Alt 21.03.2015, 17:35
Benutzerbild von Starcraft
Starcraft Starcraft ist offline
Boot: Condor 105
417 Danke in 153 Beiträgen
Standard Sirf Echo- Geber im Rumpf montieren?
Moin zusammen,
ich beschäftige mich gerade mit der Frage, ob ein empfindlicher Sirfgeber auch durch einen kräftig gebauten Rumpf aus GFK durchschallen kann, ohne das die feinen Details des Signals auf der Strecke bleiben...
Hat das einer von Euch schon so gemacht und sind die Ergebnisse trotzdem zufriedenstellend?
Dazu muß ich sagen, daß es sich bei meinem Geber ganz klar um einen Heckspiegelgeber dreht, bei dem in der Bedienungsanleitung auch keinerlei Alternativ-Anbauort ausser dem Heckspiegel beschrieben ist.
Da es sich bei dem Boot aber um einen robusten Spitzgatter handelt, wäre eine Kabelverlegung am Spiegel zwar machbar, aber doch sehr unschön. Und da eine glatte Wasserabrisskante fehlt, wäre wahrscheinlich auch mit einem nicht ganz so gutem Ergebnis zu rechnen (Verwirbelungen etc.)?
Anbei der besagte Geber als Bild.
Wäre super, wenn ihr dazu mal Erfahrungswerte mit den Sirfgebern hättet.
Danny
Name:	Sirf Geber.jpg
Hits:	127
Größe:	47,9 KB
Alt 21.03.2015, 18:19
4.561 Danke in 3.079 Beiträgen
Sirf-Geber für das Echolot?
noch nie gehört.
Sirf kenne ich nur im Zusammenhang als Chipsatz für GPS.
Wie willst du den mit dem Rumpf verbinden, damit der Schall effektiv übertragen werden kann?
Geändert von tritonnavi (21.03.2015 um 18:28 Uhr)
Alt 21.03.2015, 18:27
Boot: Condor 105
huuups...Du hast recht- ich hab mich verdaddelt...es muß natürlich Chirp-Geber heissen. Die Sonar Geber sind gemeint!
Bei dem ganzen modernen Tüddelüt kommt man ja auch ganz durcheinander.
Danny
Alt 22.03.2015, 08:19
-Mike- -Mike- ist offline
Boot: Swiss-Cat 18
161 Danke in 79 Beiträgen
sieht aus wie ein Dragonfly?
Alt 22.03.2015, 08:22
Boot: Condor 105
sorry-ich habe deine Frage erst jetzt gesehen. Ich würde für den Geber eine passende Form bauen, die die Aufkimmung des Rumpfes ausgleicht. Um den Geber sein "Schallmedium" zu geben, würde ich statt Silikon das Ganze mit Giessharz auffüllen und den Geber damit einsetzen. Wäre zwar auch mit Ölen möglich, finde ich aber technisch nicht so toll, da ich die Befürchtung hätte, daß es in das Laminat ziehen könnte.
Produzieren diese Geber eigentlich Hitze???
Danny
Alt 22.03.2015, 08:25
Boot: Condor 105
Moin Mike,
ich habe dieses SVB Angebot für den Raymarine A65 wahrgenommen...da war der Geber dabei. Ein Durchbruchgeber ist zwar auch erhältlich, kostet aber fast genauso viel wie das Komplettangebot mit dem Display!
Danny
Alt 22.03.2015, 09:02
Boot: Swiss-Cat 18
chirp und Einbaugeber passt m.M. nicht so gut zusammen
Alt 22.03.2015, 11:12
Boot: Condor 105
Hallo Mike,
kannst Du dazu Genaueres sagen? Letztendlich ist so ein Sonargeber doch auch mit einem herkömmlichen Geber zu vergleichen, der es ja problemlos möglich macht, durch massiv gebautes GFK zu schallen. Macht die höhere Schallfrequenz eines Chirp-Gebers so viel aus, daß es damit nicht funktionieren könnte? Was spricht dagegen?
Wie könnte man im Vorwege ausprobieren, ob das klappen könnte...Geber in Wassertüte auf den Rumpf legen und testen???
Danny
Alt 22.03.2015, 12:18
Boot: Swiss-Cat 18
am Ende bleibt dir nur ausprobieren
Alt 22.03.2015, 17:16
ferenc ferenc ist offline
Wurde bereits in einem anderen Forum für Kajaks dokumentiert und soll funktionieren.
Alt 22.03.2015, 17:43
Wobei es am Kayak dann vermutlich an einer horizontalen Stelle des Rumpfes verbaut wurde und die Rumpfwand des Kayaks zudem deutlich dünner sein wird.
Alt 23.03.2015, 17:47
Boot: Condor 105
kurze Rückmeldung:
Laut eines Mitarbeiters von SVB soll das einkleben eines Chirp Echolotgebers ohne Probleme funktionieren...ich bin sehr gespannt und berichte Euch, wenn es geklappt hat. Nur muß der Dampfer dazu erstmal ins Wasser.
Danny
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:12 Uhr.
