Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 42 von 42
Alt 25.03.2015, 10:20
Benutzerbild von Zebra-Torsten
Zebra-Torsten Zebra-Torsten ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat 6.25
162 Danke in 45 Beiträgen
Standard Boot an den Ösen in Kran hängen
Hallo Gemeinde,
ich habe gestern mein Boot in unserer Werkstatt in den Kran gehangen um das Antifouling zu streichen.
Dabei habe ich zwei lange Gurte um das Boot gelegt, diese mit Spanngurten an den Klampen gesichert, damit sie nicht zusammen rutschen.
Bei meinen alten Boot habe in Emmerich mal einen Gelcoatschaden reparieren lassen.
Der hat das Boot an der vorderen Öse und den hinteren Wasserskiösen angehängt.
Vorteil: Keine Gurte unter dem Boot die beim Arbeiten stören.
Allerdings war das Boot auch kleiner und der Motor (60PS Yamaha) viel leichter.
Ich habe mich gefragt, ob das bei meinem jetzigen Boot auch funktioniert, habe mich aber, ehrlich gesagt, nicht getraut da der Motor (225PS AB) ja doch einiges schwerer ist und die Ösen nicht allzu vertrauenserweckend aussehen.
Was meint Ihr dazu?
Torsten
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf IMG_2990.pdf (266,3 KB, 400x aufgerufen)
"Es kommt nicht von ungefähr, dass die ganzen Teleskope, die nach intelligentem Leben suchen, von der Erde weg gerichtet sind" -Stephen Hawking-
Alt 25.03.2015, 10:36
Benutzerbild von Supra
Supra Supra ist offline
Boot: Fiart Mare Brezza mit Mercury
Rufzeichen oder MMSI: Gibt es nicht
421 Danke in 259 Beiträgen
Hallo Torsten,
eine Kreuztraverse an dem Kranhaken wäre hilfreich, dann brauchst Du die Gurte nicht zu sichern und es kommt weniger Spannung auf das Boot. An den Wasserskiösen würde ich es nicht aufhängen.
Kai
"Ist nur meine Meinung"
Alt 25.03.2015, 10:56
dkkosta dkkosta ist offline
Boot: Atlantic Marine 670 Open
86 Danke in 41 Beiträgen
Die gleiche Frage stelle ich mir auch. Torstens ehemaliges und mein Boot sind etwa gleich schwer und letztes Jahr hing meins zum Polieren bei einem Bootsservice auch in diesen Ösen. Nun möchte ich auf die selbe Art wie Torsten arbeiten, um Grundierung und Antifouling aufzubringen.
Grüße vom Dirk( Kosta)
Alt 25.03.2015, 11:45
Kosta,
da Dein und mein altes Boot so schonmal im Kran hingen, würde ich es wieder so einhängen.
Bei meinem ist aber erheblich mehr Gewicht im Spiel. Boot und Motor sind doch schon schwerer.
Das mit der Traverse stimmt schon, aber ich denke der Druck hält sich in Grenzen.
Bisher ist auch noch nix passiert und eine Traverse müsste ich mir erst bauen.
Alt 25.03.2015, 11:50
Emotion Emotion ist offline
29.238 Danke in 11.700 Beiträgen
Ist eigentlich kein Problem, sollte aber auch in der Anleitung vom Boot stehen
Der AB ist ja auch nur an vier Bolzen fest und da wirken dynamische kräfte
Wellpaper Wellpaper ist offline
441 Danke in 278 Beiträgen
wenn du nur Wasserskiösen hast, solltest du dein Boot dort nicht aufhängen.
Bei normalen Ösen, 1 am Bug und 2 am Heck, kannst du das jederzeit machen, dafür sind sie auch da. Dort wird dein Boot auch in der Werft angehoben. Das sind die stabilsten Aufnahmen am Boot, im Gegensatz zu den Klampen.
Gruss Marco
PS: Mein Antisegler fährt mit Benzin, nicht mit "Danke!"
Alt 25.03.2015, 12:02
Was heißt nur "nur" Wasserskiösen?
Das sind die drei Ösen die original verbaut sind (2 x hinten, 1 x vorne)
Torsten
Alt 25.03.2015, 15:56
Benutzerbild von crownlinecr
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.398 Danke in 668 Beiträgen
Warum nimmst Du den Motor nicht ab?
