Hallo zusammen in meinem Boot wurde ein Navman 2100 eingebaut.
Habe es so übernommen. Der Verkäufer meinte das es sehr gut funktionieren würden, genauer als die Tankanzeige. Habe dann bei den ersten Ausfahren jedoch direkt einen Schreck bekommen... Das Ding zeigt ca. das doppelte an !!! Habe die Suchfunktion genutzt, hier wird auf den senkrechten Einbau hingewiesen. Habe ich überprüft, passt. Ich habe bislang bei mir keinen extra Benzinfilter gefunden. Aber dann müsste er doch zu wenig anzeigen falls er verschmutzt sein sollte. Da das Ding schon verbaut wurde, würde ich mir wünschen das es funktioniert. Hätte jemand einen Rat oder eine Idee? Vielen Dank im Voraus !!!
Wat mutt dat mutt!!! |
Hallo Wolle-petri-heil
ich habe auch einen navman aber nicht so wie du, entweder dein boot braucht wirklich soviel wie es anzeigt oder die Anzeige ist verstellt. Bei mir kann ich einen kalliebrierfaktor einstellen. Musst du mal ausprobieren mit einem bestimmten Tankinhalt und dann schauen was dein Verbrauch lt. Navmann war und dann langsam kallibrieren. Ich hoffe das hilft dir weiter gruß courtino aus bayern |
Wo kann ich den denn kalibrieren?
welchen Funktion hast Du überhaupt eingestellt ?
Gruß Frank |
Ich verstehe die Frage jetzt nicht so ganz.
Egal welche Funktion ich eingestellt habe, meiner Meinung nach stimmt das so nicht. Vor allem der Füllstand im Tank stimmt nicht. Wie gesagt er zeigt so ziemlich das doppelte an. Den Durchfluss kann ich nicht kontrollieren. Aber die Anzeige "Trip" und Füllstand ( ich weiß gerade nicht genau was da dann steht) steht, stimmen nicht. Wenn die Tankanzeige leer anzeigt ist der Tank ca. noch halb voll. Kann ich den Navman den einstellen, bzw. kallibrieren? Danke für die Hilfe
das kann man im Menü einstellen. Hat man erst mal die Werte ermittelt, zeigt es sehr genau an. Ich habe es bei mir so eingestellt das ich die Gesamte verbrauchte Menge sehen kann.
Gruß Frank
Hallo Wolfgang
Lade dir erstmal eine Beienungsanleitung aus dem Netz herunter z.B. unter <http://diebedienungsanleitung.de/bedienungsanleitung/NAVMAN/FUEL-2100> Dann kannst du das Instrument entsprechend deinen Wünschen einstellen und gegebenenfalls kalibrieren. Ist alles genau beschrieben. Dannach kann dir bei gezielten Fragen sicher weitergeholfen werden. So wird das nichts. Wenn es funktioniert dann funktioniert es recht genau. Aber beim Nachtanken halt immer eingeben wieviele Liter du getankt hast. Gruß Hermann
Danke für den Link, werde das mal neu kallibrieren.
Vielen Dank
Den aktuellen Tankinhalt stellt man doch nach jedem Tanken ein.
Oder bin ich jetzt im falschen Film. Ich hatte bis vor kurzem auch ein Boot mit einem Navman 2100 (glaube ich zumindest). Nach jedem Volltanken hab ich das Gerät auf 150 Liter eingestellt und der hat dann runtergezählt.
Grüße vom schönen Niederrhein Conni (Volker) |
Stimmt, sofern du volltankst. Navman fragt ob du voll bist oder ob du nachgetankt hast. Beim Letzteren zählt er dann die von dir eingegebenen Liter zum ermittelten Rest dazu. Beim Volltanken satartet er mit dem von dir angegebenen Takninhalt. Wenn dieser nicht genau ermittelt wurde hast du rasch einen entsprechenden Summenfehler.
Gruß Hermann |
Das stimmt natürlich, das mit dem nachtanken und neu einstellen habe ich auch immer gemacht.
Aber nach einer kl. Ausfahrt von 2 - 4 Std, wäre laut Navman mein Tank, ( 120L)halbleer... Das stimmt aber nicht, ich muss nur ca. 30 L nachfüllen. Nur ein Beispiel. Der aktuelle Verbrauch wird schon angezeigt, z.b. bei Verdrängerfahrt und 12 Km/h zeigt er ca. 35 L /h an. Bei Gleitfahrt von ca. 25 Km/h dann etwa 18 L, ( geschätzt). Alles nachvollziehbar, aber der Tankinhalt wäre mir die wichtigste Angabe. Der Tagesverbrauch ( trip) stimmt dann auch nicht. Naja, werde erst mal neu kalibrieren, wenn ich zum Boot fahre. Danke für die Antworten.
Themen-Optionen | |
