mit angeschlossener Batterie.
Hast du das gemacht?
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 03.05.2017, 06:21
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
Es ist doch OK so!
Niedrige Drehzahl = kleiner Gleichstrom!
Hohe Drehzahl = starker Gleichstrom!
Es ist nur ein Gleichrichter, kein Laderegler.
Pack, wie Manfred schon sagte, ne nicht zu kleine Batterie dazwischen.
"nicht zu klein" heißt ab 36 Ah Blei-Säure z.B.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 03.05.2017, 09:02
Boot: Sportboot
Moin, ja mit und ohne. Immer das gleiche.
Alt 03.05.2017, 09:04
Boot: Sportboot
Zitat von littlebert Beitrag anzeigen
Es ist doch OK so!
Moin, wie kann ich da noch einen Laderegler dazwischen machen? Und was für einen? Habe ein wenig Angst, das mir die Batterie um die Ohren fliegt.
MFG
Alt 03.05.2017, 15:57
wenn Du nicht gerade ne Mokick Batterie nimmst, platzt da nichts.
Die Batterie dient als notwendiger Puffer, damit Echolot und Radio nicht die
Grätsche machen.
www.fakedoors.com
Alt 06.05.2017, 09:43
Benutzerbild von Thundercraft185
Thundercraft185 Thundercraft185 ist offline
Boot: Thundercraft DIABLO 185 XL
129 Danke in 71 Beiträgen
Batterie war dann nicht richtig angeschlossen oder viel zu klein oder defekt.
Dir kann es keine gesunde volle Batterie im Standgas auf 5-6 Volt runterziehen !!!!
Aussenborder Yamaha 15A 651 2Takt Saarmoselraini Technik-Talk 1 29.09.2016 14:50
wofür sind diese 6 schrauben - yamaha 15a 651 rick-the-big Motoren und Antriebstechnik 6 27.07.2015 14:19
Kuzschaft Wasserpumpengehäuse Yamaha 15A- 651 JHolzm Motoren und Antriebstechnik 0 06.04.2014 14:51
Yamaha 15A Serie Nr.651 Wieviel Bar sollten beide Zykinder haben? JHolzm Technik-Talk 0 06.04.2014 14:33
Antenne für Siemens RK 651 gesucht Bomber Technik-Talk 7 21.08.2006 20:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:57 Uhr.
