Alt 25.03.2006, 19:59
dahabcon dahabcon ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard VW BETA
ich habe aus dem Auto einem Golf das BETA Radio ausbauen lassen und ein neues einbauen lassen, in der Hoffnung das nun im Boot benutzen zu können. Jetzt habe ich das heute probiert, und nichts passiert. Die Polung ist richtig, wenn ich den Stecker für die Stromversorgung abziehe, blinkt die rote Leucthdiode für ein paar sekunden, das wars. Ich komme garnicht dazu den Code einzugeben, auf dem Display erscheint nichts!! Kennt sich jemand damit aus, oder wo könnte man nochmal im Netz schauen?
Vielen Dank schon mal
Claus
Alt 25.03.2006, 20:03
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.550 Danke in 3.934 Beiträgen
Hi Claus,
hast du Dauerplus angeschlossen?
Gruß Lars
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 25.03.2006, 20:24
Ja, also auf Pol 4 habe ich Plus gelegt, war vorher schon so verkabelt?!?!
Alt 25.03.2006, 23:01
Benutzerbild von Robbe
Robbe Robbe ist offline
Boot: Krabbenkutter
156 Danke in 67 Beiträgen
Da muss noch irendwo der plus 15 drauf. ist der geschaltete von Zündschloß. Im Auto jedenfalls.
Gruß Jörg
Mein Boot ist ein Loch im Wasser, in das ich mein Geld werfe.
Alt 26.03.2006, 01:24
Standard Re: VW BETA
Hallo Claus,
hast du einen Anschlußplan,
wenn nicht kann ich dir einen einscannen
Alt 26.03.2006, 07:51
Vielen Dank schonmal, die Steckerbelegung habe ich gefunden, hilft aber nicht so viel, denn eigentlich müsste ich doch nur plus und minus verbinden, und zumndestens müsste es dann angehen, oder?? Und habe dann jetzt beim "nachforschen" festgestellt das diese VW Radio noch so einen "phantomstecker für die Antenne" benötigen, oder muss ich das nur benutzen wenn ich ein niicht-VW RAdio in einen VW enbaue? Komischer KRam, ich will doch nur Radio hören, warum ist das denn so kompliziert?
Muss man evtl beiim anstellen TP und M gedrückt ahlten ?
Claus
Alt 26.03.2006, 14:00
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.008 Danke in 579 Beiträgen
Hallo Claus
Meiner Meinung nach muss bei VW neben dem Dauerplus auch der Zündungs-Pin belegt werden. ( Wie Jörg sagte).
Aber Achtung: Bei VW sind die Stecker teilweise anders belegt als nach DIN. Du brauchst also auf jeden Fall den Belegungsplan VW.
Joachim
Alt 26.03.2006, 14:40
BF Archivar
Zitat von dahabcon
...denn eigentlich müsste ich doch nur plus und minus verbinden, und zumndestens müsste es dann angehen, oder??
Nein Claus, die Leitung für Dauerplus MUSS angeschlossen sein, denn der "Hauptstrom", der zum Betrieb des Radios nötig ist, kommt über die Dauerplusleitung.
Die normal "Plus"-Leitung dient glaube ich nur als Signalleitung ob Zündschloss an oder aus ist. Müsste dementsprechend auch dünner sein.
