Alt 29.03.2015, 17:11
Luntefka Luntefka ist offline
Boot: Jeanneau Merry Fisher 1095, 2x 250 PS Mercury Verado
133 Danke in 64 Beiträgen
Standard Einfluss Tankfüllmenge auf Stützlast
Hallo Leute,
ich möchte mein Boot (QS 645 cabin mit 150 PS Verado) ungefähr 50 cm weiter nach vorne auf dem Trailer versetzen, damit der Außenborder nicht mehr über die Lichtleiste hinaus ragt. Da ich jetzt bereits ein Stützlast von 110 kg habe und mein Zugfahrzeug nur 100 kg verträgt, bleibt mir nichts anderes übrig, als die Doppelachse nach vorne zu verschieben.
Momentan habe ich den Einbautank komplett gefüllt (ca .110-120 kg Superbenzin). Auf dem Weg in den Urlaub werde ich aber mit fast leerem Tank unterwegs sein. Jetzt frage ich mich welchen Einfluss ein voller oder eben leerer Tank auf den Schwerpunkt des Bootes hat, da ich ja jetzt die Stützlast festlege mit vollm Tank und mit fast leerem Tank soll die Stützlast ja trotzdem noch in Ordnung sein. Hat jemand von Euch damit schon Erfahrungen sammeln können?
Alt 29.03.2015, 18:03
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Das kannst Du durch Anwendung der Hebelgesetze direkt selbst ausrechnen
Beste Grüße
John
Alt 29.03.2015, 18:11
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Hi Thomas
Die frage ist schwer zu beantworten in wie weit sich die Füllmenge dann auf die Stützlast auswirkt. Sicherlich wirst du wenn du jetzt die Achsen versetzt weniger Stützlast haben , ideal wären dann für dich 90 -100 kg,das würde ich versuchen einzustellen mit leerem Tank
und dann tank befüllen,dann siehst du ja um wieviel kg die Stützlast abgenommen hat denn ich denke nicht das sich die 120 kg hinten dann vorne um mehr als 30 kg bemerkbar machen.Wo ich damals mein Boot abgeholt habe ( neu ) hatte ich auch zuviel Stützlast deshalb hatte ich auch gedacht das sich durch das befüllen des 90 l Tanks als Gegengewicht bemerkbar machen würde,ich hatte jetzt keine Waage zur Hand,aber da ich ein starker Mann war konnte ich keine großen Unterschiede feststellen. Wie sich später zu Hause rausstellte hatte der Händler das Boot so weit vorn auf den Trailer gepackt und die Stützlast nicht gemessen hatte, diese lag bei 153 kg !!! Boot um 22 cm nach hinten geschoben , da paßte die Stützlast von 100kg.Auf nem HEKU Trailer und 180 kg schwerem AB.
Gruß Jörg
Alt 29.03.2015, 18:20
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.310 Danke in 9.826 Beiträgen
Für 135kg brauchts einen starken Mann?
Zum Messen vor Ort würde ich ein Stuetzrad mit Waage anbauen oder eine billige Personenwaage erwerben und mitnehmen.
Willy
Alt 29.03.2015, 19:19
Benutzerbild von huberthubert
huberthubert huberthubert ist offline
Boot: Elbkreutzer
64 Danke in 30 Beiträgen
Hallo Thomas,
denke auch wenn die Stützlast zu groß ist, wird es sich auf die Hinterreifen deines Fahrzeuges auswirken und sich der Sturz der reifen nach außen verlagern.
Die Reifen werden sich im Innen Bereich sehr schnell abnutzen und es kann zu einen Reifen Platzer kommen.
lieben Gruß Elbkreutzer
Alt 29.03.2015, 19:37
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Hier mal eine Skizze. Und logisch denken. Sitzt der Tank hinter der Achse, entlastet ein voller Tank die Stützlast. Sitzt er vor der Achse, erhöht er die Stützlast.
Hits:	96
Größe:	7,9 KB
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 29.03.2015, 19:47
Boot: Revel Craft
Zur Korrektur: Die Skizze bezieht sich nur auf die Differenz zur Stützlast mit leeren Tank.
MfG Roland
Alt 29.03.2015, 20:09
Benutzerbild von Kpt. Blaubär
Kpt. Blaubär Kpt. Blaubär ist offline
Boot: Saver 550 Open@E-Tec 75, Flipper 630 OC@E-Tec
1.266 Danke in 645 Beiträgen
Das bedeutet dann, dass die Stützlast sich erheblich verändern kann wenn man diese bei leerem Tank "eingestellt" hat und dann den Tank auffüllt. Natürlich auch umgekehrt.
Die guten alten Hebelgesetze ...
In der Skizze fehlen die Pfeile für die Kräfte.
