Alt 23.02.2014, 06:40
Benutzerbild von Michael1975
Michael1975 Michael1975 ist offline
307 Danke in 91 Beiträgen
Standard MacGregor 26 - wohin mit dem Wassertank
wer weiß, wo man bei einer MacGregor 26 m einen Wassertank einbauen kann?
Ich habe an einen flexiblen Tank mit 100 Liter gedacht.
Mich interessiert vor allen inwieweit das Boot Bug oder Hecklastig ist. Ankerwinde, Kette und Anker müssen ja auch noch nach vorne....
LG Michael
Alt 23.02.2014, 12:48
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.614 Danke in 1.071 Beiträgen
ich hab nen flexiblen 200L-Tank hinten unter dem Bett. Wegen des Platzes passt dann wohl etwa 80L? rein. Dann mit Pumpe weiter.
Alt 23.02.2014, 18:11
Danke für die Info. Wie wirkt sich das zusätzliche Gewicht auf die Eigenschaften beim Motoren aus? Ich hätte einen 50 PS Außenborder dran, der wiegt schon 100 kg + 2 - 3 Personen....
Also wo kann man am besten das zusätzliches Gewicht vom Wasser unterbringen ohne die Motor und Segeleigenschaften negativ zu beeineinflussen?
Alt 23.02.2014, 18:48
Boot: MacGregor26m
mach dir nicht zu viele Gedanken. Das Boot ist ja für einen 50er AB konstruiert, und so lange das Gewicht hinten und unten ist, bleibt da alles neutral. Vorne im Bug soll man eher nicht sehr schwere Sachen unterbringen.
Wenn du eine bessere Idee hast wie der flexible Tank, mach es und gib Bescheid. Wie gesagt, Aufwand und Ertrag sind sehr gut, aber ich hatte auch schon ein Loch in der Wasserblase, warum auch immer, etwas robusteres wird halt aufwändig, weil kein Platz.
Alt 23.02.2014, 18:59
Ideen hätte ich schon. Weiß nur nicht ob es funktioniert. Zum Beispiel einen Wassertank für die Heckdusche auf der rechten Seite ca. 100 L, unter der Sitzbank. Und einen zweiten mit 100 L links neben der Spüle für den Abwasch.
Oder zweite Variante: Wassertank in den Bug....
Habe nur Bedenken, wenn das Gewicht zu weit nach hinten gelagert ist, dann kommt die Nase bei Fahrt unter Motor gar nicht nach unten.
Alt 23.02.2014, 19:27
physikus physikus ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Wassertank Macgregor
Ich habe vorne in der Spitze das Polysterol rausgeholt und einen 70 Liter Wassertank eingebaut. Das Boot liegt prima, da sonst viel zu viel Masse am Heck montiert ist. Nur nicht an die Seite legen, wenn wir auf große Tour gehen, ballancieren unsere Getränkevorräte das Boot aus.
Alt 23.02.2014, 20:34
Boot: MacGregor26m
klar kann man in die Seitenbänke Tanks machen, nur sind das halt praktische Stauorte und gut zugänglich.
Unter dem Bett hinten ist der Raum eh schwer zugänglich.
Im Bug das Styropor rausholen bedeutet halt, dass man Qualitäten der Unsinkbarkeit aufgibt, das würde ich mir überlegen.
Wenn du meinst, dass es vorne zu leicht ist, kannst ja imme noch schweren Krempel nach vorne bringen.
Alt 24.02.2014, 15:35
Hast Du im Bug einen festen oder einen flexiblen Tank? Wieviel Meter Ankerkette hast Du im Ankerkasten noch untergebracht?
