Alt 22.04.2015, 12:55
mr.buk mr.buk ist offline
Boot: Hellwig Marathon V470
10 Danke in 9 Beiträgen
Standard Trimmklappen, wer kennt diesen Hersteller?
Hallo zusammen, bei meinem Boot müssen die Trimmklappenzylinder ausgetauscht werden.
Leider sind das keine Bennett Zylinder und ich weiß nicht mehr, welcher Hersteller die mal gebaut hat.
Wenn mir ggf. noch jemand eine Bezugsquelle nennen könnte, wäre ich höchst erfreut...
Grüße, Christian
Hits:	132
Größe:	75,3 KB
ID:	617855   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	100,8 KB
Alt 22.04.2015, 22:04
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
523 Danke in 319 Beiträgen
Hallo Christian,
das sind aber Bennett Zylinder, die haben 3 verschiedene Ausführungen gebaut, dass ist die mit Verlängerung - ob die aber noch hergestellt wird
frag mal in der Bootshalle Braunschweig nach, die hatten diese mal.
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Alt 22.04.2015, 22:57
Hallo Sirko, der Hinweis ist Gold wert. Komisch ist, das ich bei Bennett selbst nachgefragt habe und diese dann meinten,
das das keine Bennett Zylinder sind.
Ich werde morgen mal beim Paschold nachfragen
Danke nochmal für deinen Tipp!
Alt 23.04.2015, 00:06
OMC-Forum-Papst
9.790 Danke in 4.057 Beiträgen
Es gibt diese beiden .
http://shop.bootshalle-braunschweig..../350915#A1101A BENNETT Ersatz-Zylinder
mfg Andy
Alt 23.04.2015, 15:55
Benutzerbild von jociza
jociza jociza ist offline
Boot: Selstar / E-tec 90
1.527 Danke in 674 Beiträgen
Hi Christian ,
wenn Du gar nicht mehr weiterkommst , nimm diese... und schmeiß die Hydraulik über Bord..
PS : ich schau mal gelegendlich wieder vorbei , ist nicht mehr lang bis Juni..
Angehängte Grafiken
Hoffentlich wird es nicht so schlimm,wie es schon ist .
( K. Valentin )
Gruß Josef
Alt 23.04.2015, 21:35
Hallo Andy,
im alten Katalog ist noch der 3. Zyl. drin (ich hatte erst im Dezember noch einen bestellt bei der BHB ).
Sirko
Alt 24.04.2015, 00:18
Super, den Katalog hab ich auch noch, werde gleich mal nachsehen! Den Hersteller konnte ich mittlerweile ausmachen - TrimMaster Marine, den scheint´s aber nicht mehr zu geben. Versuchs morgen nochmal telefonisch bei BHB - Hr. Paschold konnte mit den Bildern jetzt erstmal nicht so viel anfangen...
Danke schon mal für euren Input.
Alt 24.04.2015, 00:20
@Josef: Elektronisch is irgendwie fad aber Kaffee gibt´s natürlich immer für dich!
Alt 24.04.2015, 11:04
Hallo Sirko, dein Tipp war wirklich Gold wert - habe zufällig noch den 2013 Katalog gefunden und da sind sie abgebildet (Seite 108)
Hr. Paschold schaut gerade, ob er noch welche auftreiben kann!
Danke an alle Beteiligten - Problem gelöst!
Schönes WE, Christian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:17 Uhr.
