Alt 27.03.2015, 07:51
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Standard Persenning nach SAILRITE Anleitung gefertigt!
Hallo im zuge meines ReFIT projektes musst ich auch die Persenninge neu machen.
Im WWW gibt es aus AMI land von Sailrite ein paar schöne Videos wie man das Handwerklich zustande bringt.
Also Stoff gekauft. SUNBRELLA PLUS 28 laufende Meter die 1,52m breit liegen, da ich ja auch noch eine Hafenpersenning (Stelle ich auch hier rein wenn ich sie fertig habe) machen musste! Etwas LKW Plane zum Verstärken der "Reibpunkte" Klampen hervorstehende Teile etc..
Doppelseitiges Klebeband sehr wichtig wenn man keine 2 besser 6 zusätzlichen Hände hat. Eine 1,25 x 2,5m große Sperrholzplatte als Arbeitstisch und unser Bürozimmer zur Nähstube umfunktioniert.
Längen am Boot ausgemessen vom Bug angefangen waren das 3-4-4-3,5-3,2m
Also 5 Bahnen die erstmal zusammen genäht wurden.
Dann analog zum Video abgearbeitet.
Stoff incl PVC knappe 500€ Schnur zum zurren 16 € Faden TYP20 Polyester 19€ Gurt für den Saum 20€ Neue DOT Druckknöpfe 39€ für die Hafenpersenning!
Also Rund 600Tacken für 2 Persenninge
Hits:	288
Größe:	122,0 KB
ID:	611283   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	265
Größe:	109,2 KB
ID:	611284   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	263
Größe:	104,3 KB
Hits:	267
Größe:	117,5 KB
ID:	611287   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	271
Größe:	127,6 KB
ID:	611288   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	274
Größe:	132,3 KB
Hits:	252
Größe:	119,8 KB
BreakOutAnotherThousand
Geändert von Plattner (27.03.2015 um 08:20 Uhr)
Alt 27.03.2015, 07:57
Boot: Keines Mehr
Danach Anpassen mit Doppelseitigem Klebeband und einzeichnen der Abnäher, sowie der Verstärkungsunterlagen
Hits:	248
Größe:	123,5 KB
ID:	611292   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	227
Größe:	126,9 KB
ID:	611293   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	250
Größe:	157,3 KB
Hits:	247
Größe:	106,5 KB
ID:	611295   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	229
Größe:	93,5 KB
ID:	611296   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	231
Größe:	88,6 KB
Hits:	229
Größe:	108,0 KB
ID:	611298   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	249
Größe:	115,5 KB
ID:	611299   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	240
Größe:	89,2 KB
Alt 27.03.2015, 08:02
Boot: Keines Mehr
Viel Näharbeit insgesamt 30 Stunden später habe ich ein Ergebnis.Ein paar kleine Änderungen am Bug und eine Verstärkung unter den Rahmen der Windschutzscheibe und fertig ist die Persenning.
Hits:	290
Größe:	142,9 KB
ID:	611301   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	290
Größe:	137,7 KB
ID:	611302   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	299
Größe:	134,3 KB
Hits:	290
Größe:	131,1 KB
ID:	611304   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	287
Größe:	125,9 KB
Alt 27.03.2015, 09:43
Boot: Keines Mehr
So als erstbesitzer einer richtigen Persenning habe ich gleich mal den ersten Fehler beim Anprobieren gemacht. Ich hätte zuerst den Seilzug festziehen sollen so sieht der BUG gleich gaaanz anders aus.
Alt 27.03.2015, 10:46
Das versteh ich jetzt nicht.
Sieht doch top aus, Respekt, kann ich dir mein Boot auch mal bringen ?
Vorne am Bug hast du doch nun nen guten Wasserablauf ?
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 27.03.2015, 12:35
Boot: Keines Mehr
So schauts erstmal besser aus wenn sich der Saum anschmiegt!
