| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! |
Hallo, mal eine allgemeine Frage / Gedankenansatz:
Könnte man den Anlasser bei einem Ausfall des Motors als"Antrieb" verwenden, wenn ein Gang eingelegt ist und der Anlasser betätigt wird? Oder wird nur die Schwungscheibe gedreht und nicht ans Getriebe weitergegeben? Beim Auto kann man ja ruckelnd zumindest auf den Standstreifen damit kommen. Ginge das auch beim Boot um zum Beispiel aus der Fahrrinne zu kommen? Wenn ja bei jedem Motor oder nur Innenborder/ Außenborder? Autostarter, Handstarter? Das dies nicht wirklich "gut" für den Motor / Getriebe / Batterie ist, ist schon klar wäre ja auch nur im Notfall. Viele Grüße Mark
Liebe Grüße Mark |
mit eingelegten Gang, sofern keinerlei Elektronik den Startversuch behindern sollte die Schraube sich drehen. Aber je nach Motorgröße und Anlasserleistung nur wenige Sekunden bis Minuten und das auch nur mit sehr sehr geringen Umdrehungen. Der Anlasser dreht nur bis zur Startdrehzahl das Motors. Vorschub gibt das natürlich irgendwie, aber hier hängt es wieder vom Trägheitsgewicht des Bootes und der Strömung ab ob es irgendeinen Effekt hat. Schwer zu definieren ohne die anderen Parameter zu kennen. Ich würde mit keiner großen Schubkraft rechnen. Beste Grüße Alex
Ganz sicher reicht das nicht aus , selbst ein 5 Ps AB reicht bei Strömung oft nicht aus .
Bei eingekuppeltem Antrieb sollte der Microschalter in der Schaltbox die Betätigung des Anlassers verhindern ( Start in Gear Protection).
Gruß Ingo
die Startsperre in der Schaltbox mußt du natürlich auch noch überbrücken
Vielen Dank für die guten Antworten. Dann also hoffen und im Notfall paddeln oder Wurfanker.
Viele Grüße Mark
Liebe Grüße Mark |
| Themen-Optionen | |
