Alt 24.04.2015, 09:16
Benutzerbild von renn-harry
Boot: Gummiwurst
4.503 Danke in 1.593 Beiträgen
Standard Temperatur Problem beim Honda Moped
Servus zusammen, habe das www durchforstet aber iwie nicht so fündig geworden.
Folgendes Problem, das Moped hat fast 70tkm drauf und schnurrt wie ein Kätzchen, wenn die Temperatur Anzeige nicht wäre.
Nach kurzer fahrt geht die Anzeige bis ans ende der weisen Linie nach 20 km ist die Anzeige weit über dem Roten Bereich.
Habe natürlich angehalten und überprüft.
Wasser kocht nicht,
Kühlflüssigkeit genug drin,
keine Luft im System
Lüfter springt nicht an. Überbrückt läuft er.
Sicherung ganz.
Kann das am Thermoschalter liegen?
Wenn ja müsste dann nicht der Lüfter anspringen?
Oder hängt das Thermostat?
Was meint die geballte wissende Forenwelt dazu?
Das ganze fing nach einer kleinen Stadtfahrt an wo der Lüfter ab und an an sprang und die Tempanzeige noch im "normalen" Bereich angezeigt hat.
In einem anderen Forum wird das Thermostat oder der Tempschalter der den Lüfter schaltet vermutet.
Mit Infrarot gemessen hat der Kühler außen um die 67° innen um die 94° - 97° das führe ich auf den Krümmer zurück.
Heute Morgen wollte ich solch ein Schalter beim freundlichen holen und da war dann das:
Jetzt verstehe ich gar nichts mehr.
Wollte eben losfahren zum Freundlichen und einen Schalter holen.
Temp draußen 4°
Bild 1 Zündung aus Anzeige in der Mitte.
Bild 2 Zündung an Motor aus Anzeige bis Anschlag!
Was da nun los?
Kabel abgemacht vom Schalter Anzeige beleibt in der Mitte bzw oben.
Kennst sich da wer aus oder hat Tipps?
Hits:	59
Größe:	65,3 KB
ID:	618212   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	71
Größe:	50,1 KB
Gruß Harry .......
Alt 24.04.2015, 09:21
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.583 Danke in 12.432 Beiträgen
Mach nen Aufkleber auf die Anzeige und lass dich nicht irritieren.
Alt 24.04.2015, 09:31
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.207 Danke in 9.778 Beiträgen
kenne ich von GoldWing, da war ein Spannungsregler kaputt der die Spannung auf 7V begrenzte, weiß der Deibel warum die das gemacht haben.
Ich würde den Lüfter brücken und dann eine Runde fahren, geht die Temperatur immer noch hoch, den Geber tauschen, bleibt sie unten, den Schalter für den Lüfter auswechseln.
Willy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:39 Uhr.
