Alt 26.03.2006, 19:29
Frech63 Frech63 ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Ölmenge Alpa-One
habe am WE mal die Wartung am Böötchen gemacht. Da ich keine Öleinfüllpumpe für den Z-Antrieb hatte Habe ich den oberen Deckel am Z demontiert und Öl dort eingefüllt. Die Mege war ca. 900 ccm mit viel warten auf das Absinken des Öls. Nun habe ich sehr viel hier im Forum gelesen zum Thema befüllen. Frage wieviel muss da rein ? Sackt das Öl weiter ab in den Z, oder laufe ich Gefahr, das das Öl nicht ins Getriebe läuft. Festfrass ????
Danke für eure Antworten
Jürgen
Man kann auch schon an Land absaufen....
Alt 26.03.2006, 20:06
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.632 Danke in 3.153 Beiträgen
In den AlphaOne Gen1 passen 1,125l rein.
Am besten bei DEM Hamburger Händler 2 Flaschen mit Pumpe bestellen und auffüllen bis es oben wieder rausdrückt.
Dann ist gut.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 27.03.2006, 08:11
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.236 Danke in 1.438 Beiträgen
... und vergiss die neuen Dichtungen für die Ablassschrauben nicht
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 27.03.2006, 10:20
Benutzerbild von divefreak
Standard Re: Ölmenge Alpa-One
Cyrus oder ich machen dir gerne ein Angebot für einen neune Getriebekopf, der ist bestimmt billiger wie so ne Ölpumpe.
MFG René
Alt 27.03.2006, 16:46
Divefraek: Soll das heißen mann kann dort das Öl nicht einfüllen oder wie soll ich das verstehen ?? Selbstredend habe ich neue D-Ringe für die Schrauben verwendet.
Alt 27.03.2006, 16:49
Alle Fälle die ich kenne, wo das Öl oben eingefüllt wurde, endeten mit einem neuen Getriebekopf.
Meine Erfahrungswerte sind da sicherlich nicht repräsentativ, da ich ja nur mit bekomme wenn es schief geht,...
MFG René
Alt 27.03.2006, 16:58
Verstehe nur nicht warum das passieren kann... Der Deckel passt nur in einer Stellung und das Öl lief auch durch. Nur die Menge passt noch nicht. Das werde ich natürlich noch ergänzen. Wo also liegt das Problem bzw. Was kann ich tun ?
Alt 27.03.2006, 17:05
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Eine Ölpumpe kaufen und das Öl von unten reinpumpen.
So wie das vorgesehen ist.
Der Antrieb hat grob ausgedrückt zwei Kammern,die durch
eine dünne Bohrung verbunden sind.
Da kommt unten kaum Öl an.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 27.03.2006, 17:16
Danke für die Infos. Werde ich machen. Abschließende Frage Zündzeitpunkt und Kontaktabstand bei nem Mercruiser 140 3,0 L,
Nr. 3681994.
Alt 27.03.2006, 18:04
Nach der Motornummer ist aber ein älteres Schätzchen.
Züngzeitpunkt: 6° v. OT
Kontakte: 0,559 mm oder 31-34°
Don P
Alt 27.03.2006, 18:07
Ja, scheint ein älteres Schätzchen zu sein... Aber man soll auch in alten Kirchen gute Messen lesen können.. In dem Sinne....
Vielen Dank für die Hilfe.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:17 Uhr.
