Alt 18.04.2015, 07:55
Benutzerbild von olli81
olli81 olli81 ist offline
2.104 Danke in 768 Beiträgen
Standard Batterieumschalter oder Trenndiode?
Moin ,
nachdem bei mir leider im Winterlager beide Batterien das Zeitliche gesegnet haben, stehe ich nach dem Erwerb von 2 neuen AGM-Batterien vor der Frage, die bisherige Verkabelung (1 Starterbatterie, 1 Verbraucherbatterie, jeweils mit separaten Hauptschalter und ner Trenndiode getrennt) beizubehalten, oder aber einen zentralen Batterieumschalter einzubauen...
Was meint Ihr, ich denke, das man mit nem Umschalter flexibler ist, oder?
Wie müsste ich dann jedoch die Verbraucher wie Starter / Wandler, Bordelektrik anschließen, an einem zentralen Plusblock?
Grüße Olli81
www.media-concepts.de
Alt 18.04.2015, 09:57
4.561 Danke in 3.079 Beiträgen
Wenn du allgemeine Dinge zu diesem, oft durchgekauten, Thema wissen willst, solltest du die Suchfunktion bemühen. Zu der Frage, welche Möglichkeiten es in diesem Fall theoretisch gibt, ist hier schon so ziemlich alles gesagt worden.
Wenn du konkrete Vorschläge zu deinem Fall haben möchtest, solltest du am besten eine möglichst exakte Schaltskizze der bestehenden Installation beifügen, denn sonst gibt es nur Missverständnisse.
Alt 18.04.2015, 20:47
Benutzerbild von Möwe
Möwe Möwe ist offline
67 Danke in 52 Beiträgen
also die meiner Meinung nach beste Methode ist eine Trenndiode zur gleichzeitigen Ladung der beiden Batterien, ein Batterie Umschalter vor dem Anlasser und ein Hauptschalter hinter der Verbraucherbatterie.
Das ganze hat den Sinn, dass du...
...grundsätzlich beide Batterien wie gewollt voneinander getrennt hast.
...mit dem Batterieumschalter, welcher im Normalfall auf die Starterbatterie eingestellt ist, im Notfall auch mit der Verbraucherbatterie starten kannst.
...mit dem Batterieumschalter in der Stellung "Both" die Trennung aufheben kannst, kann hilfreich sein, wenn du kein festeingebautes Ladegerät hast im Winter mit einem ganz einfach beide Batterien laden kannst (Dieser Weg ist besser als mit dem Ladegerät über die Trenndiode zu gehen).
Der Hauptschalter im Verbraucherkreis sollte klar sein und im Staterkreis brauchst du keinen, da auch diese Funktion mit der Stellung "Off" im Batterieumschalter integriert ist.
Mit freundlichen Grüßen
Jannes
Alt 19.04.2015, 06:11
Boot: Momentan Bootlos :-(
Von der TrennDIODE würd ich grundsätzlich die Finger lassen (Spannungsabfall)
Um dir zu helfen brauchts mehr input (Batteriegrössen, Stromverbrauch, LiMa-Leistung, etc...)
Aber wie gesagt, ist das Thema bis zum Abwinken durchgekaut.
Ähnlich wie in Ölthreads, ist auch in der Sparte Lade und Trenntechnik, ein Glaubenskrieg praktisch vorprogrammiert *gg*
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 19.04.2015, 12:16
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
4.685 Danke in 2.103 Beiträgen
Bei einer MOS-FET Trenner ist das kein problem.
Fahre schon 8 jahre mit solch ein ding und lade damit 2x75 Ah Start und 3x230Ah Bord batterien mit den standard Vetus/Bosch Dynamo.
Die Batt. können nur sehr bewust mit einander verbunden können werden: Starthilfekabel .....
Die 0-1-2-B schater sollten grundsätzlich verboten sein
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 19.04.2015, 12:59
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.284 Danke in 4.244 Beiträgen
Du meinst vermutlich so etwas (PaidLink)?
Gerhard
Alt 19.04.2015, 14:00
Nein, das ist ein Trenn-Relais und das ist eine "schalter" die automatisch ein/aus schaltet (und damit die batterien verbindet) wenn der motor laufs (= der generator spannung liefert).
Ein MOS-FET "Diodebrücke" ist eine Diodenbrücke die statt normale dioden, eine MOS-FET schaltung enthalt.
Statt den normalen verlust van ca 0.7 V haben die nur 0.1 V
Und das liefert in der praxis kein problem.
Rob
Alt 20.04.2015, 15:55
Die 0,7 Volt während der Fahrt sollten normalerweise kein Problem darstellen und falls doch erkläre mir bitte einer weshalb.