(Klugscheißmodus aus )
Grüße Jens
Alt 29.03.2015, 20:50
123 123 ist offline
2.224 Danke in 1.184 Beiträgen
Bei mir sind es zwischen fast leerem und vollem Tank 50 kg Unterschied in der Stützlast. Der Sollwert ist 75 - 95 kg und ich halte solche Werte gerne ein. Daher habe ich 10€ für eine Stützlastwaage ausgegeben. Solche Waagen sind viel kleiner und leichter als Personenwaagen und lassen sich einfach in einem Türseitenfach stauen. Bei Bedarf werden schwere Ausrüstungsgegenstände (wie Ankergeschirr) im Boot verlagert, bis die Stützlast stimmt.
Alt 29.03.2015, 21:36
Boot: Keins mehr
Hi
Das gilt aber nicht wie in diesem Falle , denn es ist ein Tandemtrailer und da kannste die Berechnung der Hebelkräfte so nicht berechnen.
Gruß Jörg
Alt 29.03.2015, 22:10
Benutzerbild von havelmike
havelmike havelmike ist offline
Boot: keines mehr
914 Danke in 478 Beiträgen
von der Wohnwagen un Anhängerfahrerei ist mir bekannt, dass Beadung möglichst in Achsnähe und mit schweerem Tiefpunkt geschehen sollte. Zudem bringt eine zu schwere Stützlast nicht nur eine stark belastete Hinterachse, so auch eine entlastete Vorderachse mit Traktions und Bremsproblemen. Beim Wohnwagen nutze ich die Stützlast nie aus, da durch den Fahtwind ohnehin die Last merklich erhöht wird (Wohnwagen). Beim Boot wird das anders sein. Trotz Allrad ist eine entlastete Vorderachse z.B. auf kurvigen Gebirgsstraßen heikel.
Ich würde möglichst die Geometrie des Anhängers oder die Lage des Bootes ändern als mit zusätzlicher Last im Heck des Bootes zu agieren. Zdem wird entsprechend des Hebels maximal ein Drittel an Stützlast in Relation zum total eingesetzen Gewicht (volltanken) machbar sein. Ist zwar geschätzt abe viel mehr kann da nicht bei rauskommen.
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 30.03.2015, 19:36
Boot: Revel Craft
Zitat von Quicky Beitrag anzeigen
Hi
Gruß Jörg
Stimmt, habe Doppelachse überlesen.
MfG Roland
Alt 31.03.2015, 15:32
Vielen Dank für die Tipps. Aber da werde ich es wohl ausprobieren müssen. Gefühlt würde ich momentan sagen, dass die Füllmenge im Tank keine große Auswirkung auf die Stützlast hat, da der Tank vermutlich ziemlich genau über den Achsen liegt. Naja, wir werden sehen....
Alt 31.03.2015, 15:44
Boot: Hellwig Milos
(..) Tandemtrailer und da kannste die Berechnung der Hebelkräfte so nicht berechnen. (..)
Doch, wenn man den Mittelpunkt zwischen den Achsen als Drehpunkt des Hebels festlegt. Natürlich beeinflusst die Einfederung der vorderen Tandemachse die Stützlast, dieser Einfluss bleibt aber konstant.
Im Übrigen dürfte sich der Einfluss des Tankgewichtes auf die Stützlast - prozentual gesehen - nicht signifikant ändern, wenn Boot und Achse beide so nach vorne verschoben werden, dass die Stützlast gleich bleibt. Wenn Du bisher durch die Tankentleerung keine zu geringe Stützlast bekamst, wird es so bleiben; es wandern ja Boot und Achse nach vorne, so dass der Hebel prozentual unverändert bleibt.
Beste Grüße
John
Alt 31.03.2015, 19:50
Was ist schlimm daran wenn der AB über die Lichtleiste ragt ?
Grüße Jens
Alt 01.04.2015, 09:52
Boot: Keins mehr
Ich Glaube zu wissen das laut STVO keine Gegenstände mehr als 50cm über die Beleuchtungseinheit hinausragen dürfen, dann muss Seperat eine Beleuchtung und eine Warntafel angebracht werden. irgendwo mal im ADAC gelesen.
Gruß Jörg
Alt 01.04.2015, 12:06
Prinzipiell stört es mich nicht sonderlich, dass der AB über die Lichtleiste hinaus hängt. Ich möchte den AB jedoch während des Transportes etwas absenken, da er Moment nur auf dem Metallteil zur Arretierung liegt. Wenn ich ihn jedoch absenke, ist die Lichtleiste im Weg. Dazu kommt, dass ich jetzt bereits ohne Plunder vorne in der Kabine zu haben, bereits eine zu hohe Stützlast habe. Daher will ich das alles noch ein wenig optimieren.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:53 Uhr.