Gruß Lars
Alt 26.03.2006, 14:44
Benutzerbild von Onkel-Pit
richtig bei VM musst du auf jeden fall Klemme 30 und 15 Strom geben und dann noch minus dann gehts auch mit dem Radio
die Antennensache ist ne andere in den antenen bei vw ist nen verstärker drin der wird über das Radio versorgt den brauchste aber nicht
4- SU-Schlüsselstellung 1 (KL.15)
5- Steuerausgang Antenne
6- Beleuchtung (Kl. 58b)
7- Batterie + (Kl. 30)
8- Batterie - (Kl. 31)
1 Lautsprecher h.r.(+)
2 Lautsprecher h.r.(-)
3 Lautsprecher v.r.(+)
4 Lautsprecher v.r.(-)
5 Lautsprecher v.l.(+)
6 Lautsprecher v.l.(-)
7 Lautsprecher h.l.(+)
8 Lautsprecher h.l.(-)
Angehängte Grafiken
Gruß Sven
Alt 27.03.2006, 01:34
ich habe hier noch was von Blaupunkt und Panasonik,
falls du noch nicht fertig hast
und schalte das Radio nicht ein wenn die Lautsprecher nicht dran sind, das können manche Endstufen nicht ab
Hits:	2026
Größe:	50,6 KB
ID:	23221   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	680
Größe:	36,5 KB
Alt 28.03.2006, 06:58
Standard Klappt
Ich habe jetzt Dauerplus und Masse verbunden, und zusätzlich noch Stecker 5 mit Plus belegt, die Diebstahlsicherung. Dann ging es. Der einzige Nachteil ist, das wenn ich den Hauptschalter umlege und dann wieder anstelle ich den Code neu eingeben muss. Falls jemand weiss wie ich das Problem weg kriege? Abes insgesamt bin ich ja schonmal zufrieden das das überhaupt geht
Claus
Alt 28.03.2006, 07:22
Benutzerbild von Superpapa
2.033 Danke in 1.179 Beiträgen
Standard Re: Klappt
Claus
Gaaaanz einfach, Diebstahlssicherung direkt vom Akku ein Kabel ziehen. Dieses sollte in unmittelbarer Akkunähe sehr fein abgesichert werden.
Alt 28.03.2006, 20:43
plauer-see plauer-see ist offline
Boot: Stahlverdränger 11 M
79 Danke in 47 Beiträgen
ich möchte mich nun ma anschließen. Ich habe bei meinen, jedoch Gamma Radios von VW das gleiche Problem gehabt. (An beiden Steuerständen)
Minus an Minus
Dauerplus mit Sicherung direkt an Batterie
Zündungsplus an Hauptschalter
Bei jeder Betätigung des Hauptschalters mußte ich den Code neu eingeben. Alle Senderspeicher waren danach noch vorhanden
Ist es vieleicht möglich, das beim Ausschalten der Zündung (VW Fahrzeuge) der Zündungsplus nur für einige millisekunden getrennt wird und danach wieder Strom anliegt ?
Es ist ja auch möglich die VW Radios entweder mit Zündung oder mit einem drücken auf den Lautstärkeknopf einzuschalten (obwohl die Zündung aus ist).
Bisher habe ich noch keine Lösung gefunden. Habe nun beide plus (natürlich abgesichert) auf die Batterie vom Bugstrahlruder geklemmt. Das hat für mich den Vorteil, sollte ich das Radio vergessen auszuschalten - bleibt meine Starterbatterie und die Verbraucherbatterien voll.
Gruß Der Plauer
Alt 29.03.2006, 01:30
Zitat von plauer-see
...Dauerplus mit Sicherung direkt an Batterie
Bei jeder Betätigung des Hauptschalters mußte ich den Code neu eingeben. Alle Senderspeicher waren danach noch vorhanden...
hört sich an, wie Zündungs- und Dauerplus verwechselt
Alt 29.03.2006, 12:46
Standard umgetauscht
Habe heute morgen die ständige Verbindung mit der Batterie mit dem Pol fünf verbunden. DIe normale STromversorgung läuft über den Hauptschalter. Klappt jetzt super. Hauptschalter aus, bei erneutem Anstellen keine Eingabe des Codes notwendig
Claus
Alt 03.04.2006, 06:55
Hallo ,
habe am Wochenende meine Radioanschlüsse überprüft und es ist genau, wie Ihr es beschrieben habt. Die VW-Anschlüsse sind etwas anderst wie die DIN-Anschlüsse. Beim DIN Anschluß ist der Zündungsplus und der Dauerplus genau anderst als beim VW-Anschluß.
Kabel getauscht, alles wieder auf Verbraucher geklemmt, eingeschaltet und alles läuft super.
Danke und Gruß
Der Plauer
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:59 Uhr.
