Moin Mitbootler,
nachdem meine Winterbaustelle mittlerweile in den letzten Zügen liegt, habe ich noch eine Frage. Zwischen meiner Batterie und meinem 60 PS Motor sind knappe 5m zu überwinden. Reicht hier 16mm² Kabel oder muss ich hier einen höheren Querschnitt wählen? Besten Dank Tasfester TX 440 S |
Zur Berechnung benötigt man noch die Leistungsdaten des Motors.
Aber Pi mal Fensterkreuz reicht die 16er Leitung nicht!
mit sportlichem Gruß Michael BreakOutAnotherThousand ![]()
In der Theorie werden sie dir hier gleich 50mm² ausrechnen,
in der Praxis reichen 16mm².
.. Akki ![]() .. keiner beobachtet dich genauer als derjenige, der dich nicht mag... Also gib ihm eine Show!
Gratis Tipp
Ich würde ein 5 M überbrückungskabel verwenden. Das hat genug leistung und kostet fast nichts. 5 Meter Kabel mit 16 mm Querschnitt kostet dich sonst locker 50€
Es könnten 10 draus werden...
![]() Zitat:
In der Praxis macht ein Anlasser an einem dünnen Kabel auch schneller schlapp wie an einem dickeren ![]()
Gruß Ewald
![]() Zitat:
.mal kurz: 10 Meter 16mm²: ca. 0,01 Ohm Kabel; mit den Klemm-Stellen; Übergängen: dann ev. 0,02-0,03 Ohm Bei ca. 100 Amp. Dann: 2-3 Volt für die Leitung. Akku: um die 10V Klemmenspannung…….. Würde auch nicht unter 25mm² gehen. ---- (Ich messe so was immer durch: Belastung ca. mit 100A: wie hoch der Spannungsverlust ausfällt; insbesondere bei älterer Verkabelung. –Korrosion- )
Grüße von Herbert |
Hallo alle
![]() Ich habe mich für H07 mit 25er Querschnitt entschieden, funktioniert gut und Problemlos. Der Preis von 3,5€/m finde ich ist auch OK. Beste Grüße tasfester |
Themen-Optionen | |
