| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! |
Mich hat das elektrische Signalhorn am Boot genervt. Immer wenn man mal nach vorne ging, war das Ding im Weg und man hat sich das Knie dran gestoßen.
Jetzt habe ich es abmontiert und einen neuen Platz gesucht......aber keinen gefunden. Da kam ich auf die Idee, das Teil durch so eine "Sprayflaschentröte" zu ersetzen. Ich hupe ja eh nicht gerne und brauchte das Ding fast nie. Wer hat eigentlich keine elektrische Hupe bzw. so eine Druckluftfanfare, wie gebt ihr Schallzeichen. Segler haben doch bestimmt nicht so'n Schnick-Schnack, oder ? ![]() Oder muß ein Mobo unbedingt so eine Chromtröte haben?
Gruß Dirk SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE |
schmeiß weg, diese Tröte! Ich benutze (fast nie) eine Spraytröte, die ich dann beim Eishockey-Play-off leertröte, besonders wenn unsere Haie gegen das merkwürdige Dorf kurz vorm Niederrhein das Gemetzel anfangen.
Im Klartext: Ausrüstungsgegenstände die man nicht braucht, gehören nicht an Bord. Die einfachste Variante ist immer die beste.
Der Hübi, zu allem bereit, aber zu nix zu gebrauchen |
Gruss Michael |
hi,
also klar hau weg das ding, wozu brauchst du es auch, mach das bei deinem auto doch auch gleich! also im ernst, ich würde mich nie auf so eine spraydose verlassen, wenn du sie brauchst ist sie leer oder hat nicht mehr genug luft. soll ja auch kleine hörner geben! an deiner bsh beleuchtung bleibst du aber nicht auch noch hängen? beim bayliner ist das horn und das toplicht vorne, da hat e smich auch gestört und deshalb habe ich mir einen geräteträger besorgt cu andy |
Schau doch mal auf das Foto, das Signalhorn steht echt im Weg! (das BSH-Licht übrigends auch, deshalb ist ja im Sommer auch die Kappe im See versunken Und was ist gegen eine stromunabhängige Spraydose einzuwenden? Die funktioniert noch, wenn vom Boot nur noch die Antenne rauslugt.....
Sieht etwas nach "Waidmanns Heil" aus, geputzt werden muss auch, aber immernoch besser wie ein blaues Knie.
Hallo Dirk,
wir haben eine Hupe an Bord, die ist versenkt eingebaut und eine Sprähdosen Tröte, ich finde die Sprähdose ok ist eben nur sehr laut, darum wird die auch nur im Notfall eingesetzt
Hallo Dirk
![]() Auf einem 3 Meter Boot ist der Platz eher knapp und Strom gibts schon mal gar keinen... Viele Grüße, Oliver |
Hallo Dirk,
Segler müssen bei über 12 Metern sogar eine vom BSH zugelassene Tröte haben ( gibts nicht unter 5-600 €). Die von Oliver empfohlene Tröte ist super.Reicht für Dein Boot voll aus. Ist mindestens so laut wie die Pressluftdinger!!!! Falls die Membrane kaputt gehen sollte kannst Du die durch eine einfache Plastikfolie ersetzen. Gibst nicht nur für Fußballfans bei EBAY sogar in den Vereinsfarben . Liegen so bei ca. ca. 6-7 €. Heinrich |
und dafür geben wir segler gerne ein bisschen mehr aus. vor allem auch wenn das dingens aus europäischer fertigung stammen sollte. zwar, wenn ich die tonhöhe in betracht ziehe, kommen die doch eher aus fernost.
__/)___ zibl3 ___/)__ navigieren wie früher |
Hallo Dirk,
hole dir so eine Sprühdose mit Ersatzflasche, dann bist du auf der richtigen Seite, ich kenne genug Mobos wo die E-Hörner nicht funktionieren weil sie innen festgerostet sind (Salzluft).
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ (Stan 4 / Abt. FW)
ACHTUNG ACHTUNG:
leute denkt bitte daran: so ein SIGNALhorn ist ein sicherheitsrelevantes bauteil und gehört an bord. vorschlag: el. boschhorn (rund, d=15cm, 12 oder 24v), extrem laut und braucht kaum platz. kan vielleicht mittschiffs vor der scheibe montiert werden. posilampen: wenn an bord nur wenig platz ist undder AB evt. wenig saft liefert, dann kann doch eine 2farben laterne vorne am bugkorb angebaut werden = 1 birne gespart! mobile drucklufthörner: habe immer eines an bord als notreserve. keines hat länger als 2 saisons überlebt, da diese schxxxx dinger immer in der backskiste zerbrechen vg, frank
...mook alns söbens, dann bruckst di nich to argern. |
Und da wird von den 2-3 Herstellern nichtig kasse gemacht Gruß Mystic |
@Dirk
Wenn du deine Tröte los werden willst! Schreib mir doch ne PN. Würd sie dir wohl abkaufen.