Alt 24.02.2014, 19:46
tdoose tdoose ist offline
Boot: Macgregor 26M
72 Danke in 45 Beiträgen
Ich habe das Problem , das meine 26M vorne zu tief im Wasser liegt, Ankert samt Kette nach achtern, beide 25L Tanks, 50PS Honda, und immer noch mit dem Hintern hoch, Bug gerade ebenso im Wasserpass. Der Voreigner hatte Fünf Sack Spielsand achtern unter den Kojen verstaut. Also im Bug geht ein Wassertank gar nicht, achtern wäre optimal. Ich habe aber nach schlechten Erfahrungen mit Flexitanks (aufgescheuert) einen festen 60l Tank unter der Küche(die wir nie verschieben). Auf der Backbordseite eine Wasserpumpe und den Aussenanschluss im Heck über der Montageklappe neben dem Fuß des Geräteträgers. Warum unter der Küche?, wenn du bei der Mac mit alle Mann am Tisch sitz, schenkst du dir sonst nur einen halben Kaffee ein.
Viele Grüße Stephan
------------------------------------------------------Auf jedem Schiff was schwimmt und schwabbelt,
ist einer der dumm rum sabbelt.
Alt 24.02.2014, 20:00
Boot: Macgregor 26M
Hier mal ein Bild des Wasserpasses und alles nach achtern vertaut,
Hits:	251
Größe:	338,1 KB
Viele Grüße Stephan
Alt 25.02.2014, 07:24
Danke für die vielen Infos. Ich werde dann mal versuchen unter den Liegen im Heck einen Wassertank zu verstauen und vielleicht noch einen zweiten Tank neben/unter der Spüle. Vielleicht kann man die ja am Einfüllstutzen verbinden....?
Aber wenn jemand noch andere Ideen hat, dann heraus damit!!
Das kommt aber erst im März. Boot steht noch in DK. Trailer wird bei Arco gebaut. Speziell für die MacGregor. Arco hatte früher einige Trailer für Amaredion gefertigt. GG wird 2400 t. Damit müsste ich auf der sicheren Seite sein. Und Auto geht auch noch aufzulasten, wenn notwendig. Auf 2.200 kg!!!!! Ich hoffe das reicht dann.
Alt 26.02.2014, 18:58
Boot: Macgregor 26M
Hallo Michael Glückwunsch zum neuen Boot,
welche Farbe?
wenn du nach Däningen willst ums Boot zu holen kommst Du bei mir vorbei. Schick mir mal ne PN wenn Du den Termin und Lust hast, wenn ich Zeit habe kriegst nen Kaffe und kannst dir meine Mods ansehen.
-Komplette Elektrik neu
-Kuhlschrank (eingebaut unterm Sitz)
-Bugspriet
-Davids
-Wassertank und Pumpe
-Gardinen
-Kocher
-LED filigran BSH Beleuchtung Incl.. Decksbel. und Ankerlicht (wird dir wahrscheinlich auch blühen)
-Sprayhood mit Zip in Doors
Hits:	199
Größe:	50,0 KB
ID:	517750   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	223
Größe:	107,8 KB
ID:	517751   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	260
Größe:	97,4 KB
Viele Grüße Stephan
Alt 26.02.2014, 19:38
Klasse! Die Davids gefallen mir besonders. Wo hast Du die den drangeschraubt?
Elektrik muss wahrscheinlich auch noch einiges gemacht werden. Ist alles ziemlich "dänisch" gemacht.
Farbe ist blau, wie auch das Verdeck und Sprayhod.
LG Michael
Alt 26.02.2014, 20:06
Boot: Macgregor 26M
Die Davids sind Eigenbau (ich habe das V4A tagelang poliert) und ausschiebbar.
Mein Bruder und mein Vater sind Edelstahlkenner, ich Könnte mit denen eine Serie machen "Pimp up my boat",glaub mir. Ich habe den beiden ein Schweißgerät/Plasmabrenner und Polierbock spendiert und dann ging dat los.
Jede David 6kg Schwer, über den Motor ausschiebar und jetzt Kommt es: Befestigt auf den Verstärkten Geräteträger, da ist natürlich auch mein Hecklicht(sonst verdeckt vom Schlauchboot)UKW Antenne und drei Rutenhalter. Meine Devise war so leicht und einfach wie möglich und alles schnell demontierbar. Du must mal meine Wustblinker Led Positionslichter sehen---Choppermäßig.