Hits:	257
Größe:	129,1 KB
Alt 27.03.2015, 14:54
Benutzerbild von Bayliner 2052
Bayliner 2052 Bayliner 2052 ist offline
Boot: Bayliner 742 CU
Rufzeichen oder MMSI: Balu | DJ6908 | 211656560
347 Danke in 200 Beiträgen
Hi Michael, sieht super gut aus - bist Du schon mal mit der Persenning gefahren - ich wollte meine ja auch über die komplette Reling haben, wurde mir aber abgeraten, wegen der Windgeräusche - könnte während der Fahrt "wobbern".
Schöne Grüße Frank
Alt 27.03.2015, 15:01
Benutzerbild von helmle
helmle helmle ist offline
Boot: erst mal wieder Charterer :-)
3.272 Danke in 1.486 Beiträgen
sieht klasse aus
eine kleine Anmerkung noch...: hast nicht drüber nachgedacht noch in der Mitte des Bootes ein kleine Stange zu befestigen die potentiellen Wassersäcken den gar aus machen würde ?
Du weist was ich meine ?
Von unten eine Stange welche die Persenning wie ein Zelt noch mal von der Mitte her abspannt.
Respekt und Gruß
Richi
Relativ ist: wenn mir einer seine Nase in den Hintern steckt.....Dann haben beide eine Nase im Hintern ! Nur ich bin relativ besser dran
Alt 27.03.2015, 15:23
Boot: Keines Mehr
@ Frank
Hallo Frank da "wobbert" nix die ist so abgepannt da siehst du keine Luftbewegungen die bläht sich auch nicht auf!
@ Richi
Ja für den Bugbereich habe ich schon darüber nachgedacht, weil da war bei der alten 0815 Persenning immer ein Wasserloch und über 5 Wochen entstand dort immer ein Biotop. Dicht war sie! Die neue ist im Bugbereich aber auch anders geformt. Im Plichtbereich läuft sowieso alles herunter da kann keine Pfütze entstehen. Aber Danke für die Anregung!
Alt 01.04.2015, 10:56
Boot: Keines Mehr
@xtra für Dirk!
Hits:	204
Größe:	181,3 KB
ID:	612521   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	212
Größe:	150,5 KB
ID:	612522   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	226
Größe:	162,5 KB
Hits:	216
Größe:	168,0 KB
ID:	612524   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	216
Größe:	182,3 KB
Alt 01.04.2015, 10:57
Boot: Keines Mehr
Also hier ist dann mal zu sehen das man das nicht mit einer normal auch wenn Profi Schneider Nähmaschine zu machen ist!
Hits:	245
Größe:	126,3 KB
ID:	612526   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	231
Größe:	112,6 KB
ID:	612527   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	252
Größe:	122,2 KB
Hits:	238
Größe:	114,7 KB
Alt 01.04.2015, 12:38
tomtomtom tomtomtom ist offline
238 Danke in 93 Beiträgen
Hallo Michael,
zuerst einmal Gratulation zur wirklich gelungen Arbeit!
Was meinst, würde die Persenning ohne die Spanngurte zum Trailer auch halten?
Da sich der Rumpf ja nach unten verjüngt, kann die Persenning ja nicht nach oben weg, oder? Ich suche so eine Lösung, die auch auf dem Wasser ohne Trailer halten würde, darum meine Frage.
MfG
tomtomtom
Alt 01.04.2015, 14:28
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
770 Danke in 521 Beiträgen
Erst mal Gratulation zur gelungenen Arbeit
Zwecks Maschine wollte ich gerade laut krähen, was das für Eine ist
Ich habe mir auch gerade eine Textima gekauft, für die ich noch einen Tisch benötige
Lg Alfons
Geht nicht, gibts selten !
Alt 01.04.2015, 16:16
Boot: Keines Mehr
@ TOMTOMTOMTOMTOMTOM
Auch wenn ich dich nicht mit Namen ansprechen kann!
Ja die hält auf dem Wasser auch so, musst halt was erfinden damit du das Seil straff ziehen kannst, Ratschenband z.B. Weil du stehst ja oben auf nicht hinten dran. Weist was ich meine!
Und dann würde ich sie auf alle Fälle nach oben mit einer Stange abfangen mittig damit sich keine Pfützen bilden können.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:53 Uhr.