Gruß Thomas _______________________ Echte Männer essen keinen Honig........ Echte Männer kauen Bienen............... |
elekrtische tröten machen vielleicht optisch etwas her aber ich hab auch ne fanfare...die ist schön laut...
wenn im sommer immer die kanuten sich im kanal boot an boot festhalten...dann tröt ich mal kurz,und alle zucken se zusammen.... vorteil: nich sperrig,laut und günstig Nachteil: wenn sie dir irgendwo zwischenrutscht oder hinfällt und du tröten willst dann kotzt sie nur vor sich hin und stößt nur viel treibgas raus.....musst sie immer gerade stehen haben lassen...aber nach dem schütteln macht sie ordentlich alarm Gruß Mucke
Semper Fidelis
....optisch was her .....das sieht doch voll blöd aus.........da wird das Positionslicht wachgehupt....
Bei mir gibts ein Trööööt zurück. |
Habe mir letzte Woche erste eine elektrische 2 Klang Fanfare unter mein Deck montiert. Meine Herren ist das Ding laut und hat 11,86 Euro gekostet. Also wenn jetzt die 400.000 Brt Dampfer keinen Platz machen, weiß ich auch nicht mehr weiter!
Allerdings sollte auch niemand den Kopf unters Deck halten wenn man dem Hupenknopf zu Nahe kommt. Dann ist wohl plötzlich Herr Tinitus zu Besuch da und wird wohl für ne längere Weile da bleiben. Ach ja ein poliertes Messing Horn hab ich auch für alle Fälle im Boot! Der Strom kann ja mal plötzlich ausfallen. Sie ist noch aus meiner Seglerzeit und auf mein Horn werde ich auch noch ein paar Jährchen aufpassen. So dann ein schönes Wochenende und auf besseres Wetter. |
Oder ausgeblasen
Träume nicht dein Leben.....lebe deine Träume du kommst hier sowieso nicht lebend raus
was ist bei Euch laut ... bei mir ist laut ab 160 db, die Tröte die Oliver beschrieben hat ist ist lauter als so manche E-Tröte
Grüße Gerhard |
Finde Deine Aussage ein bisserl arg pauschal ...
wenn ich Binnen nur Kanäle fahre, sollte man sich schon überlegen, ob man unbedingt nee Rettungsinsel mitnehmen sollte Gruß UWE der der Meinung ist, kommt auf das Revier drauf an
dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will. |
Da hast Du wohl recht ...
Alles was man nicht braucht gehört ja ohnehin nicht an Bord ... |
Also ich habe geschrieben:"Ausrüstungsgegenstände, die man nicht BRAUCHT..." und nicht:"...die man nicht GEBRAUCHT." Sicherheitsausrüstung brauche ich, auch wenn ich sie nicht gebrauchen müssen möchte.
Aber die 17. Reserveleine oder 8 Reservezündkerzen beim 2-Zylinder und was sich sonst so ansammelt, oder was man geschenkt bekommt, da versuche ich so sparsam und einfach wie möglich zu bleiben. Denn das kostet nicht nur Platz und Gewicht, sondern bringt Unordnung und die ist im Fall der Fälle wirklich gefährlich!
Moin - noch zum Ursprungsthema: Wir habenauch das berühmte polierte Messinghorn, das für die üblichen Einsätze völlig okay ist. Binnen würde ich nichts ander5es nehmen. Mußt beim Tuten nur aufpassen, daß keiner vor dir steht, sonst klingeln dem die Ohren
Wir sind aber mal auf der Ostsee in Nebel geraten und mußten ca. 3 Stunden lang Signale geben, da braucht man schon trainierte Lungen. In der Situation wäre eine fremdbetriebene Tröte schon ganz nett. Gruß Jürgen P.S. zum Umfang der Sicherheitsausrüstung können wir uns hier wahrscheinlich zu Tode diskutieren, da diese Erfordernisse doch stark vom Revier und von den eigenen Fahrgewohnheiten abhängen, Baggersee stellt halt andere Anforderungen als die Nordsee und wer von Kiel aus in 3 Tagen in den Schären sein will, wird sich auch anders ausrüsten als der, der immer nur zwischen Strande und Laboe kreuzt. |
| Themen-Optionen | |
