Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 81
Alt 03.04.2015, 09:39
Benutzerbild von litego
litego litego ist offline
Boot: MEBO Motorkreuzer
28 Danke in 18 Beiträgen
Standard Maas / Waal
kennt sich hier jemand auf der Waal und / oder Maas aus? Wie sieht es dort mit Anlegemöglichkeiten / Übernachtungsmöglichkeiten aus? Gibt es Yachthäfen, wo man sein Boot ein paar Tage liegen lassen kann als Gastlieger?
Fahrweg von Kerkdriel (Rossum) bis Millingen an de Rjin (Pannaerdensch Kanaal) Endziel ist Koudum am Isselmeer.
Geändert von litego (03.04.2015 um 18:57 Uhr) Grund: Endziel vergessen
Alt 03.04.2015, 11:10
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.856 Danke in 953 Beiträgen
Ich habe mal ein paar Tage in Heusden, an der Maas gelegen. Der Ort ist dichte bei. Auch eine Wassertankstelle ist im Hafen.
Gruß Joggel
Alt 03.04.2015, 11:28
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
876 Danke in 441 Beiträgen
Hi An Maas und Waal gibt es viele Städte mit kleinen Stadthäfen meist kann man 3*24Stunden liegen
Besorg dir eine Wasserstraße Karte da Sind alle liege Möglichkeiten eingezeichnet
Gruß Uli
Ps ANWB Waterkaart
Alt 03.04.2015, 13:02
Benutzerbild von h-d
h-d h-d ist offline
613 Danke in 408 Beiträgen
Auf der Maas zwischen Kerkdriel und Maas-Waal-Kanaal gibt es Liegemöglichkeiten reichlich (z.B Lith, Lithoijen, Gouden Ham, Kraijenbergse Plassen, Mooker Plas). Auf dem Maas-Waal-Kanaal gibt es nicht akzeptables. Auf der Waal bis zum Abzweig des Pannerdensch Kanaal gibt es nur den Passantenhaven in Nijmegen. Kurz hinter dem Abzweig ist De Bijland.
Gruß Heinz-Dieter
Alt 03.04.2015, 13:38
Gibt es da uch Möglichkeiten das Boot eine Woche liegen zu lassen? Hast du da Erfahrungen gemacht mit der Maas?
Alt 03.04.2015, 14:14
h-d h-d ist offline
Das dürfte in allen Vereins- oder kommerziellen Häfen ganz unproblematisch sein. Willst du die Strecke auf 2 Wochenenden verteilen? Da wäre dann der Mooker Plas oder auch die Kraaijenbergse Plassen ganz passend.
Gruß Heinz-Dieter
Alt 03.04.2015, 14:29
Ich denke das macht Sinn, es sind ca. 290 km und das wäre für ein Wochenende doch ein Hammertrip. Ich google mal schnell wo Mooker Plas oder Kraaijenbergse Plaasen ist
Alt 03.04.2015, 14:35
Das wär dann bevor man in den Kanal zur Waal fährt. Das hört sich Pauschal nicht mal schlecht an, allerdings ist das nicht mal die Hälfte vom Weg, ehrlich gesagt wäre ich froh, wenn ich mehr Weg schaffen würde. Das erste Wochenende wäre toll wenn man es bis zur Ijsel schaffen würde oder zumindest bis in den Niederrhein
Alt 03.04.2015, 16:24
h-d h-d ist offline
Hab ich dein Ziel evtl. falsch interpretiert? Ich bin von Millingen aan de Rijn, direkt am Abzweig des Pannerdensch Kanaal von der Waal, ausgegangen.
Was willst du da an der IJssel? Und bis dahin sind es nicht 290km sondern 79km. Wo also willst du hin?
Nach Millingen aan de Rijn würde das mit Stopp in Mook doch passen. Von Kerkdriel bis zum Maas-Waal-Kanaal 46km, 2 Schleusen sind irgendwas um die 6 Stunden. Maas-Waal-Kanaal mit Schleuse 1,5 bis 2 Stunden, 20 km Waal-aufwärts 3 Stunden oder so.
Gruß Heinz-Dieter
Alt 03.04.2015, 18:50
Hi Heinz Dieter,
ehrlich gesagt bin ich gerade überrascht, ich habe beim Post eröffnen defenitiv Koudum als Ziel geschrieben, aber jetzt steht da was anderes.
