Alt 23.04.2015, 09:05
Benutzerbild von mkboot
mkboot mkboot ist offline
105 Danke in 73 Beiträgen
Standard S: Borddurchlass mit 2 Blenden
gibt es Edelstahldurchlässe mit Blenden auf beiden Seiten? Ich finde nur welche mit Blende/Schlauchanschluss oder Blende/Schraube.
Gruß.
Alt 23.04.2015, 09:35
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Sowas nennt man "Klüsen", und das gibt es in allerlei Ausführungen. Kommt ja auf den Zweck an: rund, oval, groß, klein ...
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 23.04.2015, 10:40
ich brauche den Durchlass am Heckspiegel für die Wasserabführung. Ich dachte da eher an 2 Enden die man ineinander schraubt und die optisch nicht so brutal aussehen wie auf dem Bild
Gruß.
Hits:	219
Größe:	56,9 KB
Alt 23.04.2015, 11:14
Andrei Andrei ist offline
2.380 Danke in 1.256 Beiträgen
genau diese Odysse habe ich schon hinter mir. Die alten Kunststoffabflüsse waren durch die UV-Strahlung zerbröselt und ich suchte nach dem Ersatz.
Ich habe schlußendlich die VA-Borddurchführungen genommen und die Verschraubung nach außen gelegt. Man sieht aus dem Boot nur die schöne Seite, außen am Spiegel sieht man nur die Mutter. Die Gewindelänge habe ich vorher ausgemessen und passend abgesägt, so dass es nicht heraussteht. Damit es schön aussieht, habe ich die Mutter mit dem Dremel poliert. Das sieht ganz gut aus und fällt nicht negativ auf.
Der große Vorteil von so einer Durchführung ist die ununterbrochene Hülse durch den ganzen Spiegel, so dass kein Wasser kapillar in den Spiegel gelangen kann.
Bei allen Klüsen etc. ist das nicht gegeben, die haben immer eine Trennfuge im Spiegel.
Übrigens, ich biete noch übrig gebliebene VA-Borddurchführungen hier im Forum an.
Andrei
Hits:	437
Größe:	73,9 KB
Alt 23.04.2015, 18:06
Boot: Albin 25 AK
Gruß.
Ich nehme an, es handelt sich um ein Boot mit Außenborder und daher um den Wasserablauf der Motorwanne.
Häufig wird das eigentlich ganz anders gelöst: Der Ablauf der Motorwanne geht nach unten (also nicht nach hinten, sondern Richtung Bilge) und dann nach hinten durch den Spiegel. Dadurch gibt es praktisch 2 "normale" Borddurchlässe und ein Stück Schlauch, welches beide verbindet.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 24.04.2015, 08:04
Soweit ich das bei mir gesehen habe steht im hinteren Heckteil regelmäßig Wasser und kann durch die Öffnungen ohne Strom (Batterie) direkt ablaufen. Wenn ich das Wasser in die Bilge leiten würde, dann habe ich nach ein paar Regentagen einen Grundsitzer.
Alt 24.04.2015, 08:08
Das sieht gut aus!
Danke, aber ich brauche mindestens 1".
Gruß.
Alt 24.04.2015, 08:13
Benutzerbild von KOI7161
KOI7161 KOI7161 ist offline
Boot: Nuova Jolly extreme 600 / Suzuki DF 150
392 Danke in 127 Beiträgen
Schau mal hier,das könnte was sein
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=224424
oder hier
http://www.google.de/imgres?imgurl=h...TkO2m3feTGLCZM
Grüsse vom Rhein km 462...den Eicher See vor der Haustür
Geändert von KOI7161 (24.04.2015 um 08:17 Uhr) Grund: Link hinzugefügt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:02 Uhr.