MfG
Alt 20.04.2015, 15:58
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
913 Danke in 537 Beiträgen
DAS sollte keiner mehr erklären, ist oft genug behandelt worden
SuFu, alles ist gut
Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 20.04.2015, 17:19
Boot: Fast alle
@ Möwe:
Halte besser die Finger still, Halbwissen wird hier genug verbreitet
Bei Fragen kannst Du Dich gerne an mich wenden
Gruß Ulli
Alt 21.04.2015, 16:03
Mir brauch es auch keiner erklären, es ergibt einfach keinen Sinn. Denn verbreite dein Wissen mal schnell weiter, damit möglichst viele Leute davon profitieren können
Einfach lächerlich sowas...
Alt 22.04.2015, 05:02
MfG
nunja... also nochmal für die beratungsresistenten.....
Wenn dein LiMa-Regler 14V liefert (was ja durchaus okay ist)
hast du hinter der Diode nur noch 13,3V Ladespannung an der Batterie.
Und damit kriegst eine Bleibatterie nicht Vollgeladen.
Sulfatierung vorprogrammiert !!
Immer noch lächerlich????
No Wind - PROBLEM
Alt 22.04.2015, 09:22
Messeingang am LiMa Regler, schon einmal gehört?
Und selbst wenn man keinen hat macht das Ladegerät im Hafen den Rest.
Alt 22.04.2015, 09:44
Stimmt, aber wenn die Batt uber MOSFET Trenner voll geladen werden, braucht man nicht in Jeden hafen das Kabel aus zu rollen
Rob
Alt 22.04.2015, 12:13
7.920 Danke in 4.801 Beiträgen
Kauf 2 Trenndioden, vor jede Batterie eine, und erhöhe die Spannung der Lichtmaschine und gut ist...
Alt 22.04.2015, 16:37
Na Sicha.....
Also mal kurz zusammengefasst.......
Damit die Verbraucherbatterie anständig geladen wird, muss der regler auf ca. 15V hochgejagt werden. (15V-0,7V= 14,3V für eine Zayklisch belastete Batterie eigentlich noch immer zuwenig)
Die Starterbatterie, die natürlich ohne Trenndiode dranhängt, wird dann gegrillt
Also... Wie möchtest du´s haben?
Oder doch gleich richtig aufbauen (MosFet, etc...)
Macht aber nix..... wie diskutieren gerne über Dinge die schon totgekaut wurden!!!!!
Ach ja... Ladegerät im hafen..... Ich hoffe du hat da ein Programmgesteuertes Computer IoUoUetc....
DAS Teil wird mit DER Kombination von verschiedenen Ladezuständen und Trenndiode sicher glücklich
EDIT:
Mit freundlichen Grüssen,
No Wind - PROBLEM
Alt 22.04.2015, 16:41
Na Sicha.....
EDIT:
Also ich verstehe unter Batterie-Trenndiode eine doppelte (2 Dioden in einem Gehäuse), ein Pol für Stater und eine für Verbraucher, der Eingang geht zur LiMa. Denn ist alles bestens.
Alt 22.04.2015, 17:06
Klar ist alles bestens..... wenn du viel Strom ziehst, wird der Spannungsabfall natürlich in Wärme umgewandelt....
Egal.....
No Wind - PROBLEM
Alt 22.04.2015, 18:00
Egal.....
Oh, jetzt wird es interessant! Strom und Spannung werden gleichgesetzt.
Alt 22.04.2015, 18:07
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.874 Danke in 3.930 Beiträgen
Strom * Spannung = Leistung und Leistung wird Wärme.
Entweder weisst Du das nicht. Dann solltest Du hier nicht mitdiskutieren.
Oder Du willst nur stänkern. Dann solltest Du hier nicht mitdiskutieren.
Such Dir eine Variante raus, und halte Dich an deren Folge.
Beste Grüße
John
Alt 22.04.2015, 21:31
Darum geht es ja aber ünerhaupt gar nicht, ich habe eine einwandfreie Lösung dargestellt, bzw. habe ich die letzten Zweifel und Einwände verargumentiert. Dann wird mit einem komplett anderen Einwand dagegen angegangen. Geholfen habt ihr dem Verfasser alle nicht. Meine Lösung war Einwandfrei, wenn sie einem aus ästhetischen, ethnischen oder sonstigen Gründen nicht gefällt ist das die Sache desjenigen. Es hat aber auch keiner ein kompletten anderen Vorschlag gemacht außer, dass man ja einen MOSFET Trenner nehmen kann. In diesem Sinne!
Alt 22.04.2015, 22:29
Boot: Hellwig Milos
Siehe #6
Und es gibt noch weitere.
Beste Grüße
John
Alt 23.04.2015, 08:00
Solange der TE sich weder äußert oder gar eine Schaltskizze seiner Anlage liefert, lohnt es garantiert nicht, sich über bestimmte Lösungsvorschläge die Köpfe heiß zu reden...
Alt 23.04.2015, 19:15
Hast eben nicht...
Die Argumente bleiben.
Eine einwandfreie Lösung wäre auch ein Nato-Knochen!!!!
No Wind - PROBLEM
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:37 Uhr.