In jedem Hafen werde ich angesprochen---- die sind aber bestimmt nicht zugelassen---- Schaumal in die Ecke der letzten Stütze des Bugkorbes.
Was aber wichtig ist, der Bugspriet, als Auftrittsplatte. Wenn du über den Bug an Bord must, brichst du dir sonst die Gräten.
Aber zu deínem Boot: Super, Glückwunsch, ich liebe die Blauen Macs, welche Maschine?
Hits:	161
Größe:	75,2 KB
ID:	517767   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	327
Größe:	114,5 KB
Viele Grüße Stephan
Alt 26.02.2014, 21:09
Außenborder ist der Suzuki 50 PS. Boot und Motor alles Baujahr 2007. Sieht alles noch recht ordentlich aus. Ich will mir Ankerwinde mit 30 oder 40 Meter Kette einbauen. Hoffentlich wirds nicht zu schwer. Und ob da der Platz reicht?
Alt 27.02.2014, 06:21
Boot: Macgregor 26M
Oh da habe ich bezüglich des Platzes und auch wegen des Gewichtes bedenken.
Ankerst Du denn oft?
Viele Grüße Stephan
Alt 27.02.2014, 07:39
Mensch, stehst Du früh auf!!
Ankern tuen wir oft. In Kroatien sind wir fast immer nur in Buchten. Anker und Kette sind dann schon ca. 35 - 40 kg im Bug! Aber wie lösen das unsere Kollegen in den Staaten? Habe schon im Forum geschaut. Aber mit Englisch ist so ein Problem bei mir!
Ach so, ist die Anleitung vom Boot bei Dir auch nur in Englisch?
LG Michael
Alt 27.02.2014, 10:03
Boot: MacGregor26m
Wo fährt ihr jeweils hin in Kroatien bzw. wo wassert ihr und lässt Trailer etc. stehen?
Wie ist es im Sommer? Ist es so überfüllt wie man sagt, dass es keinen Spass mehr macht? Ich war im Frühling dort und da war es natürlich sehr "einsam"...
Alt 27.02.2014, 12:08
Lassen Trailer in Medulin oder Pomer. Und dann die Außeninseln runter bis zu den Kornaten. Danach in Festlandsnähe hoch bis Rab. Danach über Cres/Mali Loshnij zurück über den Kvarner.
Waren Ende Juni/Anfang Juli. In der letzten Woche waren mehr Boote dort. Vor allen Dingen Richtung Festland war es voller.
LG Michael
Alt 27.02.2014, 14:35
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
Hattest Du da auch den Wasserballast hinten volllaufen lassen????
Der wird ja beim Motoren abgelassen, oder???
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 27.02.2014, 19:17
Boot: Macgregor 26M
Hallo Karl-Heinz, ich habe immer Wasserballast drin wenn wir an Bord sind.
Ich lasse es aber auch mit einem Luftmatratzen E-Gebläse raus wenn wir von Bord gehen, das Boot schwimmt schön auf und der Wasserpass bleibt sauber.
Hallo Michael meine Bedienungsanleitung liegt noch in Dänemark, kannst mir ja mitbringen
Viele Grüße Stephan
Alt 14.03.2015, 19:07
Holly9911 Holly9911 ist offline
Standard Cockpit Tisch
Wer weiß wo man Zubehör und Ersatzteile für die Macgregor 26 bekommt. Suche ein Cockpit Tisch und andere Sachen
Alt 14.03.2015, 19:52
Boot: MacGregor26m
Sämtliche Ersatzteile werden durch http://bwyachts.com/ vertrieben.
Neben E-Teilen bieten die auch Zubehör an.
Die liefern auch sehr problemlos nach D etc.
Alt 17.03.2015, 19:34
Boot: Macgregor 26M
Habe auch gute Erfahrung mit bwyachts gemacht.
Welche anderen Sachen suchst Du denn?
Viele Grüße Stephan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:01 Uhr.
