Hallo, Brauche einen Rat um den alten Balg von der Antriebs Gelenkwelle ab zu bekommen. Antrieb ausbau ging super, Abgas balg ging mit dem Sprengring super ab. Aber wie bekommt man den Balg der Gelenkwelle ab. Nach einer gefühlten Ewigkeit probieren habe ich mir den Antrieb doch in die Werkstatt geholt um mir das mal genauer an zu schauen.
Ich habe ihn ringsum abgeschnitten und konnte sehen das dieser in eine Nut eingesetzt ist. Siehe Foto 1 und 2/Aber wie bekomme ich ihn dort raus? Gibt es dort einen Trick?? Muss man die Gelenkwelle dazu ausbauen?? Der neue Balg schaut auch nicht so aus wie der Original Verbaute. Wurden die Balgs mal geändert? Aus einer geschätzten 2 h Aufgabe ist ein ewig nicht endendes Thema geworden.Anbei mal ein paar Fotos. ![]()
Ähm, warum hast du das Gimbalgehäuse komplett mit Antrieb demontiert.
![]() Löse einfach die 6 Muttern am Antrieb und ziehe den Antrieb vom Gimbalgehäuse. Die Gelenkwellenbälge sind von Volvo geändert worden.
![]() Gruß Frank
Wie bereits geschrieben, die 6 Schrauben lösen und das Gimbalgehäuse abnehmen, dann geht auch der Balg raus, der wird hier noch geklemmt ...
Hallo, Teamgeist
Den Balg hättest du aus der Nut herausdrücken/ziehen sollen und nicht abschneiden. Jetz vorsichtig herauspopeln...muss sauber sein bevor dann der Neue dort in die Nut reingelegt wird...etwas fummelsarbeit aber es geht. Es gibt auch Anleitungen für diese Arbeiten hier.... Gruß,Georg |
Ich danke euch für die schnelle Hilfe. Warum ich das Gimbalgehäuse nicht abgebaut habe weis ich auch nicht genau.
Werde die Sache zum späten Nachmittag mal angehen. 6 Schrauben ,Mahlgehäuse ab, Balg raus, Sauber machen , schadstellen ausbessern ,neuen Balg rein. Mal schauen ob es so wird. Dann morgen den Antrieb wieder anbauen. Da wird spannend den Wasserschlauch und die Schelle vernünftig rauf zu bekommen. Der ist so Toll hinter den Hydraulikleitungen angebracht. Ich Wünsch euch was. Sonnige Grüße aus dem schönen Land Brandenburg !
| Themen-Optionen | |