Živjeli Rainer
Alt 25.03.2015, 16:13
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Ihr legt euch da tatsächlich unter die schwebende Last? Ganz schön mutig,
Siggi
Alt 25.03.2015, 16:21
Nein Siggi, ich würde lieber stehend die Arbeit verrichten. Natürlich nur dann, wenn das Boot sicher in den Ösen oder, wenn es nicht geht, in den Gurten hängt.
Alt 25.03.2015, 16:27
Benutzerbild von mayday
mayday mayday ist offline
6.197 Danke in 2.067 Beiträgen
In USA werden die Boote häufig mit zwei Stapler nur an den Ösen durch den Hafen kutschiert.
Ich selber hänge ebenfalls den Bug mit der Öse an den Stapler, die halten....
Und das bei 3 Tonnen Booten.
Gruß Andreas
Alt 25.03.2015, 16:32
7.005 Danke in 3.371 Beiträgen
Ich würde mal probieren den Hersteller zu fragen.
Ansonsten mal versuchen zu schauen wie die Ösen von innen gekontert sind.
Und wenn ich es an die Ösen hänge dann würde ich auf jeden Fall die Gurte locker drum legen fall doch eine Öse reißt. Man kann die Gurte ja je nachdem mit ein wenig Klebeband fixieren aber besser das Boot fällt 10 cm in den Gurt als von 1,50 auf dich oder den Boden.
Chris
Alt 25.03.2015, 16:34
Ist das Dein Ernst? Das ist ja dreimal mehr Arbeit als das Streichen.
Alt 25.03.2015, 16:37
Sorry, aber ich würde mich da weder drunterstellen noch legen, vor allem, wenn das Boot nur an den Ösen hängt, die dabei ja nicht auf Zug sondern auf Biegung belastet weden.
Ich habe für solche Arbeiten zwei massive Stahlrohrböcke, da fühle ich mich deutlich wohler drunter, aber jeder, wie er denkt,
Siggi
Alt 25.03.2015, 16:38
Siggi
Warum nicht? Der Kran hebt 10t, jeder Gurt 4t, und die Kette auch 5t.
Alle Geräte sind neu, bzw geprüft.
Das man eigentlich nicht unter schwebender Last arbeiten soll ist mir auch bekannt.
Aber wie soll man das sonst halbwegs praktikabel machen?
Wenn das Boot auf dem Anhänger liegt sind da die Rollen und Stützen im Weg.
Alt 25.03.2015, 16:40
Siggi
Auf dem Bild hängt das Boot ja auch in Gurten.
An den Ösen habe ich es ja nicht in den Kran gehängt, da ich mir auch nicht sicher war. Darum habe ich ja hier die Frage gestellt.
Bei den Gurten habe ich allerdings echt keine Bedenken.
Alt 25.03.2015, 17:56
werner3 werner3 ist offline
Boot: Drago 601 WB
994 Danke in 386 Beiträgen
Echt krass. Könnte jemand davon mal ein Bild einstellen?
Werner
Alt 25.03.2015, 17:58
Werner
Würde mich,auch mal interessieren.
Gruß,Matze
Alt 25.03.2015, 18:12
Wovon soll jemand ein Bild einstellen?
Alt 25.03.2015, 18:15
Na,z.B. vom Anschlagwinkel....
Gruß,Matze
Alt 25.03.2015, 18:16
Boot: Drago 601 WB
Von einem Boot das nur an den Ösen aufgehängt ist.
Werner
Alt 25.03.2015, 18:26
Kann ich(noch) nicht mit dienen.
Alt 25.03.2015, 18:29
Werner
Ich glaube wir reden hier irgendwie aneinander vorbei.
Ein Bild mit den Gurten habe ich eigestellt.
Da ich mein Boot nicht an den Ösen eingehängt habe, kann ich davon auch keine Bilder liefern.
Ich wollte ja von Euch wissen ob es machbar ist oder nicht.
Natürlich nur, wenn es so sicher ist, das man darunter arbeiten kann.
Und ich weiß, das man nicht unter schwebenden Lasten...
Das wollte ich aber nicht wissen
Torsten
Alt 25.03.2015, 18:32
Boot: Drago 601 WB
Ist schon klar Torsten. Das Bild muß ja auch nicht von dir kommen.
Werner
Alt 25.03.2015, 18:33
Ich würde es nicht machen,sind immer noch Zugvorrichtungen...
Gruß,Matze
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:26 Uhr.
