Alt 16.06.2015, 08:40
Benutzerbild von RAW
RAW RAW ist offline
Boot: Sea Ray 370
22 Danke in 14 Beiträgen
Standard Zündung mercruiser 3.0 Vergaser
entschuldigt meine Frage aber kann es sein das es bei einem 3.0l Merc Vergaser Bj um die 90 eine Zündung ohne Verteiler gab ?
Ein Bekannter hat keinen Zündfunken mehr und jetzt würde ich Daten bzw Werte zum Messen suchen
Die Zündung besteht aus einem schwarzen Kasten mit zwei Anschlüssen der eine Kabelstrang geht zur Benzinpumpe und der andere zur Zündspule welches auch ein vergossenes Bauteil ist ?!?!
Wie funktioniert das ganze ? Oder täusch ich mich ? Kein Verteiler ?
Alt 16.06.2015, 09:36
Verteiler hast du immer - die alten hatten noch Unterbrecherkontakte und den Kondensator,die
neueren haben eben schon elektronische Zündung.
Alle benötigten Einstelldaten findest du hier im Forum mit der Suchfunktion.
Alt 16.06.2015, 10:05
RAW RAW ist offline
Boot: Sea Ray 370
Und wie sieht der Verteiler bei einer elektrischen Zündung aus ?
Ich suche keine Einstellwerte sondern Prüfwerte ....
Und da habe ich nichts hier im Forum gefunden
Alt 16.06.2015, 10:17
Benutzerbild von smax
smax smax ist offline
Boot: Chaparral 1935 VP 5,7
289 Danke in 165 Beiträgen
Der sieht genau so .... innen wirst du halt keine Kontakte finden. Verfolge deine Zündkabel, dann wirst du schnell den Verteiler finden.
Alt 16.06.2015, 12:04
…….klar gabs das.....
Gab damals die:
„DDIS“ Digital Distributorles Ignition System.
Gabs bei den MCM 3,0L; und 3,0LX Modellen.
Motor-Sensor, (sitzt da, wo bei den anderen der normale Verteiler sitzt); --zum Ignition Amplifier (macht u.a. Zündverstellung; Drehzahlbegrenzung, etc), --zur Zündspule primär;
Die Zündspule hat 4 Ausgänge sekundär; daher eben ohne Verteiler.
(eigentlich 2 Zündspulen in einem Gehäuse; Zündfunken jeweils im Verdichtungs, und auch Auspuff-Takt. ) sozusagen 1x umsonst……….
Einige Seiten im Handbuch……..(so 10..)
z.B.: hat der hier:
http://www.boote-forum.de/member.php?u=3
P/A Quicksilver
Nr.: 816462
Manual Service
Grüße von Herbert
Geändert von Stingray 558 (16.06.2015 um 12:29 Uhr) Grund: Ergänzung
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:20 Uhr.