So wie es im Post steht, wäre es richtig, aber ich will weiter bis nach Koudum
gruß Tom
Alt 03.04.2015, 20:56
1.931 Danke in 995 Beiträgen
Na, wenn du den Saal bis zum Paanerdenskanal Kanal gefahren bist kommsye auf Die ijssel und dann bis zum Rhederlaag? Alternativ de bijland
Alt 03.04.2015, 21:10
Rhederlaag schaut gut aus als Etappenziel
Alt 03.04.2015, 21:27
Ist schön da. Hab mein Boot da gekauft. Hafen T eiland . Vincent ist ein netter und hilfsbereiter Hafenmeister. Im Ort gibt's was zum einkaufen. Ist aber etwas teurer. Ich meine Das es auf dem See auch ne Tanke gibt.
Alt 03.04.2015, 21:28
Sollte man sich da vorher wohl anmelden, oder reicht es wenn man da einläuft und sich dann meldet
Alt 03.04.2015, 21:35
Bei meiner Tour im Mai 2014 bin ich da ohne Anmeldung hin. Platz war genug. Da gibt es auch noch andere Häfen. Ansonsten anrufen oder ( weiss nicht ob du es darfst ) ankern. Aber t eiland ist schon groß. Es gibt in der Rubrik WOANDERS einen Thread von da. Da werden sie geholfen
Alt 03.04.2015, 22:26
ok dann werde ich mein Glück da mal versuchen. Also steht ein Etappenziel fest. Mal sehen was die weitere Planung noch so ergibt.
Alt 03.04.2015, 22:27
Denk an Bericht mit Bilder . Handbreit. Komm gut an
Alt 03.04.2015, 22:59
Das gibt es auf jeden Fall Und noch was für meine Liste: Akkus für die Kamera
Alt 04.04.2015, 12:07
h-d h-d ist offline
Von Kerkdriel nach Koudum würde ich auch über Alternativrouten, auf denen ich nicht Waal-aufwärts muss, nachdenken. Z. B. käme da in Frage: Maas bis Heusden, Afgedamte Maas, Merwedekanaal, Vecht, dann je nach Wetter übers IJsselmeer oder durch die Randmeren. Häfen gibt es auf dieser Route überall reichlich.
Gruß Heinz-Dieter
Alt 04.04.2015, 13:36
Altbekanntes Thema. Gebe Dieter da Recht. Wenn du doch nicht zu 100% auf Die Maschine verlassen kannst, wähle eine Alternative....
Alt 05.04.2015, 00:02
OK genau dafür habe ich den Threat aufgemacht, so lerne ich bzw. bekomme ich viel Input. Das mit der Alternativ - Strecke ist eine gute Idee. Mangels Karten bin ich da immer noch auf die freietonne.de angewiesen, was ziemlich umständlich ist. Wie schaut das den mit der Maas aus? Habe heute bei Compass in Ascheberg gehört, das die auch durchaus nicht ohne sein kann.
Alt 05.04.2015, 00:12
Gibt es den sonst noch Alternativen?
Alt 05.04.2015, 09:09
Hatte Dieter geschrieben. Ansonsten gucke dich erstmal in Die Googlemaps. Die 20 km den berg rauf sind schon ne schhaukelei. Und da du Maschine noch nicht so gut kennst, solltest du wirklich Das mal überlegen. Die Maas ist bei Hochwasser unlustig, aber kein Vergleich zum Rhein. Soll keine Angstmache sein. Guck mal in Die Karten. Die andere Tour hingegen ist aber auch länger. Schöne Feiertage
Alt 05.04.2015, 10:03
Benutzerbild von chrisma
chrisma chrisma ist offline
Boot: Tretboot
678 Danke in 483 Beiträgen
Zur Maas ist schon alles bestens beschrieben, aber weil Karten und Zusatzinfos fehlen hier ein Link mit weiteren Quellen: http://www.varendoejesamen.nl/?language=de
Alt 05.04.2015, 11:58
h-d h-d ist offline
Problematisch wird die Maas nur, wenn wegen Hochwasser die Wehre geöffnet werden. Dann hast du Stromgeschwindigkeiten teilweise über 10km/h. Das kommt aber nur alle paar Jahre mal vor.
Gruß Heinz-Dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:26 Uhr.
