Alt 13.04.2015, 15:37
Pischel Marine Pischel Marine ist offline
Boot: Succes
341 Danke in 174 Beiträgen
Standard Lager in Kupplungsglocke schmieren Volvo
Ich habe so wie es im Servicehandbuch für den 280 Z-Antrieb steht, die Lenkungsteile gefettet.
Dabei ist mir aufgefallen das dort auch auf das Antriebswellenlager in der Kupplungsglocke hingewiesen wird, dieses nach 50 Betriebsstunden mit einer Schmierbuchse zu fetten.
Jetzt ist es nur so, das ich einen relativ neuen 4,3 GL-A Motor am 280er hängen hab und an dieser Kupplungsglocke gibt es keine Schmiermöglichkeit für das Lager.
Dieser Motor gibt es normal mit einem SX-Antrieb, aber in meinem Fall eben noch am 280er.
Sind dort evtl. Lager verbaut die Wartungsfrei sind?
Ich möchte nur sicher gehen das dem so ist.
Danke im voraus.
Alt 14.04.2015, 22:19
Boot: Succes
hat niemand eine ähnliche Kombination und kann mir etwas dazu sagen?
Alt 14.04.2015, 23:34
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
Ich kann Dir nur sagen wenn Du einen 280er Antrieb hast, hängt der Motor auch auf der 280er Glocke und die hat oben eine Schmiermöglichkeit dazu die Kappe abschrauben, mit Fett füllen und wieder eindrehen.
LG Michael
Alt 15.04.2015, 08:03
Chili Chili ist offline
22.006 Danke in 7.083 Beiträgen
Oder - wie bei meinen 280er Glocken - ist da ein Schmiernippel zum Pressen,
hier links zu sehen:
Hits:	131
Größe:	103,2 KB
Alt 15.04.2015, 21:04
Boot: Succes
Ich habe jetzt mal in meinen Unterlagen vom Boot nachgesehen.
Der Motor wurde bei der Firma Allegro eingebaut.
Auf der Rechnung steht Schwungradgehäuse mit der Nummer V3856699 und ein Kugellager mit der Nr. V 3851019 (evtl. ist damit das Lager der Antriebswelle gemeint).
Ich habe an der besagten Stelle nichts gefunden, werde aber am Samstag das ganze nochmal genau unter die Lupe nehmen und evtl. ein Bild von der Glocke hier einstellen.
Woran ich mich jetzt aber 100% erinnern kann, ist das an meiner Glocke dort wo sie an dem Motor angeflanscht ist so ein kleiner Auswschnitt ist, wo man genau von oben auf das Schwungrad blickt.
Die sieht deutlich anders aus als die von Chili und hat keinen Schmiernippel oder irgend eine ander Schraube oder Möglichkeit zu fetten.
Alt 15.04.2015, 21:19
Boot: Succes
Hab gerade dies gefunden http://www.google.de/imgres?imgurl=h...d=0COMBEK0DMD4
und das ist genau die Glocke die ich verbaut habe.
Man erkennt auch oben einen kleinen Spalt, wo man auf die Schwungscheibe sieht.
Die Nummer von dem Lager die ich oben genannt habe, tauch bei diesem Kit also auch auf und ist darin sogar enthalten.
Also gehe ich davon aus, das es ein Wartungsfreies Lager ist.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:29 Uhr.
