Alt 17.05.2015, 17:52
Benutzerbild von hajue2007
hajue2007 hajue2007 ist offline
Boot: Sea Ray Seville 21 MC
40 Danke in 20 Beiträgen
Standard Powertrimmanzeige Alpha one Gen. 2 funktioniert nicht
Hallo, ich habe ein Problem mit der Powertrimmanzeige (Motor: Mercruiser 4,3 l EFI, Antrieb: Alpha one Gen 2. Das Trimmen des Antriebs funktioniert, aber die Anzeige bleibt im roten Bereich. Am Geber ist ein Kabel ab (Siehe Foto).
Wie groß ist der Reparaturaufwand und wie bekommt man das Ganze dicht?
Für nützliche Vorschläge bin ich euch dankbar.
LG Jürgen
Hits:	122
Größe:	109,6 KB
Alt 17.05.2015, 18:08
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Mach' keine halben Sachen von wegen versuchen, die Kabel zu löten, isolieren oder dergleichen.
Mach die zwei Ohrwatschel neu und Gut ists. Reparaturversuche sind hier zum Scheitern verurteilt, weil die Kabel der letzte Schrott sind.
Die Teile kosten nicht die Welt (~ 60 - 70 €) aber die Montage ist tricky, sprich, zumindest der Kardanbalg muß raus damit du einigermaßen an die Durchführung für die Kabel kommst.
Ausser, du machst es wie ich und führst die Kabel oben durch den Transom und durch den Spiegel nach innen. Dann erübrigt sich das Gefrickel über dem Balg.
Oder ... du fährst ganz ohne Anzeige und Limiter. Das geht auch und macht am wenigsten Arbeit!
Alt 17.05.2015, 18:55
Danke für die Antwort. Da ich Laie bin, ist dabei durch den Spiegel zu bohren?
Alt 17.05.2015, 19:03
Boot: Mobo
... ist dabei durch den Spiegel zu bohren?
Ööhm.... Ja.
Was jetzt bei mir kein Problem war, da ich, wie gesagt, noch ein bis dato unbenutztes Loch vom alten Getriebeölmonitor im Spiegel hatte.
Da aber die Trim/Limiter-Anzeigen sozusagen Verschleißteile sind, würde ich sie immer wieder separat durch den Spiegel führen.
Die Reperatur ist jetzt wesentlich einfacher wie mit der Originalkabelführung!
Geändert von Janus (17.05.2015 um 19:11 Uhr)
Alt 17.05.2015, 20:08
Benutzerbild von MercRon
MercRon MercRon ist offline
30 Danke in 25 Beiträgen
Bei mir funktionieren die teile auch nur wie ein schätzometer! Ich komme bestens ohne anzeigen klar. Letztlich kannst du in fahrt nach gefühl fahren und im hafen nach gehör bzw auch nach gefühl. Man gewöhnt sich irgendwie an alles. [emoji3]
Ronny
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:17 Uhr.
